40
Treść opublikowana przez maronka
maronka odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
A pamiętasz jak duże te straty np 20do 30 kg czy 20do22kg spalanie dobowe -
A jak panowie widzicie ogrzewanie mojego kotła przez palnik na grawitacji -
Dla tego ja osobiście bym wolał ciągnąć kocioł cały dzień na jednym oddechu 70 stopni by nie zaniżać mu powrotu tak często a w nocy postój ,ciekawe ile więcej by spalił w porównaniu do całodobowego prowadzenia ale z częstymi postojami -
Ale z 10 minut tak rozpalaj,zgromadzisz warstwę żaru i będzie trochę lepiej,ja tak rozpalam do momentu właśnie pojawiania się dymu,około 15 minut i później na miarkowniku
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
A czemu ty masz wpisany kocioł 17-19,a wszyscy piszemy o 18
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Też tak zrobiłem jak wymieniałem ten element wirowy ,stary postawiłem na nowym ale mnie to rozwiązanie się nie podobało słabo się paliło tak że może tu jest przyczyna ,zostaw jeden element i daj szamotki tak jak pisałem
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tylko on pali samym drewnem i ma bardzo zmniejszoną komorę zasypową ,do drewna to nie bardzo ,chyba że samo przysłonięcie ruszt bez zmniejszania komory ,ale wtedy efekt jest mniej spektakularny
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Sam dorobiłeś bo w oryginale są bardziej po bokach( otwory pw)
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja zrobiłem taki mały myk jak zmieniałem element wirowy,ustawiłem go 1cm bliżej wylotu,wydaje się że gazy bardziej wirują i jest tam wyższa temp.ale pewności nie mam,swoją drogą ten nowy wirnik jest duzo lepszy od starego ,ładniej zaokrąglony i lepsze ma pw,a szamotki nad palnikiem dołożyłeś,dwie w poziomie i po jednej po bokach w pionie
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Przy 60 na kotle nie pozbędziesz się dymu tak że olej to jak musisz mieć te 60,dziś wrzuciłem 10kg wegla i drewna do pełna ,zobaczymy ile pociągnie ,oczywiście 80 na kotle ,kocioł podobny,dom większy nie ocieplony,moc grzejników teraz 15kw, grawitacja daje to że przy tych 80 na kotle nie przegrzewam domu,zawsze pisałem że ta nowa 18 do drewna jest taka se,14 dużo lepsza co potwierdza wpis jednego z kolegów
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
To może ten dym nie taki straszny,bardziej już para przez niską temp kotła,biały leniwy dym to nic takiego ,choć mnie denerwuje,dziś np rano rozpaliłem o 6 i wyjechałem z dwie godz wróciłem a tam mały dymek taki biały jak para ale było 3 stopnie więc mnie zdenerwował,dałem mu pw na max i już prawie zniknął a po 5 min nie było wcale,a prędzej na tym pw dymu nie było,ale dziś było mocno wilgotno,taki zgniły wyż z lekką mgłą
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
No pierwsze co spróbuj tak na próbę,bez strachu jako przepalenie nie 67 ,nie 70 ale 80-90 mu zadaj i wtedy zobaczymy ,pół kotła opału,jak u ciebie idzie to na grawitacji puść wtedy nie będzie aż tak gorąco w chacie,ja kiedyś w starych czasach pamiętam że dopiero od 80 mi nie dymił,ale teraz jak zaiwania do zadanej 80 to od początku nie dymi przy żadnej temp,i spróbuj jeszcze tego sposobu do 70 podawaj tylko górą z początku na zupełnie otwartych drzwiach a później na zawiasie w ten sposób nigdy mi nie dymi aż do momentu gdy już zapali się za dużo opału,wtedy na miarkownik ,po chwili sie stabilizuje i jest ok ,ale tak na prawdę kolego to musisz drewno spalać jak kolega wyżej pisał 70 plus ,ja mówię 80 plus,węgiel może być 10 mniej,przy 60 miarkownik drewno u mnie zawsze będzie dymiło po dojściu do zadanej a przy 80 plus nigdy
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Znaczy dymi tylko na drewnie?Jak tak to może pal tak jak ja dziś rozpal wegiel i na to drewno dopiero
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Brak ciągu ,ale mówi że jest więc jak żar hamuje ciąg to może gdzieś ciągnie na lewo,u mnie jakiegoś super ciągu nie mam ale nigdy mi jeszcze żar nie zatrzymywał kotła ,nasypałem 20 kg węgla palił się 14 h i nie rusztowałem dopiero pod koniec i się cały spalił,nie mam pojęcia co nie tak,wydaje się nieszczelny komin,albo może za dużo pw,ale to już strzelam ,musiałbym tam być i to ogarnąć na czuja
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Może to jest znak,albo wróć do oryginału spróbuj od nowa ,ja tak miałem stary z tą kostką sosnową z tego roku ,tak jak mówisz szamoty srakie owakie ,blacha zmniejszająca ,szczelina piecucha cuda wianki,płytki,pp i pw też ze sto kombinacji i raz dymi raz mniej i wiesz co zrobiłem wróciłem do oryginału,i dymu brak
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Czuć różnicę ,w zeszłym sezonie układałem 3/4 kotła drzewa i na to węgiel w tym pojadę odwrotnie
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Przy pompie nie ma to znaczenia,przy najmniej u mnie jak grzeję cały dzień,a grawitacyjnie i owszem ,mam teraz grzejniki mniej ciepłe od innych
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dziś wsypałem 15 kg węgla na 10 litrów drewna i na węgiel 20 litrów drewna i rewelacja ,po 12 h palenia 70 na kotle i jeszcze 1/5 zasypowej opału,już miałem tak dawno palić ale za ciepło było,ale to na prawdę daje radę takie zgazowanie drewna przez długo utrzymującą się warstwę węgla
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ale głowica go zdławiła i zanim całkiem zdławi grzeje tylko góra ,taka w sumie modulacja mocy bardzo płynna
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tam chodzi o to że szybko dogrzewany jest pokój z termostatem a na ten chłodniejszy już brakuje,chyba że mocno skryzować ten z termostatem ale wtedy będzie lament że dużo spala gazu
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Stary jaki bym grzejnik nie miał to tak będę go zasilał by mi pasowało, rarkowi wystarczy 40 i o co chodzi ja puszczam 60-70 bo mi tak pasuje,nie możesz każdej chaty oceniać wg swoich kryteriów ,nawet gdy się na tym znasz
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Pewnie tak
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A już zaczynało być sympatycznie ,przecież on wie lepie ile sobie puścić na grzejniki,a 40 w nocy to i tak dużo jest
- 17343 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Żona tak trochę ma ale u niej jest to zależne od pory roku ,w lecie może być w domu 22 i jest jej za gorąco a w zimie jak nie czuje grzejników i przy 23 mnie opieprza że nie palę
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
U niej góra grzejnika w miarę grzała,przymykała się wg mnie bardzo dobrze ale teściowa wiekowa jest i brakowało jej ewidentnie promieniowania z całości,otwarcie głowicy załatwiło sprawę,jedynie teraz może sie czasami wietrzyć bo po dziennym grzaniu może jej być za gorąco ale to dopiero się zobaczy,idą chłody tak że będzie ok
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
