41
Treść opublikowana przez maronka
U mnie w gs jest staszic niby 30mj orzech po 880zł tyle że nie workowany ,a trochę się odzwyczaiłem od syfu,ale w necie i na alegro już mam ze 20 zakładek zrobionych tyle że są to super węgle w opisie ale kot w worku poniekąd jest,jeszcze w tym roku zaryzykuję wysyłkowy,ale jak mnie wnerwi to wrócę do syfu,w tym gs jak kiedyś brałem to nigdy kamienia nie było a w wysyłce już tak a niby wesoła a polnych kamieni troszku było,a to za chiny się nie spali i trzeba wybierać bo blokują ruszta
No niby tani jak na darmową wysyłkę ,tylko uboga ta oferta
A już kupiłeś bo jak nie to raczej nie kupuj,orzech to orzech ,a cena podobna pewnie
Mimo pewnych niewygód uważam iż powinieneś rozpalać od góry wsad węgla jeśli posiadasz gs ,a nie dosypywać,chyba że krocząco ,czy jakoś tak ,bo i oszczędniej i mniej dymu ,a kostka na pewno będzie się spalała dłużej ,ale ja mam doświadczenie w dolniaku w którym zbyt duże kawały już nie chcą się fajnie palić,w moim np. najlepiej się spala orzech 1 który można by przełożyć grubszą kostką i drewnem ale kostki nie workują tak że odpada,ale sama kostka to by była lipa tak myślę,ale w gs-e już pewnie ok,a jak miałem starą hajnówkę to im grubsze tym lepiej było,ale pochłaniała i 5 ton +15 m/p lichej sosny na sezon ,a ds w tym sezonie 1,3tony węgla i też 15m/p trochę lepszej sony
Grubszy tak myślę zawsze trochę czyściej się spala i dłużej czy to w górniaku ,czy dolniaku
Nie po prostu masz duży odbiór,podłogówka to taki bufor,jak będziesz palił 5 h ciągle to myślę że osiągniesz co chcesz ,a jak chcesz szybciej to zrób tak jak pisałem ,pamiętaj że w normalnej pracy kocioł twój osiąga 12 kw a to nie jest wcale tak dużo ,można zwiększyć tą moc sposobami opisanymi wyżej,albo dorzucaj trochę węgla do tego drewna tak z 5-10kg ,drewno na spód ,węgiel i drewno do pełna,twoja instalacja ma moc przy 70 na grzejnikach wraz z podłogą około 17kw i dlatego ciężko ci osiągnąć więcej jak 55,możesz też pompkę puścić na najmniejszym biegu
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
No to u mnie w południowej Wielkopolsce popadało już nieźle i dziś pada i ma padać jeszcze w niedzielę i poniedziałek także wegetacja uratowana ,a było już też bardzo kiepsko
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A masz otwór w środkowych drzwiach, jak tak to go otwórz na maxa ,jak nie to połóż szamotkę na rusztach na płasko przed palnikiem,,,,i na maxa ,a po rozgrzaniu na połowę otwórz otwór w zasypowych,jak nie pomoże to do momentu rozgrzania całości uchyl środkowe drzwi tak by opał nie wyleciał,pw daj na maxa,a pp klapką o 10 stopni więcej od zadanej ,którą chcesz osiągnąć, kłania się druga klapka w środkowych drzwiach do spalania drewna ,u mnie jakbym podawał tylko dolną to też się buja wieki ,a jak dwoma to teraz na grawitacji w pół godziny 70-80 osiąga,być może też masz za grube szczapy ,połup drobniej i też powinno pomóc
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
I co koledzy zima niby słaba była ale palić jeszcze troszku trzeba ,dawno nie było tak długiego sezonu,a jak patrzę na prognozy to jeszcze 10 dni nie widać zmian,i w takie właśnie dni jest super przepalić drewienkiem,ilością wsadu delikatnie korygując temp w mieszkaniu
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
W sumie my nie mieszkający na śląsku też mamy duży wybór w necie, tyle że ceny w granicach 1000zł/t i kupujemy poniekąd kota w worku,,, dzięki za odpowiedź ,kusi mnie trochę ten koksujący by właśnie trzymał żar długo ale wezmę wesołą bo niby pewna firma internetowa ma go na stanie i te słabsze węgle,i niby jadą prosto do kopalni po węgiel,ta firma... http://sklep.brodatrans.pl/ jak znacie ją ze złej strony to dajcie znać
A jak się ma panowie wesoła orzech 1 do węgla typu marcel ,halemba itp.i do typu piast ,z tego co wyczytałem tu ,to tak pośrodku,ale może ktoś z was spalał te trzy typy
Do jameess.... Lubię a co,a co do ekonomii to 40% mniej niż stary kocioł mnie wystarczy,z buforem wcale ekonomiczniej by nie było ,tyle że wygodniej ale bufor wymaga już konkretnej przeróbki całej instalacji,miejsca ,to kupa forsy,mógłbym też założyć fotowoltaikę i grzać prawie za darmo,ale to też poważna inwestycja jak i ten bufor,a tak sobie latam do kotłowni 2x na dzień na 15-30 minut i jest spoko, i koszt tego sezonu zamknąłem w 2 koła,teraz już grzeję tylko na grawitacji ,więc nawet zero prądu tracę,ekonomia jest też ważna,nie tylko wygoda,do roboty trzeba iść co nie wszyscy to lubią ,a ja do kotłowni na prawdę lubię chodzić to jest dla mnie relax,a i żadnej wędzarni u mnie nie ma,zawsze jest płomień w palniku,i zero lub prawie zero dymku
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Pisać każdy może, trochę lepiej lub trochę gorzej,,,Ja palę drewnem bez bufora i nieporozumieniem tego nie nazywam,trzeba przepalać ale z buforem też trzeba
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wszystko pięknie ale kolega chce palić drewnem a do tego bardziej nadaje się mpm z górnym zasypem,z własnego i innych doświadczenia się wypowiadam,i nie bardzo kumam jak działa tam krótki obieg ale jeśli tą klapką nad opałem to z biegiem czasu może być nie szczelna i wyłapywać cenny dymek i powodować rozpalanie całego zasypu ,no i to czyszczenie i w sumie brak przegrody z mniejszym otworem ,co zaowocuje szybszym spalaniem wsadu ,nie idź tą drogą Pawełku
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Smoła w zasypowej będzie,ale dymu brak lub niewiele ,na twoją powierzchnię ten 14 kw będzie idealny,jest też nowa wersja już pełna klasa 5 ale jest pewne ale,ma mniejszą o 2 cm komorę na głębokość i dużo mniejszą temp spalin,więc bez wkładu może być lipa ,ale też jest ta stara wersja nawet tańsza ,do drewna bierz z górnymi drzwiami zasypowymi -wygodniejszy,bufora nie potrzebujesz i dokładać możesz w prawie w każdej chwili ,ale najprzyjemniej jest już na żar bo nic dymka nie puści do kotłowni ,dobrą sprawą jest zamówić sobie dodatkową klapkę pod miarkownik w środkowych drzwiach ,taką samą jak w tych dolnych ,ja tak mam i śmiga wyśmienicie na drewnie ale i na węglu też tam podaję powietrze z tym że ja podaję dwoma klapkami ,trochę więcej,tak z 8 mm tą dolną,ale na drewnie można po równo lub tylko tą w środowych drzwiach a ta dolna na szczelinie 0,5-1cm tak by nie pędziło kotła po przymknięciu miarkownika w środkowych drzwiach,jakby ci nie chcieli zrobić tej klapki w środkowych drzwiach to musisz położyć na ruszta przed palnikiem blachę tak na 2/3 ruszt lub cegłę szamotową cienką ,bez dodatkowej klapki w drzwiach lub tej blachu-cegły ,drewno się spala opieszale ,kocioł może nie dać mocy itp.
- 17374 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Mojej minął 2 lata i jest pęknięta ,ale śmiga ,mam na zapas aż 3 szt ,z tym że jedna pękła w transporcie i pójdzie jako pierwsza,jedna jest wymieniona a jedna większa 14x11,ale póki co dla mnie przegroda musi się rozlecieć dość mocno a nie tylko pęknąć by ją wymieniać ,i pewnie jeszcze sezon pojadę na niej,a co do dorobienia z szamotek to da się ,trzeba podocinać na wymiar i poukładać jak klocki lego,z tym że do drewna dałbym otwór szerzej i 1cm niżej,do twojego kotła tak 15x10
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wg mnie jeśli bojler jest nagrzany to już go nie grzejesz mimo przepływu przez niego ,nie uciekają kw-aty,ewentualnie po wychłodzeniu kotła ,jeśli jest przepływ to zabierasz waty z bojlera
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Masa opału
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wesołych Świąt wszystkim życzę ,mamy wiosnę i jest pięknie,2 m/p drewna jeszcze zostało,czyli poszło od października 1,3 tony węgla i 13m/p drewna, a wam?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
maronka odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Ładny wynik ,a na ruszcie czym paliłeś ,drewnem i ile tego poszło? -
Ja już od jakiegoś czasu ,jak nie potrzeba dużo ciepła ,palę bez pompki ,ale bardziej z oszczędności prądu,ale miło że i kocioł mniej dostaje,dzięki kolego
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Czyli na grawitacji mniej cierpi kocioł niż z pompką ?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
To u mnie tak jest ,i dlatego hajnówka 20 lat hulała i nic jej nie było,ale nie rozumiem jednego ,wszędzie jest mniej wody na kw a tyle hałasu o ochronę powrotu jest ,wytłumacz nam to kolego
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jak do bufora to brać 25kw jak bez to 14kw,to jest mały dom, mało grzejników, 18 kw będzie za duży a komora tylko 10 litrów mniejsza jest w tym 14kw i tą 18 -stkę by trzeba przerobić by drewno dobrze spalać,jest naszykowana na węgiel
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ale bojler na krótkim biegu nie zaszkodzi,tylko pomoże,u mnie tak jest i na grawitacji powrót dość szybko łapie temperaturę
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
