Treść opublikowana przez maronka
Z której kopalni kupić węgiel (oprócz ekogroszku)
Powiem tak ,jeśli broda utrzyma poziom i cenę i nie wycofa się z worków 10kg to ma u mnie klienta na długie lata,węgiel jest na prawdę dobry a worki 10 kg dają komfort noszenia i dozowania nie porównywalny z 20-25kg a sme worki dają komfort czystości w kotłowni ,obsługa kotła w ten sposób jest bez stresowa ,chciałem przejść na palnik kipi do pelletu ale przy tym węglu mija się to z celem,bo mam w kieszeni około 3tys zł i brak stresu z obsługą pelletu i palnika ,zamoknie czy nie ,odpali czy nie itp.wiem że to są pierdoły do opanowania ale teraz nie muszę nic opanowywać,np przywieźli węgiel i akurat padało przez 3 dni i spoko wniosłem po deszczach,puki się da będę palił węglem z drewnem bo mam dostęp do taniej kostki sosnowej za 50 zł m/p i jestem jej w stanie zgromadzić w szopie 12m/p więc żal tego nie wykorzystać ,a spalanie w moim kotle ds mpm mam totalnie bezdymne więc i środowisko nie cierpi,a cena tego węgla z dowozem (870złtona ) jest spoko
- Z której kopalni kupić węgiel (oprócz ekogroszku)
Kocioł DS MPM
Ja mam zawsze suche drewno ,ale tak na oko suche,i podaję m/p i np zważyłem ileś tam litrów przestrzennych i wyszło mi że 1litr to 1kw energii tej kostki sosnowej ,więc 12m/p = 12000kw,liczyłem tak-20litrów = 6kg x 4,4kw(sosna) x 0,80 sprawność =21kw w przybliżeniu =20litrów=20kw,kupuję 1m/p po 50zł,stąd 1kw kosztuje mnie 5 groszy,węgiel 17groszy kilowat (1000zł tona), kostka jest nie do pobicia ale suchej jestem w stanie zgromadzić 12m/p więc węgiel jest niezbędny no i długo trzyma co jest wygodne
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
!2m/p drewna zgromadzone,węgiel we wrześniu,tona od brody i druga w styczniu,ciekaw jestem czy szamot ,blacha i wermikulit w formie izolacji komory zasypowej wpłynie na zmniejszenie spalania ,rok temu wrzesień do maja poszło właśnie 2 t węgla i 15 m/p drewna więc łatwo będzie to sprawdzić a zima była łagodna i chyba łagodniejsza już być nie może
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
W sumie to sobie w pytaniu odpowiedziałeś bo lepszy by był 25kw pod bufor ,zagotowanie mało możliwe,ale jak nie ma problemów u ciebie z paroma wsadami po kolei to i 14 kw będzie ok,tym bardziej że ma papier na drewno,25 kw do drewna jest po prostu wygodniejszy ,ma 42cm szerokość komory ,czyli 40 cm kawałki możesz ładować i mogą być grubsze,a do 14 kw 28 max najlepiej 25cm i muszą być drobniejsze bo nie da mocy i będziesz cały dzień ten bufor ładował
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
@Ryni teraz już takiego huraganu nie ma ,spaliny rzadko kiedy przekraczają 250 przy rozpalaniu a później do 200 z przewagą 150 ,to wszystko przez to że dość mocno zmniejszyła się ilość spalanego (palącego) się opału,przysłonięcie wlotów pp też na pewno to przyhamowało ,pali się dużo spokojniej niż bez zmniejszenia komory,trochę dłużej dochodzi do zadanej ale też przez to mniej spieprza kominem i dłużej sie pali,no jest prawie idealnie,a nawet nie prawie,kiedyś dość często przy tej kostce sosnowej podgotowywało wodę i spaliny szybowały do 350 a teraz już nigdy nie podgotowywuje
Kocioł DS MPM
Przesłony już mam przesłonięte na maxa ,nawet w tej środkowej drugiej przysłoniłem na maksa kawałkiem szamotki,więc do kotła dostaje się minimum pp a że wyciąga popiół,nie widzę problemu ,ważne że sadzy i wilgoci nie ma w kominie,i sprawność spalania wyśmienita jest i w ogóle zero teraz problemów z kotłem w sensie chwilowego przydymiania,zawieszania opału,niechęci palenia itp,no ideał normanie
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Wczoraj był u mnie kominiarz i co było w wyczystce ,popiół 10 l popiołu ,zero sadzy,a ja się dziwiłem że mam tak mało popiołu w popielniku,jest to na pewno efekt spalania w zailozowanej komorze zasypowej i rzadziej czyszczę wymiennik,kolega piecuch już kiedyś wspominał że też ma tak mało popiołu pewnie przez lepsze spalanie i wyciąganie cząsteczek bardzo lekkich popiołu kominem,ale najważniejszy jest brak sadzy i jeszcze sprawniejsze spalanie ,ta przeróbka zostanie u mnie na zawsze mimo zmniejszenia komory spalania do około 40 l,ale czas spalania podobny jak przy 60 l
Kocioł DS MPM
Przy takich buforach i drewnie lepiej sprawdzi się 25kw ,14 kw by był fajny przy samym węglu ,oczywiście po całodziennym grzaniu drewnem w 14 kw też w końcu te bufory nagrzejesz ,ale to jest co 2-3 h ganianie do kotłowni ,węglem zasypujesz i nie ganiasz,a w tym większym i ładowaniu jednego bufora starczy 1 wsad drewna i drugi do naładowania drugiego bufora Pewnie że jak już zainwestowałeś to przy najmniej w okresach przejściowych trzeba grzać prądem dla wygody ,nawet gdy trochę dopłacisz to w to miejsce nie spalisz opału i rachunki się wyrównają a wygoda zostaje
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Jak pamiętacie wyłożyłem komorę załadowczą wermikulitem nad przegrodą i po bokach,a że ten po bokach doszedł popękany posztukowałem go na sztukę i po miesiącu zakończył swój żywot,ten nad przegrodą trzyma się nie źle i pewnie długo posłuży ,ten po bokach wymieniłem na szamotki i to był strzał w dziesiątkę,zrobiłem to dość dokładnie i trzyma się super i ruszta działają i spala się jeszcze ciut dłużej jak z wermikulitem ale przede wszystkim dłużej szamotki utrzymują ciepło co dodatkowo wnosi oszczędności ,bez niczego 20 litrów kostki sosnowej spalało się około 1h ,ze zmniejszoną komorą i rusztami oryginalną blachą i paroma szamotkami 1,5h ,z wermikulitem 1h45 min, a z szamotkami po bokach do samej góry 2h,i godzinę się wolniej wychładza tak że oszczędności powinny być znaczne bo całą zimę zamierzam tak palić,wsad to 30 litrów do pełna ale spala się 3h więc spoko to styknie ,a z węglem powinno styknąć na dzień zimowy ,w tym sezonie spaliłem 15m drewna i 2 tony węgla ,w nadchodzącym chcę spalić tyle samo drewna ale 1 tonę węgla,jak się uda znaczyć to będzie że wyłożenie komory szamotami to dobry pomysł ze względów ekonomicznych ale też cieszy oko jakość spalania tej kostki sosnowej ,która jest upierdliwa bez przeróbek,przydymia ,przywiesza się itp.,Jak wermikulit nad przegrodą szlak trafi wymienię go na blachę którą oprę o przegrodę z lekkim odchyłem na górze by nic się nie wieszało ,tak jak teraz mam blachę po przeciwnej stronie dość mocno odchyloną(około 4cm od pionu co wyśmienicie wpływa na zsuwanie opału ,z blachą nic się nie dzieje ale to było wiadomo bo ma chłodzenie od pp środkowymi i ścianki kotła i ma wycięcie nad drzwiami więc żar największy jej nie rusza,teraz panowie tak to już zostawię na wieki,pozdrawiam wszystkich po długiej nieobecności
