41
Treść opublikowana przez maronka
Setlans Selvan 11 kW - zalety, wady, spostrzeżenia
maronka odpowiedział(a) na emigrant temat w Kotły zasypowe
Najlepiej gumówką poprawić i ściąć wszystkie krawendzie minimum 45stopni ,i będie taka dysza kumpel tak zrobił w mpm i jest super -
Ale wg ciebie to szybko ,czy za wolno,10kw to maleństwo więc wg mnie 1h na 60 st jest ok, ja mam 17kw i w pół h to osiągam przy pełnym odbiorze przy minimalnym w 15 minut ,przy też wyłożonej komorze zasypowej z 4 stron,bez wyłożenia jeszcze szybciej ale już nie tak czyste spalanie było
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Można palić ,lecz nie zgodnie przepisami,bardziej przepalać bo popiół będzie się gromadził na ceramice i trzeba to czyścić,z górnym jest wg praktyczniejszy do drewna ale ten ma tylko 14kw,miarkownik zdławi kocioł ale nie można zostawiać żadnych szczelin ja tak mam i dławi do zera ,oczywiście po chwili bo przez krótką chwilę jeszcze się gazy spalają z pw w palniku Pierdoły ,jak będzie dymić to i z bocznego ,a co ma zasyp do sprawności to już w ogóle nie kumam
- 5271 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
@mickey123 Ale tak na prawdę to ceramika nie podlega gwarancji,więc piecuch miał szczęście i umiał dobrze gadać,dla nich to żaden koszt a klienta uszanowali ,a sam kocioł to w życiu ci nie padnie przez 10 lat ,ja przynajmniej o tym jeszcze nie słyszałem,więc gwarancją najmniej bym sie przejmował,jak do drewna brałbym 18kw i przepalał wg potrzeb,jak drewno z węglem 14kw ,jak sam węgiel 10kw,wszystko zależy od tego czy chcesz przepalać czy palić w miarę ciągle,i przy przepalaniu większa moc jest lepsza tym bardziej na twojej starej pojemnej w wodę instalacji,bo szybciej zagrzejesz całość ,a przy paleniu ciągłym duża moc jest zła bo będziesz kisił opał
- 5271 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
To sorki z tym węglem ,nie byłem świadom ,ale nie nazywa się wood i ma górny zasyp też
- 5271 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Ja kupuję ale tanio po 60złm/p kostka sosnowa i po 100złm/p klepka dębowa więc grzanie z odrobiną węgla w mrozy wychodzi mnie 2x taniej niż w podajniku czy to pellet czy ekogroch ,tak około 2,5-3 tys taniej ,ale muszę przyznać że lubię palić w swoim kociołku ,gdybym tego nie lubił na pewno byłby podajnik bez względu na koszty ,a ja tak rozpalam już od samego poczatku (4,5 roku) -
Nie ma 14kw wood jest 14kw normalny na węgiel i drewno z górnym i bocznym zasypem
- 5271 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
- 5271 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Cennik_Gaz dla Biznesu_nr6.pdf
Panowie u mnie gaz w sklepie z 21gr na 36gr za kw brutto=70 % ,co wy na to
około 30kg mocnego i ze 20-25 lżejszego typu moja kostka sosnowa ,tak że pełnym kotłem powinieneś naładować bufor bez problemów,z innej beczki w sklepie mam gaz i cena od października z 21gr brutto za kwat na 36 gr = 70 % podwyżka ,niezłe jaja,będę się chyba dogrzewał podczerwienią bo chyba taniej wyjdzie
- 5271 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
No a ja kupuję kostkę sosnową po 60 zł m/p,no jak z tego nie skorzystać ,nie muszę jej ciąć,na wiosnę kupuję ,w lecie zwożę do szopy przewiewnej i z blaszanym nie ocieplonym dachem ,działa jak suszarnia przy słońcu,na jesień ma 12% wilgotności,w kotłowni zmieszczę 3m/p ,wilgotność po kilku dniach osiąga 10%,do tego dokupuję sobie nogi bukowe (odpad meblowy i,lub klepkę dębową )odpad parkietowy cena 100-120m/pwysuszone w suszarni,i tylko na zimę trochę węgla,ale jakbym był na emeryturze to bez węgla bym dał radę ,już tak sezon paliłem,w zeszłym sezonie nastawiłem sie na węgiel ,i nie powiem wygoda jest ale ilość popiołu i syfu wkurzająca ,wolę na prawdę drewnem palić,i dlatego w tym sezonie kupię tylko tonę węgla marcel bo zniego jest najmniej popiołu lub wujka bo też jest super i zobaczymy czy to będzie dobry pomysł
- 5271 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
No zarąbisty węgiel ,a u mnie tzn. gdzie?
Może tak być ale dlatego że wspomniane zawirowacze hamują zbyt mocno przepływ,są dobre przy wentylatorze,ale na naturalnym nie bardzo ,możesz je wyciągnąć i zobaczysz czy będzie lepiej,możesz też zobaczeć na jednym jak idzie raz w jedej komorze wymiennika raz w drugiej ,w zimie trochę się cug poprawi i może będzie lepiej,a przy paleniu w miarę ciągłym docenisz powolne spalanie ,ważne by czysto spalało nie dymiło z komina,a jak podoba ci się ta nowa regulacja pw ,wnosi coś dobrego?
- 5271 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Musisz pamiętać że zapalać trzeba praktycznie w palniku by od razu pojawił się cug i później ogień pomału cofa się w głąb komory zasypowej ,inaczej często może być problem z dymem ,ale jak już chwycił to dawał czadu ,huczał ,czy raczej leniwie się paliło?
- 5271 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
maronka odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Niby dużo ale 20h przy 20kw stałej mocy daje właśnie 100kg pelletu -
Spala wszystko co się pali,musi tylko być nie za grube bo nie będzie mocy,ja jak mam za grube to podaję pp przez zasypowe ,ale bez kontroli wtedy przez miarkownik więc trzeba pamiętać by po 1h zamknąć i dać miarkownik,wtedy rozpala się cały zasyp i nawet jak jest za grube mocy nie brakuje,ja w moim paliłem dosłownie wszystkim ,najgorszy jest zwykły brykiet z trocin bo puchnie i się wiesza ,tylko pinikay się nadawał bo nie puchł ,a z drewna to sosna buk topola dąb drobnica i grube ,jak grube to też fajnie się spala wespół z węlem bo ten daje długo żar,i w pionie ,ale lepiej w poziomie przy szerokości minus 5cm od szerokości komory zasypowej,wtedy się nie wiesza ,jak by było prawie na styk ,może sie przywiesić -
Mpm bardzo dobrze pracuje bez bufora na miarkowniku mechanicznym,wood ma dodatkowe pw we wlocie w przegrodzie i z tyłu na zawirowaczu więc można sobie fajnie wysterować spalanie,tamte mają pp też w drzwiach zasypowych ,podając tam pp nie ma problemu ze spalaniem bo z biegiem czasu zajmuje się cały opał ,ale też praca na mniejszej mocy jest gorsza ,w mpm podając pp tylko dołem ,rozpala się niewielka część opału,reszta czeka na opadnięcie i w ten sposób mpm może pracować na małej mocy z minimalnym pp na miarkowniku mechanicznym,w tamtych kotłach nie wiem jak to działa a użytkownicy skromnie się wypowiadają ,ja mam już kocioł 4,5 roku i sobie chwalę,bufora nie mam i palę cały rok na cwo, i rzadko kiedy się zakisi,i zadymi,sadzy w kominie śladowe ilości -
Oba mają jedną wadę ,nie da się wyczyścić tylnej ścianki wymiennika,bez demontażu płyty szamotowej,więc po paru latach trzeba się z tym liczyć by ją demontować i mieć drugą bo pewnie pęknie ,ja brałbym mpm ds 10kw wooda -
Nie ryzykuję już ,piecuch poleca bartex,ja będę brał u gawlika marcela,broda już mnie nie interesuje,ten ich staszic za słaby jest a teraz i ceny podnieśli,marcel u gawlika w workach 10kg po 1100 tona z transportem ,drogo ale tylko tonę będę brał reszta drewno,marcel mam już sprawdzony od nich i w małych porcjach jest ok w większych się zlepia za mocno,trzeba robić przekładki z drewnem i tak zamierzam właśnie palić na kanapkę ,a na jesień i wiosnę samym drewnem
No i sie w miarę zgadza w 4,3 h zagrzałeś bufor 0 50 stopni potrzebując 46kw,więc prawie idealne 10kw na h
- 5271 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
LIczy się tak ilość wody w litrach X 4,19 x ilość stopni od minimum do max np 50 i dzieli to wszystko przez 3600,przykład woda ma 30 stopni i zagrzewasz ją o 50 stopni czyli do 80 stopni -800x4,19x50/3600= 46,5 kw,i jeśli kocioł będzie pracował z mocą nominalną 10kw ,będziesz zagrzewał bufor około 5h
- 5271 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
No nie mogę się zgodzić ,na zagrzanie 800l o 60stoni potrzeba 55kw,więc raczej 5h grzanie kotłem 10kw ,chyba że wyciąga więcej ale wtedy dochodzi strata kominowa ,więc 18 kw szczególnie na drewnie będzie lepszy zdecydowanie,no i palniki są od 16kw ale lepszy jest ten 20kw i wtedy 10 kw będzie za słabym wymiennikiem, aco do ekonomiczności palnika i bufora to trochę zależy od potrzeb bo jak są małe (dobrze ocieplony dom lub nie duży ) to wtedy bufor jak najbardziej zda egzamin i przyczyni się do małej liczby odpaleń i sumarycznie oszczędności,ale przy dużych potrzebach już nie koniecznie zda egzamin i wtedy sam palnik będzie wg mnie lepszym rozwiazaniem No to po co wymyślili i zrobili z oddzielną komorą,właśnie o to jakoś funkcjonuje się rozchodzi,żle ustawisz powietrze lub będziesz miał za drobny opał lub za dużo naładujesz co do potrzeb lub za mokry opał i będzie palnik zasmolony w mig,a jak dasz tak powietrze że zrobisz ognisko w komorze lub nawet od samego ostrego żaru będzie taka temperatura że bez przewietrzania palnika jego powietrzem zagrzeje się i może uszkodzić
- 5271 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
@oster1906 Tak to nie będzie działać ,albo drewno z odpowiednimi drzwiczkami albo pelet z drugimi drzwiczkami,tak jak chcesz to właśnie atmos z palnikiem na samym dole z oddzielną komorą do spalania ,a jest tak dlatego że zajechał byś palnik smołą ,syfem, lub temperaturą ,jak byś chciał tak palić w mpm
- 5271 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Zgazowanie w mpm ds jest podobne jak w atmosie a nie wiem czy nie lepsze ,wszystko zależy od podawania pw i pw,w atmosie jest podawane pp od góry zasypu i jeśli jest go za dużo w stosunku do odgazowania ,pali sie w nim jak na ognisku cały opał,następuje takie pół na pół spalanie ,pali się opał jak w gs ale to wszystko zasysa dysza i dopala nie spalony gaz,można to ograniczyć przymykając pp klapką z tyłu kotła,w atmosie moc ogranicza się wyłączeniem dmuchawy i przejściem na miarkownik ,nie wiem tylko jak z jakością takiego spalania ,u kumpla jak tak paliłem dymu nie było więc pewnie jest nie najgorzej ,natomiast w mpm przy podawaniu pp przez ruszta pali sie tylko dolna warstwa wsadu a reszta zgazowuje warstwowo w sposób doskonały bo bez ognia ,jest tylko pewnie trochę mniej doskonałe dopalanie w palniku niż w atosie,suma sumarum sprawność jest podobna i tylko atmos potrafi szybciej spalić wsad przy podawaniu zbyt dużo pp i faktycznie bufor jest nie zastąpiony ,a w mpm to spalanie potrafi się rozciągnąć w czasie z racji stopniowego zgazowywania ,atmosa też można tak ustawić by spalał większość na miarkowniku bez dmuchawy i ograniczyć mu pp ,ale wtedy zasmolenie komory załadowczej jest takie samo jak w mpm i pewnie jakość spalania podobna ,inaczej moc reguluje się w np w blaze bo prędkością dmuchawy,i jest większa możliwość regulacji pp do pw i jest izolowana komora zasypowa ,tak jak w sumie u mnie w mpm teraz
- 5271 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
