remus303
  1. jesli chodzi o CWU to mam 300L no i piec potrzebuje troche zeby go zagrzac i wtedy na około 1h nie grzeje mi domu, tylko dogrzewa ciapła wode ale po tym jest ok . zasobnik dobija ze 2 razy na dobe wiec bez stresowo owszem na 4osobową rodzine to 300l troche przesada połowe tego by starczyło
  2. bardzo szokujące co piszesz..... wiec piec mam w pożadku... to teraz z innej paki ... kolega ma ten sam metraż dom stawiany w tym samymm czasie tak samo ocieplony itd... na tym sie nie oszczedza.. to gdy ja mam 15KW a on 25KW to u niego utrzymujac więkrzą temp w domu idzie mniej opału jak u mnie.... jego piec dłuzej ma przestoje bo wiadomo wiekrzy kołniez i wolniej tem spada ale jak juz pisałem moze mnie wkręca i nie mowi prawdy co do spalania....
  3. przeprasza!!!!! faktycznie obliczenia jak najbardziej prawdopodobne. mam właśnie instrukcje pieca przed sobą i mam max spalanie 2.3kg\h X 24h to jakies 55kilo na dobe... piec mi pali przy tych mrozach około 30kilo wiec nie wykozystuje całej mocy fakt ze kolega ma taki sam metraz a piec 25kw i idzie mu mniej opału niż mi... no chyba ze ostro ściemnia a ja potem panikuje ze mam zbyt mały piec co do obliczen KW na dom to zaczerpnąłem info ze najlepiej jest dane brać z kubatóry na 1m3 jest 45w i z moich obliczen wychodzi 20KW plus zapas na 300l zasobnik.. więc tak czy siak mam za mały piec te 15KW sie zamęczy na moim metrażu
  4. hmmm a zkąd takie dane??? 25kw 100kilo na dobe!!!! cholerka to jak moj 15KW pali 30 kilo na dobe rzy tych mrozach to nie jest tak źle.... a co to znaczy :MOC ZNAMIONOWA??? mam w opisie ze piec spala 3.2 k\h przy mocy znamionowej.... czy to maximum?
  5. a to ma coś do tego??? w piecu sie pali bardzo dobrze nic nie cofa a po drugie komin o średnicy 400 to chyba troche przesada??? 200mm to ok taki wstawiają ja mam 170 bo własnie patrzylem ale 400 gdzie to wsadzić???
  6. piec GIGAR 15KW ecogroszek dobrej jakosci.... komin chyba z 7m a przekrój to 160
  7. jeśli chodzi o m2 to projekt mówi jasno 139m2 użytkowych do tego dochodzi garaz 40m2 ...ale mierzyłem wszystkie posadzi o wychodzi mi okolo 230m2 podejzewam ze w projekcie jest mniej poniewaz na poddaszu są skosy ....
  8. dom wybudowany zgodnie z projektem na niczym nie oszczędzałem ... co do projektu C.O to takiego nie posiadam. obliczali mi to w sklepie jak brałem towar.dałem im projekt i odeprałem kosztorys i materiał... jesli chodzi o nie wyrabianie sie to : przy tych mrozach piec ma małe przestoje tzn okolo 10 minut a tak ciągle chodzi. sporo pali! zawór 4D mam ustawiony na 1zakrec wiec kaloryfery nie sa gorace tylko ciepłe...jak ustawie wiecej to piec prawie cały czas chodzi ...dodam iz nawet nie śmie odkrecic kaloryfera w garazu i na gorze 2 pokoje mam zamkniete tez bo nie uzywam...a piec nadal sie męczy. co dopiero jakbym to wsio odpalił... tragedia. w domu mam temp około 20C na dole 22 przy podłogówce... jak było troche cieplej to piec miał o pare minut dłuzsze przestoje ale ogólnie tez nie rewelka przy -2 spalal około 20kilo na dobe... kumpel ma 25 kw wsio odpalone w domu goraco a pali mu duzo mniej od mojego pieca..wiec moim zdaniem wniosek jest prosty.
  9. witam. sprawa jest proszta ...potrzebuje tylko pomcy w doborze pieca tzn. dompostawiony w tym roku i piec juz mam i chodzi dom mam około 140m2 uzytkowych do tego dochodzi garaz 40m2 takie są dane w projekcie i fachowcy tego sie trzymali kupujac piec wybrali 15KW na ecogroszek ...kolega na taki sam dom wstawił piec 25KW . tak czuje ze moj piec sie męczy bo ociągle chodzi jednyne przestoje ma na 12minut. co sie z tym wiąze sporo spala przy tej tem jak dzisiaj to około 25-30kilo na dobe.. instalacje mam wykonaną dobrze przy piecu zawór 4d cały dół ogrzewanie podłogowe około 80m2 góra 6 grzejników i podlogówka w łazience troche sporo tego jak na taki mały piecyk.... niektozy mowią ze dane sie bierze z projektu a niektózy liczą powierzchnie podłóg w całym domu a jeszcze inni kubature. prosze o pomoc wiem tylko ze na 1m2 jest około 70-100w ale czego mam sie trzymac...projektu czy zmierzyc podłoge bo w tym przypadku mam ponad 240m2
  10. na gorze w pokojach mam kaloryfery a podłogówka to cały dół.. termostat pokojowy mam tylko na dole przy podłogówce dogrzewa ona pokój na 23C i sie wyłącza kaloryfery na górze chodzą non-stop. czy to moj błąd ze wyłączam podłogówke?? próbowałem zeby chodzila tez nonstop ale było za ciepło w domy wiec oganiczyłem do 23C...
  11. witam jak w temacie. przy piecu mam zawór 4d i tu zaczyna sie moj problem. posiadam piec GIGAR na ekogroszek moim zdaniem troszke za mały bo 15KW dom mam okolo 150m2 nie wiem jak sobie poradzic z zaworem 4d. podłogówke podłączyłem do regulatora pokojowego jak osiagnie 23C to pompa sie wyłąca na górze mam kaloryfery ktore chodzą 24h. problem mam z zaworem 4d ustawiony jest na minimum i mam cieple kaloryfery ale gdy rusza podłogówka to woda jest zimna i musze zawór ustawic na 3/4mocy zeby woda byla ciepla na zasilaniu..podlogówka sie wyłączy to musze zawór zakrecic na 1/4 mocy i wsio wraca do normy.. jak sobie poradzic z tym czy jest jakies ustrojstwo co by sterowało zaworem 4d tzn chodzi mi o temp.wody na wyjsciu... jesli by ruszała podłogówka to by go podkręcał do osiągniecia tem wody na zasilaniu i na odwrót.prosze o pomoc.nie wiem czemu moj piec nie radzi sobie z tym i gdy podłogowka chodzi a zawór jest na 3/4mocy to chodzi na okrągło i spala sporo opału
