Treść opublikowana przez wadus
Niska Temperatura Powrotu Zawór 4D
No fakt ze dom ukonczony w 2015, parterowka 128 m2 + 38m2 garaz sciany- suporeks 600 + styropian bialy 15 cm podloga- 2 x 6 cm na zaklad, 6 cm nadbetonu, podlogowka polozona wszedzie okolo 126m2 rozstep rurek co 10 cm wszedzie, (podlogowe ogrzewanie jest gdzie sie tylko dalo, male wc ma nawet malutka petle, wiatrolap, garderoba, korytarze, pokoje, salon, kuchnia itd.) strop- (poddasze nie uzytkowe okolo 220 m2 ocieplone 10 cm steropianem przykrytym deskami jakie mi zostaly z szalunkow) okna- 3 szybowe pcv wentylacja -grawitacyjna Straty zaczalem miec faktycznie male dopiero w tym roku jak ocieplilem strop. w 2015 spalanie nie spadalo mi ponizej 20 kg/dobe a poczatek wygrzewania domu 38kg/doba to duze spalanie bylo nie tylko konsekwencja niedocieplonego stropu ale sposobu pracy kotla w dwustanie to mnie kosztowalo mase ekogroszku, W tym sezonie zaczalem od docieplenia stropu i wlaczenia stalej pracy kotla w modulacji, okazalo sie, ze moge utrzymac w domu temp 22 stopnie puszczajac na podloge tylko 25 stopni przy temp. +5 stopni na dworzu. teraz mam na podlodze 26 i w domu dzis troche spadlo do 21,5 ale to efekt ze przymrozek byl ostatniej nocy okolo -5 stopni. Co najciekawsze mierze temp. wody na wejsciu podlogowki i na jej powrocie i tam dT nie przekracza 1 stopnia, w cieplejsze dni jest to nawet 0,5 stopnia a teraz w mroz wychodzi cos 0,8 stopnia. Nie wiem czy moj dom mozna uznac za pasywny, w salonie mam 2 okna tarasowe 3 x 2 m okno w kuchni 2 x 1,5 m. W oknach poszlo sporo kasy bo niby 7 komorowe, 3 szyby i ramka warmatec. Kociolek teraz pracuje modulujac moca kotla w zakresie 10-30% mocy, Piki mocy na wyrkesie to efekt chwilowej straty ciepla na bojlerze gdy zuzywam CWU
140M2 Podłogówki I Pompa Alfa Ii 25/60
dom parterowy bez poddasza uzytkowego 128 m2 + 38 m2 garaz, suporeks 15 cym styro, okna 3 szyby, strop po podlodze steropian 10 cm Jak widzisz przy kotle nie mam zadnej pompki kotlowej, grawitacja dziala bardzo slabo u mnie jezeli rozgrzeje piec do 68 na powrot uda mi sie wycisnac 55 stopni max, Ale jest maly trick aby to poprawic choc wiele osob sie zniecheca bo szczegol tkwi w tym aby dac sie ukladowi wygrzac a to trwa wiele godzin i dlatego czesto wiele osob uwaza ze to nie dziala. U mnie wlaczylem pompke CWU na stale, aby sie nie wylaczyla przelaczylem ja pod sterowanie pompki cyrkulacyjnej i ustawilem ze ma sie nie wylaczac. Efekt: - po jakims czasie bojler wygrzewa sie do temp. takiej samej jak ma kociol czyli w obwodzie CWU zaczyna krazyc juz tylko woda o temp. kotla. tworze obieg kotlowy ktory pilnuje powrotu bo ta woda z bojlera po wygrzaniu miesza sie z woda ktora przepuszcza zawor 4D - pompka dziala na najnizszym biegu okolo 2 m podnoszenia slupa wody - ciepla woda przechdzi u mnie przez zawor temrostatyczny ktory miesza wode aby domownicy sie nie oparzyli woda 60 stopni Wszystkie zawory u mnie sa sterowane manualnie, ale przy ogrzewaniu podlogowym to byl moj swiadomy wybor. Pompka za zaworem 4D pcha wode z moca 2 m podnoszenia slupa wody, a pompa za zaworem 3D na podloge ustawiona jest na 4 m podnoszenia slupa wody. Pompy mam po prostu wlaczone i pracuja jednostajnie. mam Sterownik Timel SKZP-02 wszystko ustawione na utomacie i jedyne co musialem ustawic to max sila dmuchawy i kalorycznosc paliwa reszte robi sterownik
moze i utopia? Nie chce nikogo tu przekonywac tylko dziele sie moim doswiadczeniem, Ciezko miec dostep do badan jak powinno sie ocieplic dom i jaka instalacje zrobic aby bylo na 100% tak jak sie chce tj. cieplo w domu przy nieduzym spalaniu. wtedy wystarczyloby tylko wybrac sposob ogrzewania rodzaj instalacji i takie fora jak to nie bylby potrzebne. U mnie temp. na kotle to 62 a powrot 60, te 2 stopnie ktore sie gubi wyrownuje straty na CO ktore ma temp 32 stopnie (grzejniki w lazienkach) i 25,7 (128 m2 podlogowki) Oczywiscie niemozliwe aby te 2 stopnie ogrzalo dom do takich temp. ale po wygrzaniu domu kociol tak naprawde uzupelnia straty domu. Tak to u mnie dziala, Moze tylko wyjasnie U mnie piec pracuje non stop woda w kotle jest non stop ogrzewana, nie ma czegos takieg jak przejscie w stan czuwania. dT jest tak mala ze kociol nie musi wchodzic na wieksza moc, utrzymuje temp. zadana bardzo lekkim przedmuchiwaniem zaru. Wszystkie pompki chodza na najnizszej optymalnej mocy tj. pompa podlogowki dosyc mocno tloczy bo ma ponad kilometr rurek wiec moc okolo 4m podnoszenia slupa wody, pozsotale pompki CWU i CO 2m slupa wody Grzeje juz od polowy listopada w domu z malymi wyjatkami cieplo (ciagle sie uczylem jaka temp. powinna miec woda na podlodze aby w domu bylo odpowiednio cieplo) Teraz juz wiem ze przy temp. okol 0 na dworze 26 stopni na podlodze to 22 stopni w domu, dzisiaj mamy -5 temp. spadla w domu do 21,7 ale od jutra ocieplenie wiec nie ma sensu tego korygowac dom przy ogrzewaniu podlogowym ma duza bezwladnosc
jeden to moj uklad a drugi rysunek znalazlem na google. Ja uzywam pompki CWU do wymuszania krazenia wody na kotle p.s. male wyjasnienie, rysunek domku to temp. wejscia na podloge a temp. powrotu z podlogi to rysunek okna (nie uzywam sterownikow pogodowego i pokojowego ale lubie widziec jakia mam temp.)
hmm.... moze mam dobrze docieplony dom? Tak z obserwacji to widze, ze woda w podlogowce (1200 mb rurek) krazy w obiegu ktory tworzy zawor termostatyczny 3D on wlasciwie trzyma ta wode zamknieta wymieniajac tylko tyle ile potrzeba aby utrzymac ustawiona temp. np. 26 stopni, Zawor 4D przy kotle tworzy kolejny obieg z ktorego zawor 3D podbiera sobie wlasnie ciepla wode, Zawor 4D miesza wode powrotna z podlogowki + woda z grzejnikow lazienkowych z woda krazaca w obiegu kotlowym, ale ze jest ustawiony na 3-4,5/10 to puszcza niewiele wody do powrotu a za to przekierowuje powrot z podlogowki i grzejnikow spowrotem na zasilanie calego CO + dogrzewana jest ta woda troche ciepla woda z kotla, ktora przepuszcza zaword 4D. Na poczatku ocziwiscie trzeba wygrzac caly uklad, ale teraz gdy jest wygrzany rozklad temp mam mniejwiecej taki Kociol zasilanie 62, powrot kotla 60, zasilanie za zaworem 4D 33 stopnie podlogowka zasilanie 26 W domu 22 stopnie a na dworze w okolicach zera w nocy spada ponizej Nie wiem jaka sprawnosc ma kociol ale grzeje tak juz prawie tydzien i spalanie mi sie ustabilizowalo na poziomie 10 kg/dobe przy 19kW piecu (grzeje ponad 600 m3 kubatury) Wydaje mi sie, ze jednak mam dobra sprawnosc? moze dzieki wysokokalorycznemu eko (Wesola) na malej mocy tj, lekkim dmuchaniu i wolnym podawaniu utrzymuje kociol na 62 stopniach i spala eko na drobniutki popiol. Co moze byc wada takiego palenia? -podajnik ma 40 stopni (ale to chyba nie jest jakis problem) -przy tak slabym plomieniu (piec nie wchodzi na wiecej jak 40% mocy) spaliny przy czopuchu maja moze z 70-80 stopni, ale komin mam systemowy i sprawdzam go od czasu do czasu jest czysty
Wydaje mi sie, ze wyzsza temp. na kotle to i pojawia sie lepszy obieg kotlowy. Co do temp. powrotu: Koledzy wytlumaczcie mi jakos w miare prosto, dlaczego nie dazyc do jak najnizszej dT temperatury na powrocie kotla? i zadawalac sie wymaga przez producenta np. 45-50 stopni jak na piecu 60 i wiecej? - na logike jezeli delta bedzie mala to kociol nie bedzie musial wchodzic na duza moc (tym samym spalanie mniejsze) - o wykraplanie sie czegokolwiek nie ma sie co bac skoro w kotle krazy np. woda o temp. 62-60 stopni, - o spieki tez nie musimy sie martwic wszystko sie pieknie dopala powoli a dogrzewanie tych kilku brakujacych stopni odbywa sie wrecz pierdnieciem dmuchawy - sadzy zero bo i zloze caly czas wygrzane i ciagle przedmuchiwane jezeli ktos bedzie mial dT 10 stopni i wiecej to jezeli dobrze rozumiem piec zacznie pracowac w dwustanie (czuwanie, a potem szybko wchodzi na duza moc aby dogrzac)
Z mojego doswiadczenia powiem tak: Kto chce w domu grzac podlogowka powinien tak zrobic uklad aby moc puszczac na podloge wode gora 30-35 stopni (te 35 to juz chyba na mrozy ponizej -20) Ja temp. na kotle trzymam 62 stopnie, powrot utrzymuje mi sie w przedziale 58-60 stopni dT jest zazwyczaj 1,5-2 stopnie, jak spadnie woda w bojlerze to odbior ciepla troche wiekszy i wtedy moze delta podskoczy do 4 stopni. Jest tylko jeden problem z zaworem 4D, o ile utrzyma on powrot kotla z wysoka temp. to juz nie zasili namu ukladu goretsza woda jak 35 stopni przy otwarciu zaworu max 4D do 35-40% powyzej tego powrot nam sie tak wychlodzi, ze kociol zacznie pracowac w dwu-stanie. Chlodny powrot przy ogrzewaniu podlogowym = wieksze spalanie. Wiem bo uczenie sie ustawien kosztowalo mnie pewnie z 1 t ekogroszku. Ogrzewajac dom podlogowka pamietajce o jej bezwladnosci, ja widze, ze na mojej instalacji 26 stopni na podlodze utrzyma 22 stopnie w domu przy -2 stopniach na zewnatrz. ale aby nie spalac zbyt duzo robie bardzo male korekty na zaworze 3D na podlogowce, i tak 25 stopni na podlodze utrzyma 22 stopnie przy temp na zew. min +6 stopni 26 stopni utrzyma 22 w domu przy temp do -4 stopni (moze i nizszej ale jeszce nie mialem okazji sprawdzic) jakie inne temp. beda potrzebne jeszcze nie wiem bo to moj drugi sezon i ciagle testuje optimum. jedno jest wazne aby pamietac podniesienie temp. na podlodze z 25-26 nie trwa dlugo ale wygrzanie domu z 20 stopni do 22 to juz min 1 doba. dlatego sterowanie pokojowe to psu na bude, moze krzywa grzewcza ? ale ja wole manualnie choc wymaga to uczenia sie ukladu i sledzenia prognoz :) jak widze ze ida mrozy to juz dzien wczesniej reaguje. pewnie po jakims czasie moglbym ustawic jakis algorytm aby odpowiednio korygowal nastawienia zaworu 3D na podloge ale na razie zostaje mi manual. Tragedii nie ma bo bezwladnosc podlogi daje mi czas na reakcje, a pozatym zmiana temp. na dworzu musi byc znaczna min 10 stopni Wracajac do sprawy zawory 4D aby utrzymac ochrone powrotu kotla nie moge go rozkrecic mocniej wiec zostawiam go tak aby zasilal uklad temp. 33 stopni a podloga bierze z tego 26. Te 33 to temp. recznikowcow w lazienkach i oczywiscie niezadowolenie mojej lepszej polowy, z tego, ze grzejniki sa subiektywnie zimne. Moze pompka kotlowa by tu pomogla? nie wiem? ja uzywam pompki CWU do mieszania wody, ale mysle ze zawor 4D nie jest najlepszym rozwiązaniem do regulacji zasilania ukladu CO i jednoczesnej ochrony powrotu.
- Niska Temperatura Powrotu Zawór 4D
No to chyba czeka cie taka sama walka jaka ja przeszedlem. Otworz zawor 4D na polowe i bye bye ochrona powrotu. Tez mi instalator mowil ze zawor 4D to bede mogl sobie ustawic temp. na grzejnikach w lazienkach a zaworem 3d ochranial podlogowke Rzeczywistosc jest taka, otworz zawor powyzej 3-4 /10 czyli jakies 30-40% to nie utrzymasz dT zasilania i powrotu mniejszej jak 5-10 stopni. Moze masz lepszy uklad od mojego, ale o zaworach 4D nie jedna osoba juz tu pisala, zwor 4D to nie perpetum mobile nie utrzyma ci cieplego powrotu przy jednoczesnym ogrzewaniu instalacji
Od kilku dni u mnie utrzymują sie temp okolo 0, -3 noc podloga ma 26 stopni a w domu 22 128 m2 podlogowki. A wiec podloga nie jest nawet letnia. W zeszłym roku przy -17 na podłogę puszczałem 32 stopnie. Tez trudno bylo zauważyć aby podloga byla choćby letnia. Roznice widac dopiero jak,sie stanie noga w spiżarce uczucie,jakby się na kostce lodu stalo. Teraz 26 stopni w ogóle,nie wyczuwalne do tego stopnia ze goście pytają dlaczego podlogowki nie czuć a w domu cieplo
Zawór 3D/4D Czy Jest Niezbędny?
Jezeli ktos zrobi obieg kotlowy z zaworem 4D bez pompki to musi liczyc sie z tym, ze prawie na pewno nie bedzie mial wystarczajacego obiegu kotlowego czyli brak stalego mieszania wody w kotle. To najgorsze co moze byc (sadza, zapadajace sie zloze, spieki, skraplanie wody, wychladzajaca sie retorta) Jezeli mialbym drugi raz robic uklad instalator mialby postawiony warunek, (niewazne jak) ale woda na kotle ma mi sie mieszac non stop, nie chce zalewajacego kotla zimna woda. sredni kociolek 19-25 kW ma blisko 100 litrow wody to jest olbrzymia bezwladnosc i same problemy w pracy dwustanowej. Jezeli masz dobrego instalatora moze Ci zawor 4D robic bez pompki jezeli mu nie ufasz kaz zrobic pompke na powrocie. Albo rozwaz inny sposob podlaczenia instalacji
Moja instalacja wyglada tak jak na rysunku i widze, ze nie jeden raz jak ktos ma problemy z instalacja tez pokazuje podobny schemat dzialania a wiec koncepcja instalatora byla taka: - uklad kotlowy dziala na grawitacji (oczywiscie 9 na 10 przypadkow nie dziala) - zawor 4 D ma regulowac temp zasilania i jednoczesnie mieszac ciepla wode z kotla z powrotna z instalacji (teoria ja u siebie jedyne co osiagnalem na grawitacji to 68 na kotle i 52 na powrocie, jak dawalen nizsza temp. powrot byl duzo chlodniejszy np. przy 55 stopniach na kotle powrot okolo 30 stopni) Na forach czesto doradza sie aby wymusic podmieszanie wody w kotle poprzez stale wlaczenie pompki CWU W tym schemacie co zalaczylem to dziala ale nie dlatego ze zawor 4 D zaczal mieszac wode powrotna z woda krazaca w kotle, tylko pompka CWU pcha ciepla wode z wezownicy bojelra i w miejscu gdzie rury sie lacza na powrocie nie wpuszcza calej chlodnej wody do kotla tylko miesza sie woda goraca z obwodu CWU z chlodna woda z obwodu kociol/zawro4D/powrot kotla, oczywiscie to jest niezla zabawa bo jak sie otworzy na maxa zawor 4d to wtedy duza czesc mocy z pompki CO "walczy" z obiegiem wymuszonym pompka CWU Czyli na poczatku trzeba spedzic sporo czasu w kotlowni aby wybadac jak ustwic zawor 4d i jaka sile pompek aby zbalansowac wszystko. Ogolem niezla kicha i duzo czasu trzeba miec na obserwacje Wg mnie dzialalo by to znacznie lepiej gdyby bojler byl podpiety na jednym obwodzie z zaworem 4D, niby osobny krocciec w kotle to wygoda ale teraz aby to dzialalo jak potrzeba to aby jednak zawor 4D jako tako mieszal wode i na zasilaniu i na powrocie trzeba dac pompke kotlowa za powrotem zaworu 4D czyli kolejna pompka.
Ja mam 128 m2 podłogówki i mam zawór 4d i 3d. Nie wiem czy to optymalne rozwiązanie ale tak czy owak. Przy temp. -2 do 5 stopni dom potrzebuje 26 stopni na zasilanie podłogówki aby miec w donu 21-22 stopnie. Sens stosowania zaworów mieszajacych widze taki aby jak najbliżej kola trzymać ciepla wode i puszczać na układ co wode o minimalnej niezbędnej temperaturze. Pozwala to optymalniej wykorzystać moc kotka. Odseparowujemy kociol z układem kotlowym od układu grzewczego. Jak sie wygrzeje podlogowka to delta temperatur wejścia i powrotu na podlogowce nie przekracza 1 stopnia. Wtedy nie musimy niepotrzebnie trzymać nizsza temp. Kotla choc przy ogrzewaniu podlogowym temp. Zasilania nie przekroczy 35 stopni w duże mrozy.
Wymuszanie Obiegu Kotlowego Pompka Cwu
instalacja pracuje drugi sezon juz filtr moglby byc zabrudzony? Szczescie w tym calym galimatiasie, ze tych automatycznych odpowietrznikow instalator mi nie pozalowal, tak sie zastanawiam co by sie stalo, gdyby zasilanie wody podlaczyc pod krociec zasilania obwodu CO czy wtedy woda jednak nie bylaby lepiej "przepychana przez zawor 4 d" Ew. dodac na powrocie od strony zaworu 4D pompke kotlowa aby zaciaglala wode i tez w ten sposob wymuszala mieszanie wody na kotle
- Wymuszanie Obiegu Kotlowego Pompka Cwu
Pojecia nie mam? Niedawno,wróciłem z pracy z wykresu widze ze kociol pracuje stabilnie od okolo 6 godzin czyli juz nie bylo problemu z zapowietrzaniem. Zazwyczaj gdy ochrona powrotu przestaje działać to na wykresie widac ze kociol,dlugo stoi w podtrzymaniu a potem musi podgonić wyższą mocą teraz mam modulacje w zakresie 10-30%
19 kW, rury CU28 zawor 1'' Wiem wiem za male ale po to gonie pompka CWU aby obieg byl, ale jednak nie do konca idzie wszystko tak jak trzeba przez ten zawor 4D, jak go malo rozkrece to owszem woda z ukladu CO troche sobie podkrada ciepla. ale nie widze aby powrot zaworu sie chocby ochlodzil o 0,5 stopnia skoleji jak rozkrece zawor 4D powyzej 7-8 moment powrot zalewany jest woda okolo 28 stopnim, oczywiscie opisuje sytuacje gdzie ciagle pompka CWU pracuje. Czy nie sadzicie ze problemem jest tu to ze pompka CWU zaciaga wode z osobnego krocca? przez to jakby cala moc idzie wlasciwie na ten krociec a na drugi krociec do ktorego podlaczony jest zawor 4D i caly uklad brakuje cisnienia?
I jeszcze jedno zawor 4d mam otwarty teraz na 4,5/10 na zasilanie puszczam 34 stopnie na podlogowke zawor 3d bierze z ukladu grzejnikowego 25 stopni, na powrocie za zaworem 4d mam temp. prawie taka sama jak na kotle ale przy samym kotle na powrocie mam juz temp. mniejsza o 2-3 stopnie to bardzo dziwne Mam podejrzenie ze woda w obwodzie kociol-zawor4d-powrot do kotla nie krazy pomimo nawet ze pompka CWU wymusza obieg na obwodzie kociol - bojler - powrot kotla, jak rozkrece zawor 4d powyzej 7-8/10 od razu widze gwaltowny spadek temp na pworocie za zaworem 4d do temp. 28 stopni. ale powrot zaraz za kotlem jest ciagle cieply o ile pompka CWU nie szumi czyli tloczy cala ciepla wode. Pytanei jak uklad CO podkrada 35 stopni nie wychladzajac powrotu za zaworem 4d? Pytanei tez czy dobrze mierze temp. ( czujniki sa dokladnie docisniete do rurki owiniete tasma aluminiowa i zaizolowane) zreszta cale rury sa porzadnie zaizolowane
mam taki odpowietrznik zaraz nad pompka cwu i moze dlatego co jakis czas uklad sie uspokaja ale do czasu. Trudno mi tez zmierzyc jak czesto sie to dzieje i co moze powodowac to zapowietrzanie. samo szumienie trwa stosunkowo krotko - kilka minut (pewnie tyle ile potrzebuje automatyczny odpowietrznik na odprowadzenie calego powietrza. pytanei co powoduje ze to powietrze sie tam dostaje? Mam 2 krocce z wyjsciem cieplej wody z ukladu naczynie przeponowe jest podpiete pod ten krociec ktory zasila caly uklad CO moze to jest przeczyna ze bojler jest zasilany drugim osobnym kroccem ?
Pokusilem sie stworzenie nowego watku bo widze, ze czesto porusza sie ten temat przy okazji usprawniania ukladow CO ale osobnego watku odnosnie tego tematu nie znalazlem. Zaczne od opisania mojego przypadku. Jak widzicie, instalator zaprojektowal mi instalacje bez pompki koltowej. Obieg kotlowy na grawitacji srednice rur CU 28, zawor 4d 1'' Oczywiscie obiegu nie bylo i kociol byl zalewany powoli woda powrotna z podlogi i wychladzany . Praca w dwu-staniei masa problemow z spalaniem ekogroszku, duzo sadzy itp. itd. Doradzono mi wlaczyc pompke CWU na stale i to pomoglo tyle ze powrot juz chronil mi nie zawor 4D a pompka CWU i laczace sie powrotu z obiegu CWU i obiegu kociol/zawro 4d/powrot kotla wlaczenie pompki CWU nie do konca w Moj problem jest jeszcze z tym ze co jakis czas pompka CWU mi sie zapowietrza i powrot nie jest chroniony i temp. spada do 30 stopni po chwili sie uklad stabilizuje i powrot znowu robi sie cieply pompka CWU zaczyna pracowac cicho nie slychac efektu zapowietrzenia
Jaki Sterownik Z Pid
SKZP-02 uzytkuje 2 sezon i nie mam porownania do innych, ale moge zapewnic o jego bezawaryjnosci. Sterownik niesamowicie przyjazny w obsludze, po kilku dniach juz bedziesz wiedzial co gdzie ustawic. Na forum jest watek o tym sterowniku i tam bardzo aktywnie udzielaja sie rozni posiadacze sterownika jak i sam tworca Tomek. Jak sie wlaczy automat to tak naprawde pozostaje tylko analiza wykresow Jakosciowo ekran dotykowy pierwsza klasa.
Co do samego sterownika SKZP-02 ze starym softem to byla masakra max powietrze mialem 10% a i tak mi przedmuchiwalo za mocno i spiekalo, Tomek wpadl do mnie z laptopem doinstlowal nowy soft, ten z poprawionym sterowaniem dmuchawy i od razu jak reka odjal z problemami. Teraz ta dmuchawa tak plynnie zmienia obroty ze szok. dzieki temu sterownik jest w stanie robic korekty mocy w granicach 5% !!! dla mnie to bajka dzieki temu wlasnie SKZP-02 utrzymuje nawet przewymiarowane kotly na niskiej mocy ale nie tracac sprawnosci. Nie wiem jak inne sterowniki dzialaja, ale ten dla mnie jest rewelacyjny!
