maronka
    3435
    41
Treść opublikowana przez maronka
  1. maronka
    Kocioł DS MPM
    A mi od początku czyli prawie 3 lat udaje się teraz tak spalać że wymiennik jest cieszący oko,wypalony siwiutki,zawsze czyściłem go 2 razy w tygodniu w sezonie ,a teraz tylko raz na tydzień i najlepsze jest to że palę na pełnym ruszcie ,nad palnikiem mam tylko dołożone dwie szamotki po bokach w pionie i jedną nad wirowym w poziomie ,ale też pierwszy raz w sezonie palę na grawitacji i ciągnę kocioł nawet do 90 i w tym upatruję jakość wymiennika po paleniu,teraz już nic mi więcej do szczęścia nie brakuje
  2. maronka
    Kocioł DS MPM
    Przy paleniu na całym ruszcie to raczej nie osiągalne,ale mam wygodę i czyste bezdymne spalanie i mi to wystarcza ,wymiennik siwiutki wypalony,140 to w sam raz na czopuchu no czego chcieć więcej od takiego kotła,taki wsad starczy mi na całą dobę,a może jeszcze rano odpalę od żaru ,nie wiem pierwszy raz 20 kg wrzuciłem w tym sezonie bo i zimno i na groby chcę jechać ,taka próba możliwości tego węgla przy w miarę ciągłym paleniu,jak patrzyłem na temp płomienia wg wzorca to mój płomień jest na drugim miejscu czyli bardzo gorący
  3. Pewnie że mnie kusi taki palniczek ale też nie chciałbym przerabiać całej instalacji bo teraz na grawitacji sprawdza mi się najlepiej i kocioł nie cierpi i temp w pomieszczeniach jest ok bo grzejniki trochę mniejszą mocą grzeją,mogę palić cały dzień a nie jest za gorąco,a na kotle 70, tak mam teraz ,taki wsad starcza na dobę teraz
  4. A czy będzie ten palnik działał jak nie podłączę pompy na grawitacji po prostu
  5. Mnie ta wiara w inny płyn doprowadziła prawie do upadku
  6. maronka
    Kocioł DS MPM
    W mpm-e bez przeróbek wg mnie najlepiej się sprawdza mieszanie opału,drewno- węgiel- drewno,drewno rozpala węgiel,on tworzy stabilną warstwę żaru,który zgazowuje następną porcję drewna,ale faktycznie przy przewadze węgla(wesoła orzech) wymiennik siwiutki,a przy przewadze drewna lekko okopcony choć dymu brak i to jest najważniejsze,brak dymu i 40% mniejsze spalanie i stabilne trzymanie temp.ja po prawie 3 latach jestem super zadowolony z kotła,działa perfekcyjnie,spala wszystko,cienkie i grube w pionie i poziomie drobny i gruby węgiel ,nawet kostkę,teraz mam tak że jak dojdzie do zadanej to odcina dopływ pp dla bezpieczeństwa ,ale przy odbiorze taka sytuacja jeszcze nie miała miejsca,nadal mam oryginalny palnik,zapasowy sobie czeka ale jeszcze w tym sezonie nie widzę potrzeby wymiany,przegroda pękła ale się trzyma tak że też jest ok,ruszta działają spoko,miarkownik po wymianie i dołożeniu dźwigni też zarąbiście,czego chcieć więcej od tego typu kotła,gdzieś już wspomniałem że przez 35 lat palenia nie miałem jeszcze awarii wykluczającej grzanie domu,a w tych wszystkich automatach to różnie bywa ,a to padnie świeca zapłonowa której akurat nie masz ,a to sterownik zwariuje,zawleczka strzeli przez kamień,śrubę itp,puki mam zdrowie i chęci żadnych zmian
  7. maronka
    Kocioł DS MPM
    U mnie ta ilość co wyżej napisałem starcza na palenie 7-15 i 18-22 z tym że o tej 18 odpalam od żaru który pozostał
  8. Ładnie brzmią takie słowa i to prawie wszystko -marketing,co nie zmienia faktu że zmierzamy w przepaść jak napisałeś,bo np Kraków wyczyścił sam atmosferę ale nadal ma czerwone pm-y przez sąsiadów a my Europa mamy Chiny które na prąd spalają więcej węgla niż reszta świata ,mamy USA które myślą że ocieplenie to wymysł ,mamy Brazylię która mówi sami sadźcie sobie drzewa od nas wara i tak można by wymieniać
  9. To ja jestem ciekaw jak ten kocioł uzyskał mniejsze czyli lepsze parametry spalania w testach od mpm-a,bo niektórzy papierkami podważali spalanie mpm-a a ja w swoim takich kwiatków nie mam
  10. maronka
    Kocioł DS MPM
    Malutko u mnie teraz przy 2 stopnie w nocy i 8 w dzień 10 kg wegla i 40 litrów drewna z tym że dom nie ocieplony a cwo 140 litrów do 80 grzeję czyli tyle ile kocioł wyciąga ,a wyciąga i 90 przez jakąś godzinę później normuje się na 80 i tak trzyma
  11. No nie wiem czy tyle zdąży ,dziś w tv dowiedziałem się że chiny na prąd zużywają więcej węgla niż reszta świata,za 50 lat świat będzie nie do poznania,i nic akcje eko nie zmienią,taka jest niestety druga strona medalu postęp,idziemy ku zagładzie i ja pewnie tego nie dożyję bo mam 50 lat ale wnuki jak będą już pewnie tak,zaciapa miałem napisać podobnie ,, o czym wy tu koledzy przez te trzy strony pitolicie,,bez urazy koledzy,piszcie dalej, ja idę napalić w ds-ie,trochę eko drewna i trochę nie eko wungla puki jeszcze jest,a od jutra już palimy na 60% ,średnia dobowa 4 stopnie się szykuje
  12. To oczywiste że lepiej,ale pytanie było z tych z ciekawości bo np druga zapasowa byłaby na starcie zepsuta a była by to wigilia i zima na dworze i zanim dotrze kolejna zapalarka ,tydzień bez palenia by mnie przeraził,a jak się da to myk podpałkę i ciepło w domku
  13. Pytanie do użytkowników ,czy można kocioł odpalić przy zepsutej zapalarce np podpałką do grila,podpalam podpałkę i uruchamiam kocioł ,i czy tak się da,czy kocioł podejmie pracę,będzie dosypywał peletu który będzie podpalał się od podpałki
  14. Czasami kusi mnie taki kociołek i stąd to pytanie by nie za dużo przerabiać ale jednak przychodzi zawsze małe otrzeźwienie i kuszenie przechodzi,palę w kotłach ze 35 lat i nigdy nie miałem awarii wykluczającej grzanie domu,no może zatkany komin przy hajnówce,ale to prosta sprawa,bo nie było to trwałe zatkanie,a z tymi wszystkimi podajnikami jest jak jest ,jak działają jest super wygoda itp.ale zbyt często pojawiają się awarie i elektroniczne i mechaniczne powodujące brak pracy i jeśli jest to jedyne źródło ciepła i z serwisami jest jak jest to strach przed takim stanem rzeczy skutecznie hamuje kuszenie
  15. Pytanie do puławiaka lub innych co sie znają,czy istnieje możliwość pracy takiego kotła jak w temacie w układzie otwartym-parter i pierwsze piętro z pół bara ciśnienie by było
  16. maronka
    Kocioł DS MPM
    Czy przeróbki coś dają trudno powiedzieć,szczególnie przy buforze ,wg mnie nie ale jak się nie ma bufora to coś dają bo czyściej sie spala na minimalnych mocach,ja teraz nie mam żadnej przeróbki i jest git,ale w lecie już był by syf ,tzn.szybko by doszedł do zadanej i zaczął kisić i dymić itp,więc zmniejszam palenisko szamotami ,dorzucam pytkę nad palnik i wtedy nawet w lecie spala czysto z płomieniem w palniku na minimalnym przepływie,i jest też ważne czy pali się ciągle czy przepala tak jak ja ,czyli takie trochę palenie jak przy buforze,przy paleniu ciągłym przeróbki dają najwięcej,bo wtedy cały czas pali się na minimalnej mocy i przepływie,jedynie u mnie przy super mrozach -20 mogę palić ciągle ale wtedy jest i potrzebna moc więc i przeróbki są zbędne,ale to jest tylko moje zdanie
  17. maronka
    Kocioł DS MPM
    Klapkę w środkowych można było zamówić w starszych kotłach,w nowych brak takiej możliwości ,podając pp z góry i środkiem rozpalisz więcej zasypu,to jest naturalne,ale nie podając górą nic już tylko trochę więcej,trzeba to sobie wyczuć ,środkiem można podawać niewiele i wtedy już niewiele więcej się rozpali bo tego powietrza będzie za mało,ale spalanie na drewnie będzie lepsze niż jak tylko dołem,tylko dołem to można podawać ale z blachą zmniejszającą ruszt położoną od strony palnika,wtedy pp idzie przez cały opał i w miarę się drewno spala,z węglem są inne zasady i najlepiej stosować zmniejszenie komory blachą fabryczną lub sobie dorobioną i podawać tylko dołem,ale dla mnie jak spalam i drewno i węgiel ta opcja jest be,a wprzypadku spalania na całym ruszcie ale bujania kotła do wysokich temperatur mam też czyste spalanie i wymiennik
  18. maronka
    Kocioł DS MPM
    Ja pp podaję dwoma klapkami,i tak jak pisałem wg mnie jest to optymalne do drewna w moim przypadku,podając tylko dołem nie mam mocy ,bździ się ,nieraz przygasa,nie raz idzie w miarę ,ale nie ma nigdy pewności i lubi się wtedy zawiesić opał czy to drewno czy węgiel,wypala się jama itp,przy podawaniu pp tylko środkowymi nie ma tak czystego spalania,zaczyna często przydymiać a podając dwoma prawie po równo spala się najlepiej i nie dymi i nie zawiesza się,a teraz przy odpowiednim odbiorze te trochę więcej rozpalonego opału nie ma znaczenia,w lecie wkładam szamoty i blachę zmniejszającą więc ilość palącego się opału jest dużo mniejsza i też czysto się spala
  19. maronka
    Kocioł DS MPM
    Płytka trochę zmniejsza ciąg ,ale to ma raczej znaczenie przy rozpalaniu ,ale ogólnie daje dużo dobrego ,włącznie ze zmniejszeniem temp spalin,pompa na 1 jest lepiej bo kocioł szybciej osiągnie wyższą temp i się przymknie i zmniejszy przepływ i temp spalin spadnie,a najlepiej bufor grzać grawitacyjnie wg mnie jak się da
  20. maronka
    Kocioł DS MPM
    Pisał że 2 wsady ale czy to nie ty pisałeś że jeden pies jak palisz na ostro i za to szybciej ci nabije bufor na tym samym opale albo zmniejszasz pp i wtedy dłużej nabija ale opału schodzi tyle samo więc niby wniosek że strat niema w opale a jednak komin jest cieplejszy i grzeje chatę ,czyli taki jakby zysk z ostrego hajcowania,u mnie komin ogrzewa większość zimy 2 pomieszczenia i korytarz ,a ma 30-35 stopni taki kaflak w domu
  21. Pocieszę panią że z kotłami i palnikami na pelet też jest różnie,dużo elektroniki ,kiepski pelet i też dużo rzeczy może iść nie tak ,w kalwisie ma pani pewnie dwoje drzwi zasypowych ,więc w te bocznie może sobie pani zamontować palnik kipi np z jakąś przystawką na pelet i w razie awari palnika palić tradycyjnie ,trzena fachowo dorobić drugie drzwi pod palnik i w razie czego przekładać tylko drzwi
  22. Ale żeby aż taka różnica była,chyba że sąsiadkę grzeją sąsiedzi ,toż ciepła ściana sąsiada jest jak kaflak i w sumie nie maco sie jej dziwić ,jak ma emeryturkę malutką i mieszka sama
