Mecenas
Treść opublikowana przez Mecenas
Kominek Wolnostojący W Układzie Zamkniętym
Mecenas odpowiedział(a) na piotrek0701 temat w Instalacje CO i CWU
Układ na rysunku zakłada brak wężownicy. Tzn. zawór termiczny wypuszcza wodę z wylotu kotła do kanalizacji, zaś automatyczny zawór dopustowy uzupełnia ten ubytek zimną wodą od "dołu" kotła kominkowego. Jeśli kocioł posiada wężownicę chłodzącą, zawór dopustowy pozostaje bez zmian (jak w każdym układzie ciśnieniowym), zaś zawór termiczny wstawia się pomiędzy wodociąg i wężownicę. Układ bez wężownicy również zabezpiecza kocioł, jednak posiada też określone wady: 1) kocioł doznaje większego szoku termicznego podczas pracy awaryjnej 2) podczas pracy awaryjnej woda w obiegu zostaje wymieniona (a jej stałość jest jedną z zalet instalacji ciśnieniowej) -
Jak Obliczyc Zapotrzebawanie Domu Na Kw
Mecenas odpowiedział(a) na remus303 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
1[kg/h] czyli 24[kg/dobę] to około 6[kW ] mocy cieplnej. Tak więc kociołek 25[kW] na 100% mocy spali ok. 100[kg] węgla na dobę. -
Takie domy były budowane zarówno z cegły pełnej jak i z żuzlowego pustaka. A opór termiczny obu tych materiałów jest dwukrotnie różny. Niemniej jednaj w takim domku 100[W/m2] grzejników to na pewno za mało.
Nastawia Pompy Obiegowej - Jaki Bieg?
Mecenas odpowiedział(a) na rafalekb19 temat w Kotły z podajnikiem
Mogą. Przy zbyt dużym wydatku pompy spada tzw. autorytet zaworu i regulacja jest mniej precyzyjna. Co do pompy to ciśnienie przy zerowym przepływie wzrasta do wartości maksymalnej pompy (np. 40kPa dla pompy "4m"). W instrukcji znajdziesz wykres zależności ciśnienie - przepływ. -
Na stronie secespola jest darmowy program do doboru wymiennika. Wpisz oczekiwane temperatury na kotle i grzejnikach, moc i program wskaże ci możliwe do zastosowania wymienniki oraz wyznaczy ich opory hydrauliczne (dobór pomp).
Ja bym dał LB31-20
Za dużo ? Im więcej tym przecież lepiej. Każde 10l wody w układzie jest zabezpieczeniem dla 1kg węgla w przypadku awarii.
Kocioł stałopalny = z podajnikiem. Bezpieczny (bez ryzyka niekontrolowanego wzrosu mocy) = z podajnikiem. Łatwy w obsłudze = z podajnikiem. Który producent lub rzemieślnik nie ma kotła z podajnikiem ? Pewnie, że producenci będą robić te modele kotłów bez podajnika, które już mają. Ale nie uwierzę, że ktoś będzie próbował wprowadzić na rynek np. udoskonalony kociołek zasypowy o mocy 15-20kW za np. 4000zł bo go nikt nie kupi. Albo weźmie za 6000 retortowy albo za 2500-3000 standardową konstrukcję zasypowca.
Tylko że IMHO na "skarb Hesa" chętnych za bardzo nie będzie. Rynek kotłów bez podajnika nie będzie się rozwijał i żaden producent nie zainwestuje pieniędzy w rozwój, choćby i najlepszego rozwiązania, bo nie będzie z tego zysku. Klient kotła zasypowego chce żeby był on maksymalnie tani i tylko tyle. Tak samo jak w latach 80 zakończono rozwój technologii gaźnika i nikt nie ma potrzeby by do tego wracać. W kosiarce czy pile skomplikowany i droższy gaźnik się nie przyjmie, do samochodu już nie wróci. Mamy na forum świetny wątek - artykuł Guitara odnośnie zoptymalizowania zasypowego kotła Dakon/Junkers/Buderus i raczej nie ma sygnałów, by poza pasjonatami ktoś wprowadził takie rozwiązania.
To jest wymiennik tzw. "mały". IMHO góra do instalacji grzejnikowej 10kW lub podłogówki 15kW.
Gwoli ścisłości, gaz równoważny 5t węgla kosztowałby 5500.
Zimny DÓŁ KaloryferÓw A GÓra GorĄca O Co Chodzi?
Mecenas odpowiedział(a) na sebik1 temat w Instalacje CO i CWU
Jeśli masz głowice termostatyczne to jest to zjawisko normalne i poprawne. -
Kolega podał, że pali w sezonie 30mp drewna. Więc przeliczam ile to będzie gazu. Nie ma nigdzie w obliczeniach porównawczych nośnika zastanawiania się ile dni się paliło. Zakładam 40% straty w porównaniu do wartości opałowej drewna wymierzonej laboratoryjnie. Wchodzi w to strata kominowa i popiół.
Zakładając 7,2[GJ/mp] i sprawność palenia 60% masz potrzebę 130GJ energii. Gaz kodnensacyjnie to 53[zł/GJ] czyli około 7000 zł rocznie na gaz
Jakie Ogrzewanie W Babskim Mieszkanku? Panowie, Pomocy :)
Mecenas odpowiedział(a) na manga25 temat w Instalacje CO i CWU
Ja bym ci zaproponował: - wyburzenie pieców (robocizna i wywóz gruzu) ~3000zł - projekt, pozwolenie na budowę, kierownik budowy ~2000zł - kocioł z zamkniętą komorą spalania ~4000zł - 4 grzejniki z armaturą ~ 3000zł - rurki i robocizna ~ 4000zł W sumie 16 000zł. -
A ile m3 drewna spalasz obecnie ?
W takim razie nawiewniki nie pomogą. Musisz zrobić w tej łazience normalny nawiew jak w kotłowni. Może uda się wykorzystać na ten cel kanał wentylacyjny w części od piwnicy do łazienki przemurowując go poniżej kratki wywiewnej.
Masz w mieszkaniu wydzieloną kotłownię ? Bo to nie jest kociołek do łazienki. Ma otwartą komorę spalania.
Koło 100 ? Kolego jest oziębienie klimatu i według mnie liczenie kondensata tylko na na listopad i marzec jest nieporozumieniem.
Współczesnych rur - nie. Kocioł masz od firmy z centralą w Niemczech więc i instrukcja jest pisana z tamtego punktu widzenia. U nich neutralizator jest obowiązkowy. U nas - różnice można na to patrzeć. Moja umowa z MZK nie zabrania wpuszczania kondensatu w kanalizację, choć nie pozwala na podłączenie deszczówki....
Do tego jeszcze jeden z większych kretynizmów - wylot zaworu bezpieczeńtwa oblewający wrzątkiem nieszczęśliwego palacza, który próbuje wygasić kocioł :D
Rozszczelnienia Po Zagotowaniu Wody W Kotle
Mecenas odpowiedział(a) na piotrek automatyk temat w Instalacje CO i CWU
Z grzejnikami pod sufitem... Kolego siejesz "zamęt" na tym forum -
Dlatego jeśli masz wątpliwości zadzwoń / przejdź się do PINB i zapytaj czy budowa instalacji CO i wyburzenie pieców wymaga pozwolenia na budowę czy nie. Ja mam opinię dwóch starostw, że tak. -
Układ otwarty minimum: 1) Rura bezpieczeństwa połączona BEZPOŚREDNIO (przed pompami, zaworem 4D itd.) z wyjściem kotła i doprowadzona do otwartego naczynia wzbiorczego. 2) Naczynie wzbiorcze ponad najwyżej umiejscowionym grzejnikiem 3) Rura przelewowa z naczynia wzbiorczego z naczynia do kanalizacji 4) Rura odpowietrzająca odprowadzona do komina wentylacyjnego lub nad dach lub w ostateczności na strych (nie do mieszkania czy kotłowni) Układ zamknięty minimum: 1) Kocioł z wbudowaną wężownicą schładzającą i DTR na pracę ciśnieniową (do 3bar) 2) Zawór terminczy zasilający wężownicę zimną wodą 3) Odprowadzenie z wężownicy do kanalizacji 4) Przeponowe naczynie wzbiorcze 5) Zawór bezpieczeństwa z odprowadzeniem do kanalizacji (nie na podłogę w kotłowni)
Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 8) remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym; Czyli łopatologicznie - jest remontem (który podlega tylko zgłoszeniu) wymiana CO np. ze stali na miedź / plastik, wymiana kotła ale nie jest remontem wyburzenie pieców kaflowych i budowa instalacji CO której w tym lokalu jeszcze nie było. Takie prace są natomiast w świetle ustawy przebudową: 7a) przebudowie ? należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego Gdybyś zaś miał wątpliwości co do tego czy pojęcie "obiektu budowlanego" odnosi się do instalacji, to masz: Ilekroć w ustawie jest mowa o: 1) obiekcie budowlanym ? należy przez to rozumieć: a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi Na koniec zaś ustawa enumeratywnie wymienia instalacje których budowa nie wymaga PnB: 19) instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych 27) instalacji telekomunikacyjnych w obrębie budynków będących w użytkowaniu. Każdą inną instalację (woda, gaz, CO, kanalizacja) legalnie wykonuje się na PnB. Niestety.
