Mecenas
Treść opublikowana przez Mecenas
Skoro ktoś ogrzewa to mieszkanie od 6 lat to ma chyba faktury za gaz... Ewentualnie popatrz na stan licznika i podziel przez 6
Układ Zamknięty Bez Wymiennika Płytowego?
Mecenas odpowiedział(a) na stanleyy temat w Instalacje CO i CWU
Wymiennik nie ma "mocy". Zakładasz jak mocne pompy chcesz założyć, jaki spadek temperatury na drugim obwodzie akceptujesz i wychodzi ci ile mocy przeniesie dany model. Ja przykładowo do 15[kW] założeń - kocioł 80/70, grzejniki 70/60 dobrałem LB31-20, pompy "25/40" na I biegu. Mogłem też zastosować LB31-15 ale na II biegu pomp. -
U mnie przy mocy 15kW wymiennik, pompa, naczynie wzbiorcze mają przekroje 1" więc i takie zrobiłem orurowanie części kotłowej. Zwróć tylko uwagę na to, żeby z wylotu kotła zredukować z 2" do 1" tak, by nie mogło się tam gromadzić powietrze - jeśli wyjście z kotła jest poziomo to najpierw kolano a później redukcja. U mnie naczynie jest 1,5m nad kotłem i nie ma problemów z kawiatacją. Zawór 4D nie jest bezwzględnie potrzebny przy wymienniku - pracuje on jak sprzęgło hydrauliczne i powrót zimnej wody z grzejników do wymiennika nie jest równoznaczne z powrotem zimnej wody do kotła. Jeśli masz na grzejnikach zawory termostatyczne to wystarczy zwykły termostat elektryczny na pompie.
A macie kogoś z rodziny lub znajomych żeby mógł w czasie tych wyjazdów doglądać kotła ? Bo podajnik to nie jest rzecz w 100% niezawodna i bezobsługowa. Wpadnie większy kawałek i się ślimak blokuje (tłokowe mają z tym mniejszy problem). Gazu ziemnego nie ma ?
Szybkie Elektryczne Dogrzanie Wyziębionego Pomieszczenia
Mecenas odpowiedział(a) na edgar5 temat w Kotły i piece elektryczne, promienniki podczerwieni
Typ ogrzewacza (konwektor, halogen, termowentylator, kocioł) nie ma znaczenia - każde ogrzewanie elektryczne ma taką samą sprawność - 100%. Ja niedawno ogrzewałem 5m2 łazienkę grzejnikiem 1000W na potrzeby glazurnika. Po 3-4 godzinach temperatura powietrza z 10 stopni podnosiła się do 15 i można było wygodnie pracować. -
Niestety to prawda, ale bolesna. A co do gazu, to musisz sobie odpowiedzieć na pytanie co to znaczy "drogo" a co tanio. Zapytaj sąsiadów ile ton węgla zużywają rocznie. Przy obecnej cenie gazu ziemnego każda tona węgla odpowiada ok. 1050zł rachunku "za gaz". Mając kwotę będziesz sobie mogła odpowiedzieć czy cię stać na utrzymanie tego mieszkania czy nie. W dobrze ocieplonym bloku za podobny metraż nie płaci się więcej niż 1000zł rocznie.
Jeśli ma to być bezpieczne to odradziłbym wszelkiego rodzaju grzejniki z wentylatorami. Są tanie, ale w przypadku awarii wentylatora musimy liczyć na zadziałanie bezpiecznika termicznego. Ewentualnie grzejnik z pełną metalową obudową i na niepalnej podłodze. -
Gdyby pompę dobierało się wedle wysokości pionu to układ z kotłem i grzejnikami na jednym poziomie nie potrzebowałby pompy w ogóle :). Jest akurat odwrotnie - im wyższy budynek tym większy udział obiegu grawitacyjnego. A opory instalacji i moc pompy bardziej wynikają z oporów gałązek przy grzejnikowych, zaworów niż z oporów pionów. Pomoc = przeniesienie instalacji do komputera, obliczenie jej i dobór właściwej pompy. Standardowe pytanie - uważasz, że ktoś ma spędzić wieczór i zrobić to za darmo dla ciebie ?
Wymiana Grzejnikow W Blokach - Moc/rozliczenie
Mecenas odpowiedział(a) na bullit temat w Instalacje CO i CWU
Takie parametry zasilania węzeł poda podczas przyjętej temperatury obliczeniowej - w moim rejonie jest to -20. Teraz wystarczy 40-50 stopni zasilania by zapewnić zapotrzebowanie na ciepło. -
Tia. Piecyk bez wyprowadzena spalin w domu. IMHO zainteresuj się ... styropianem. W standardowo ocieplonym budynku w czasie 24h przerwy w paleniu temperatura spada o 2-3 stopnie. -
Nie jest koniecznie. Prawo pozwala na zastosowanie kotła który: 1) Został przez producenta dopuszczony do pracy ciśnieniowej (instrukcja / DTR) 2) W związku z (1) został przez producenta wyposażony w wężownicę schładzającą 3) I / lub współpracuje z buforem akumulacyjnym (ok. 60[l/kW] -
Smutno mi się robi kiedy czytam takie odpowiedzi. Niestety nieznajomość i niechęć do matematyki i fizyki są w naszym kraju powodem do dumy a nie do wstydu. Tymczasem wiedza potrzebna do prawidłowego wyliczenia zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń a następnie zwymiarowania instalacji C.O. nie przekracza wiedzy z zakresu szkoły średniej. Do tego programy takie jak Audytor C.O. i O.Z.C. są darmowe i w jeden wieczór można policzyć cały dom. A liczenie na wiedzę "humanistów" którzy zostają sprzedawcami... No cóż. Wolny wybór.
Ogrzewanie Co Czy Potrzebne Pozwolenia?
Mecenas odpowiedział(a) na Agniecha temat w Instalacje CO i CWU
500-1000zł razem z pełnieniem funkcji kierownika budowy. Do tego opinia kominiarska (100-200z), mapka, wyciąg z KW i rejestru gruntów (ok. 150zł). -
Jedyne wymagane przepisami odległości to te związane z naczyniem wzbiorczym - musi być odpowiedni kawałek pionu przez odbiciem w bok. Reszta - dowolnie
Po pierwsze uważam, że nie powinieneś pisać "ruski" tylko "rosyjski". Tobie pewne też byłoby niemiło gdyby ktoś napisał "polaczek" zamiast "polak". A pojęcie "węgiel ze Śląska" jest delikatnie mówiąc nieprecyzyjne. Może to być węgiel np. z Wujka - 28[MJ/t] wysokospiekalny jak i spalający się "na pył" suchy węgiel z Ziemowita o kaloryczności 21[MJ/t]. Kopalnia ma laboratorium i każdy transport wagonowy otrzymuje swoje parametry jakościowe. Niestety odbiorca indywidualny tego nie widzi :P
Przede wszystkim niech ci podłączy do wylotu kotła naczynie wzbiorcze !
Od razu widzę kilka problemów: 1) Naczynie wzbiorcze jest poniżej najwyższych grzejników. Woda się oczywiście wyleje 2) Nie ma żadnego celu w bocznikowaniu pompy c.o. kominka zaworem zwrotnym. W dół obieg grawitacyjny nie nastąpi 3) Pompę cyrkulacyjną c.w.u daje się na powrocie do zasobnika. Tu odwrotnie niż z kominkiem - najprawdopodobniej obędzie się bez pompy zupełnie bo boiler jest w piwnicy i będzie cyrkulacja grawitacyjna. 4) Robiąc cyrkulację nie zostawia się kilkumetrowych odcinków bez obiegu. Bo połączy się dwie wady - koszt utrzymania cyrkulacji w pionie z "zlewaniem" zimnej wody z gałązki. Pamiętaj, że z każdej baterii możesz wrócić oddzielną rurką do pionu cyrkulacji.
Z praktyki wynika, że pompy różnie reagują na przebieg trapezowaty. Miałem niedawno okazję zbadać zachowanie dwóch 25/40: LPF i Turdus. Pierwsza, choć droższa, lekko buczała (ale pracowała). Turdus nie dał żadnej oznaki różnicy - sieć czy przetwornica.
Ok, przepraszam, niepotrzebnie się uniosłem. -
Praktycznie wszystkie kompaktowe kotły gazowe wiszące mają wbudowane kilkulitrowe przeponowe naczynie wzbiorcze.
Żeby chłodnica zamontowana na zewnątrz kotła potrafiła schłodzić wodę która znajduje się w kotle musi nastąpić jakiś obieg. Fizyki nie przeskoczysz. Żeby działała ona skutecznie w układzie pompowym przy wyłączonej pompie należy dodać zawór zwrotny kulowy pomiędzy nią a powrotem kotła (ale przed pompą).
A jakie jest w takim razie pytanie ? Norma dopuszcza dwa urządzenia zabezpieczające - chłodnicę wbudowaną w kocioł lub bufor. Zostaje ci tylko bufor.
Kolego nie chodzi o to co ty sobie zrobiłeś. Tylko o to co napisałeś. Że nie trzeba pozwolenia na budowę. W świetle prawa trzeba. Jest to głupota, absurd, prawo to jest praktycznie martwe, ale nie wolno ci okłamywać ludzi, że nie trzeba. Rozumiesz ? -
Kolego co to za "lewe" porady? Od kiedy to wspólnota ustanawia prawo ? I na jakiej podstawie twierdzisz, że na budowę CO nie jest potrzebne pozwolenie na budowę ? Przeczytaj ustawę "Prawo budowlane". W Art. 29. masz jasno wymienione budowa czego jest zwolniona z obowiązku uzyskania PnB i z instalacji są to: 1. Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa: 19) instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych; 27) instalacji telekomunikacyjnych w obrębie budynków będących w użytkowaniu. Koniec. Budowa każdej innej instalacji (wodnej, kanalizacyjnej, CO, elektrycznej, gazowej) wymaga pozwolenia na budowę. Pewnie, że 90% ludzi robi samowolkę. Ale nie namawiaj ludzi do stwarzania sobie problemów. Pomyśl co się stanie gdy pytający wyburzy piece kaflowe, zacznie budować CO a "życzliwy" sąsiad doniesie do PINB ? Urząd wstrzyma mu prace, wycofa lokal z użytkowania i będzie musiał chyba grzać prądem. -
Skoro nie masz jeszcze kotła to po prostu kup taki, który ma już wbudowaną wężownicę schładzającą, gwint na pochwę czujnika oraz deklarację producenta na pracę ciśnieniową. Dopłacisz tylko 100-200zł - zewnętrzna chłodnica jest kilkukrotnie droższa. Do tego zawór termiczny - 200zł oraz rurki - doprowadzenie zimniej wody i odprowadzenie do kanalizacji. Możesz zrobić tanim PEXem 20mm. W sumie całe zabezpieczenie wyjdzie cię góra 500zł.
