maronka
    3434
    41
Treść opublikowana przez maronka
  1. W niektórych konstrukcjach widziałem taką kratkę położoną wyżej ,która zatrzymuje ewentualne przedmioty ,łatwo można samemu coś takiego dorobić https://youtu.be/xS__zQPGwJw?t=88
  2. maronka
    Kocioł DS MPM
    U mnie 30 cm,ale ja świadomie nie zamawiałem tej blachy zmniejszającej ten wymiar
  3. Daj pompkę na najniższy bieg a palnik na maxa
  4. maronka
    Kocioł DS MPM
    Tak właśnie powinno sie palić w naszych mpm-ach ,miarkownik na 10 więcej niż chcę mieć ,nieraz dobije ale przeważnie idzie 5-10 mniej,on wtedy sobie pięknie miarkownikiem steruje,ja na węglu ustawiam 80-85 ,na drewnie 90,teraz na drewnie doszedł do 85 i 5mm szczelina w dolnych została ale na miarkowniku bo mam tak że jakby jakimś cudem poszedł wyżej (wiatry) zamyka mi na zero,a klapka w środkowych zamyka się na zero 5 mm szybciej od dolnej ,tak właśnie działa mi najlepiej kociołek ,tak fajnie że nie mam już zamiaru nic przerabiać ,pewnie troszku w lecie pogrzebię przy paleniu na cwo
  5. maronka
    Kocioł DS MPM
    U mnie nigdy nie było wilgoci za palnikiem ,mógłbym to osiągnąć dając miarkownik na 50,co innego w zasypowej tam często wilgoć się skraplała po ściankach i klapie przy dochodzeniu do wyższych temperatur,można tego uniknąć podawając pp przez zasypowe zanim się nagrzeje tak do 60 ale może się wtedy rozpalić za dużo wsadu i przydymiać troszku
  6. Ja nie wiem czy zamiast pompy plus foto nie lepiej ogrzewanie na podczerwień plus mocniejsze foto,ogrzewanie to ma zdrowotne zalety i prostotę montażu
  7. maronka
    Kocioł DS MPM
    Ale wtedy jest właśnie nie nadmiar ,tylko w sam raz,a jak niedomiar to zadymi i jak nadmiar to za mało ognia ,ja piszę o sytuacji rozpalania gdzie ognia jest w pieron i temp spalin 250-300,skąd niby mam mieć nadmiar powietrza,przy nadmiarze spaliny poniżej 200 by były
  8. maronka
    Kocioł DS MPM
    Ale też na pewno oglądałeś 10 innych bez dymu ,i tak mniej więcej się trafia co dziesiąte palenie zadymi ,przeważnie przez słaby cug
  9. maronka
    Kocioł DS MPM
    Tu się z tobą nie zgodzę ,rzadko kiedy mi dymi przy rozpalaniu i później ,najczęściej jak kijowa pogoda i się nie chce palić ale jak idzie szwongiem to nie dymi nic,załóżmy od 5 minuty,puki sie trochę drewno zajmie i karton wypali,ale często przy dobrym cugu nawet na początku rozpalania nie dymi
  10. maronka
    Kocioł DS MPM
    A nie wiesz jak z transportem u nich bo nic nie pisze,do mnie 200 km mają nawet trochę mniej
  11. maronka
    Kocioł DS MPM
    No fakt ,przy moim sposobie palenia się nie wiesza,więc dla mnie jest super ,ale dla innych ,szczególnie na zmniejszonym palenisku może sprawiać problem,wtedy granulacja orzech 2,a masz namiar na ten z piekar ,bo ja z tym miałem problem
  12. maronka
    Kocioł DS MPM
    Mam wesołą od brody i jest zarąbista ,orzech 1
  13. Ale oni tu wiedzą że w nocy nie palę ,i daj już spokój z tym trolowaniem i minusowaniem ,ogarnij się chłopie ,wyśpij
  14. To był żarcik,wiadomo jak chata super ocieplona to jak komuś zimno można sobie i 25 trzymać a grzać niewiele,taka aluzja do mojej gdzie grzejnik musi grzać by ciepło było, no bez przesady ciepło, 23,tak akurat
  15. Ale większość czasu grzejniki zimne lub letnie
  16. maronka
    Kocioł DS MPM
    Ale z tej tabeli wynika że nie ma co przesadzać z pw,tyle tylko by nie dymiło
  17. Ale też nie za dużo powietrza
  18. Lub dać palnik 16 kw w środkowe drzwi jak juz tu było pisane,wtedy nie zasmoli się ,ale nie wiem czy nie przegrzeje,podobno nie
  19. A to tylko kilka stów różnicy
  20. Odezwali się z KIPI ,nie widzą problemu co do współpracy,kurde mam kiepa
