41
Treść opublikowana przez maronka
Pewnie tak jakbym kupił 14 kw 5klasa ale nie wiem czy komin by to wytrzymał,ale w podajniku na pewno nie szczególnie przeliczając na złotówki,jak sobie tak liczyłem ile w podobnych budynkach spalają peletu-7 ton i ekogrochu -6 ton to ja spalam 2 tony węgla i do 15m/p drewna dla mnie taniej kostki sosnowej=2x870+15x50=2490zł na grawitacji więc bez grama prądu a tam 7x800 lub 6x1000 plus prąd
Oglądałem kiedyś ruski film jak spalał ogromne ilości drewna w swoim atmosie hg i ładował 1000l bufor,dramat jakiś ,spalił minimum 2x więcej drewna niż ja bym spalił w swoim mpm,a ten dymek to taki wypadek przy pracy w spalaniu drobnej kostki sosnowej ,już nigdy mi nie dymi w ten sposób ,w zasadzie w ogóle mi nie dymi,nawet przy rozpalaniu,i czy drewnie czy węglu,zero dymu
Mpm-a ds nic nie przebije w oszczędnym spalaniu ,a jak mniej spalę to mniej truję ,a te oszczędności wynikają przede wszystkim przez dopalenie wszystkiego i nie puszczanie w atmosferę ,a jak ktoś dodatkowo spala drewno czysto to jest jeszcze bardziej eko,ja spalam 40-50% mniej opału niż w starym śmieciuchu hajnówce która niby miała 80% sprawności,pokażcie mi kto przeszedł na podajnik jaki kolwiek i spala 50% mniej niż w kotle który zamienił
Dwa od razu ,ma się palić a nie bździć,a jak chcesz próbować to najpierw tak jak zaciapa pisze a później na odwrót i oczywiście bez też spróbować i porównać wyniki i dać znać innym
- 346 odpowiedzi
- 1
- mpm ds
- mpm dolne spalanie
- (i 9 więcej)
Jak się pali fajnie bez zawirowaczy to tak trzeba palić ,wyciągowy używać tylko do rozpalania i dokładania opału ,by stabilnie pracował na buforze trzeba palić na stałej szczelinie i mieć odmierzoną dawkę paliwa by nie zagotować kotła,szczelinę ustawić taką by paliło się bez nadmiernych fajerwerków czyli podgotowywania 0,5-1,5cm i by temp spalin nie przekraczała 200-250,i będzie Pan zadowolony
- 346 odpowiedzi
- mpm ds
- (i 9 więcej)
Macie rację ,na węglu jest równo ale puki co zostawiam jak jest bo też się super pali a zawsze trochę więcej wędzie i mogę podawać pp tylko dołem co wydłuża czas spalania zasypu,co prawda wyżej 80 nie chce podejść ale na teraz to wystarcza
- 346 odpowiedzi
- mpm ds
- (i 9 więcej)
- 346 odpowiedzi
- mpm ds
- (i 9 więcej)
Dostałem info od jednego kolegi że broda przysłał mu syf w workach 25kg ,ja zawsze brałem w 10 kg workach ,może tu tkwić problem ,10 kg są droższe ale może lepszy sort,nie mam pojecia
Niedawno porównywałem spalanie w zasypowcu-miałowcu 40kg wegla spalało się 16h (palone od góry)u jednego kolegi ,u mnie w tym czasie 25kg ,zadana i domy podobne,widać przewagę ds-a wyraźnie
Z tych drzwiczek(środkowych) nie bucha nigdy dymem i nie ma wybuchów,ale z załadowczych u mnie często,dlatego tam nie podaję pp,chyba że nie raz przy rozpalaniu
- 346 odpowiedzi
- mpm ds
- (i 9 więcej)
https://youtu.be/Eyba_uZqoO0 https://youtu.be/4e3sPo3N5r4 https://youtu.be/BYJa1LqZJzI https://youtu.be/TK2ECsaEOMM?list=UUDc9KFs2749J3zKX5hWny0Q https://youtu.be/D1Vp-wgkfFA?list=UUDc9KFs2749J3zKX5hWny0Q https://youtu.be/D1Vp-wgkfFA?list=UUDc9KFs2749J3zKX5hWny0Q https://youtu.be/4tlKasHClpk?list=UUDc9KFs2749J3zKX5hWny0Q https://youtu.be/zW1wIJ8EfB8?list=UUDc9KFs2749J3zKX5hWny0Q Sorki za ilość ale to taki przegląd spalania drewna i brykietu na ostatnim z różnymi kombinacjami
- 346 odpowiedzi
- 2
- mpm ds
- (i 9 więcej)
Więc tak ,jeśli tylko węglem to 10 kw jest ok ale z zasypem górnym ,będziesz ładował bufor około 6h,z bocznym też da radę,parę kilo mniej wejdzie i wkurza smoła ściekająca z drzwiczek ale do ładowania łopatą wygodniejszy ,jak z worka to górny zasyp,14kw ładował byś bufor 4h i w każdym przypadku piszę o 10kg węgla,ale jakbyś chciał lub miał potrzebę spalić jakieś drewno to tylko 14kw,choć kolega carinus i w tym maleństwie spalał drewno ale wtedy dwa wsady ,a w 14 jeden i trochę,ja brałbym 14kw,jak bys nie zrobił oszczędność gwarantowana 40-50% do śmieciucha
- 74 odpowiedzi
- opinie o kotłach co
- konstrukcja kotła
- (i 9 więcej)
maronka odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Warunki spalania też poprawia wyższa temp. na kotle wg mnie minimum 70,szamot na pewno coś tam poprawi ale w tym palniku nie ma to aż tak dużego znaczenia ,ja dla przykładu w ds-e mam całą komorę zasypową wyłożoną szamotem i poprawiło to spalanie ale to jest inna bajka,twoja komora to rura która i tak nie powinna za dużo wchodzić do kotła ,a kitę która wychodzi nie wiele już można poprawić,najważniejsze w tym momencie jest dobranie powietrza do ilości opału,jak tu dobrze ustawisz nie wiele już można stracić gdzie indziej -
Dzięki ,dobrze wiedzieć na przyszłość,ale tak sobie pomyślałem że trochę przesadzają ,jak to producenci,chuchają na zimne,być może brali pod uwagę montaż palnika bezpośredni do nie izolowanych drzwiczek bez żadnego dystansu z prawie całą rurą w komorze i wtedy bez pracy palnika czyli bez chłodzenia temp mogła by bardziej przejść na osprzęt -
Mi na szkoleniu mówili że lepiej nie bo można przegrzać palnik,ponieważ szamot akumuluje ciepło i po ustaniu palenia promieniuje i można uszkodzić palnik ,tak jak koledzy piszą szamotka gdzie nie gdzie a jak całość to tylko wermikulit -
Ja tam mam zawsze kawałek cienkiego kartonu ,ale jak tam ssie to nie oznacza lewego powietrza,ja kiedyś to uchylałem tą rozetkę by bardziej natlenić gazy ale po zgłębieniu tematu zgazowania opału , mam już tam zawsze szczelnie zamnięte
- 346 odpowiedzi
- 1
- mpm ds
- (i 9 więcej)
Jak wentylator nie pomaga to raczej gdzieś ciągnie lewe powietrze jak zaciapa pisze ,najpewniej wyczystkami,a na krótkim jest ok?
- 346 odpowiedzi
- mpm ds
- (i 9 więcej)
3,6 x 5kw=18kw moc ,a tak naprawdę to idzie z pelletu wyciągnąć max 4kw z kg = 15kw -
No niby tak ale w sklepie 60m mam gazowe i jak grzałem ciągle spalałem 2x wiecej gazu niż jak tylko 8h i w domu przy paleniu ciągłym spala się 150kw a nie paląc w nocy 120kw -
Wg mnie w standardzie przy h1 5 h2 3 nadzór 0,5-1h histereza kotła 2 stopnie i palnik będzie nieustannie modulował mocą i chodził ile mu każę ,bez nieustannego odpalania i wyłączania,a wyłączanie na noc by coś zaoszczędzić i lepiej się wyspać i termostaty na grzejniki,a spalanie będzie zależne od potrzeb zgłaszanych przez grzejniki i cwo,komfort idealny -
Pytałem bo chciałem porównać do mojego ds-a 19kw ,czyli podoba moc,i temp ta sama u mnie i czas spalania 16h wsad to 25kg orzecha 1 wesoła
@Memciu powiedz ile kg węgla się spala te 16h,z ciekawości pytam i przy jakiej zadanej temp. kotła
Fajnie te wyniki i temp.wygladają ale u mnie jakbym miał takie 33 stopnie to by zamarzł chyba ,przy teraźniejszych temp potrzebuję 50-60 na grzejniku mieć z tym że w nocy nie palę,no i opału idzie mi 24-27 tys kw na sezon ,więc to 6-7 ton peletu,i u dochodzimy do sedna czyli ocieplenie chaty im lepsze tym bardziej sobie możemy ograniczać zużycie opału ,bez tego cudów nie ma i by nie umarznąć trza hajcować,ale na szczęście mam dostęp do taniego drewna i na sezon spalam 2 tony węgla za 1800zł i 12 -15m/p drewna 600-800zł co daje normalne koszty,palniczek nie powiem kusi mnie ale to dopiero wtedy jak koszty na pół podzielimy z córką,na co się na razie nie zanosi
