40
Treść opublikowana przez maronka
MPM Kocioł na drewno, który wybrać MPM Wood czy Atmos
maronka odpowiedział(a) na CV6 temat w Kotły zasypowe
wsadzisz w firmię robią drugie drzwi środkowe przystosowane do palnika kipi Źle się pali - muszę zrobić małe wióry, bo wtedy nie chce się złapać (co prawda zapalniczka PEPO to nie problem, ale tej nie używam) Nagrzewanie się kotła do 80 stopni zajmuje strasznie dużo czasu - do 4 godzin. Mimo, że podgrzewam 600 litrów wody i mam grawitację, w ciągu godziny miałem 80 stopni ze starym bojlerem Popiół dużo wypada na zewnątrz popielniczki, jeśli go wyjmę, to też muszę zamieść przestrzeń wokół popielniczki, żeby popielniczkę oddać (inaczej nie wróci z powodu zaatakowanego popiołu) Łańcuszek do miarkownika ciągu z automatyczną regulacją mocy ma zbyt duże oczka, nie można go dopasować do ich wymagań - należy dokupić o mniejszych oczkach. Dostarczona wraz z kotłem instrukcja obsługi jest niewystarczająca. Sam musiałem znaleźć więcej szczegółów w sieci, może to być problem dla laika. Mam jeszcze bojler na 14 dni, więc piszę swoje pierwsze wrażenia. Jeszcze go nie posprzątałem, więc zobaczymy. Spełnił cel, ale w porównaniu do starego kotła mam wiele zastrzeżeń. Przy atmosie i tym potężnym wyciągu nic nie da,huczeć będzie nadal ,huczy potężny ciąg jaki wentylator wytwarza i wraz z ogniem przeciska się przez dość wąskie kanały,sam wentylator też cichy nie jest,głośność to wg mnie największa wada atmosa i trwałość ,kumplowi dwa padły w ciągu 2lat ,niby przez zły zawór ochrony powrotu i zbierające się powietrze w kotle,ale i niemcy wyliczyli średnią trwałość atmosa na 8lat co daje i 15lat i dwa właśnie,mpm wytrzyma długo dłużej bez problemu- 150 odpowiedzi
- MPM DS Wood
- Atmos
(i 2 więcej)
Ja to próbowałem liczyć z pojemności komory i tych dwóch wymiarów i wyszło mi 28cm ale po całości a wiadomo że na górze jest mniej niż na dole,więc szer 37 x wys 73 x głębokość 28 =75,6 litra,ale są tu pewnie tacy co 18 wood już kupili to niech pomierzą i podzielą się wiedzą I co zadowolony ze swego kociołka,ile litró ci wejdzie opału i jaką moc kotła masz
- 5123 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
Jeśli mnie pytałeś to puki jest węgiel brałbym 14kw,a jak by z węglem był problem 18kw wood,są to proste kotły,których nie trzeba przerabiać by się w miarę paliło ,nie wiem tylko jak z trwałością palnika w wood i paleniem bo mało wpisów na razie jest ,14kw jestem pewien ,nie słyszałem by ktoś na ten kocioł narzekał
- 5123 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
A co ty byś kupił na dzień dzisiejszy z zasypowych kolego @Gregoryy
- 5123 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
@BeciaO Wg mnie przy takim grubym drewnie trzeba by dać więcej powietrza pierwotnego, ten pręt do regulacji trochę wysunąć np 0,5-1cm,wentylator nastawić tak by wyłączał się dopiero przy 85-90,czyli prawie max,miarkownik nastawić tak by przy danej temp zamknął klapkę ale nie do końca tylko z 0,5cm uchylona by była ,przykładowo na kotle jest 70 ,nastawiam miarkownik na 70 i klapkę wtedy tak jak piszę ,a później przy paleniu na 90 czyli max i nie ma bata musi iść,może też tak być że właśnie ta klapa do pp(pow. pierwotne) zarosła smołą,wtedy trzeba ją przeczyścić przez taką klapkę z boku
Szczelina piecucha ,tak ją nazywamy od nicu pomysłodawcy,jest to szczelina pw od popielnika,tuż przy samej podłodze palnika,jej oryginalnie nie ma ,najprościej położyć blachę lub sazmotkę przy podłodze popielnika i odsunąć od niej na około 5mm,wtedy będzie tam szło dodatkowe powietrze w gardziel przegrody dawkowane miarkownikiem
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
=24000kw/3(drewno)8ton drewna x2 =16m drewna plus minus oczywiście- 150 odpowiedzi
- MPM DS Wood
- Atmos
(i 2 więcej)
wtedy to atmos 32kw minimum- 150 odpowiedzi
- MPM DS Wood
- Atmos
(i 2 więcej)
maronka odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
W standardzie też jest nadzór,wg mnie nadzór przynajmniej 1h to dobry wybór ,ale większość twierdzi że to straty -
To oczko się przydaje jak się kiepsko pali,ja mam tam taką samą klapkę jak w dolnych drzwiach podłączoną jako drugą pod miarkownik,bez tego czasami się kiepsko pali i lubia się wypalać dziury przed palnikiem ,z tą klapką zapala sie warstwa po całości i równiej spala Ja już ci chyba pisałem że groszek jest za drobny do tego kotła ,musisz go spalać mniejszymi porcjami mieszając z drewnem ,marcel nawet orzech ciężko rozpalić bez dymu czarnego,ale idzie bo go spalałem w zeszłym sezonie,a co dopiero marcel groszek
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nie planują,a wymiennik czyszczę na dębinie raz w tygodniu ,na sośnie i węglu 2x w tygodniu,widzę to przy rozpalaniu i temp. spalin jak podchodzi do 350 to znak że trzeba wyczyścić,po wyczyszczeniu przy rozpalaniu do 300,ale ja rozpalam podając przez około pół h pp zasypowymi idzie jak zły niezależnie od pogody i rozpala węgiel bez grama dymu
- 5123 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
1 min 50sekunda dokładanie opału
- 5123 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Jest ok tak mogą wyglądać bo nie są chłodzone wodą a przy końcówce spalania żar wygrzewa je w ten własnie sposób,ale zauważyłem że nie masz w nich otworu,co to za kocioł 18kw ,u mnie jest otwór na przelot
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Co do przeróbek to one nie są niezbędne jak tu niektórzy piszą,to że coś przerabiamy to robimy dla frajdy i ewentualnego poprawienia spalania ,ale przy dobrym ciągu i odpowiednim opale nie trzeba nic przerabiać i kocioł będzie dobrze spalał w większości dni,można zamontować sobie wentylator wyciągowy i sie nim wspomagać w razie problemów ze spalaniem czy przy dokładaniu opału,są to kotły w miarę tanie na różne paliwo ,i na pewno sezon z takim kotłem wychodzi dużo taniej niż na dedykowanym do danego opału
- 5123 odpowiedzi
- 3
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Nic nie tracisz bo lepiej-sprawniej spalasz ,wg tabel 1% na 30 stopni temp spalin ale jak się bździ to z 10 % dymem ucieka ,więc wg mnie nic nie tracisz
- 17343 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Setlans Selvan 11 kW - zalety, wady, spostrzeżenia
maronka odpowiedział(a) na emigrant temat w Kotły zasypowe
Popal trochę bez zawirowacza i zobacz czy będzie zmiana i czy odczujesz że sprawność spadła poprzez większe zużycie opału,czy może jednak nie i może nie warto go zakładać -
300 masz tylko przy rozpalaniu w miarę zbliżania sie do zadanej temp spalin spada i puki sie z tym nie pogodzisz będziesz stale walczył z temp spalin i dobrym paleniem,rozwiązaniem jest wentylator wyciągowy i zawirowacz wtedy i pali sie super i temp spalin do 200 ,u mnie jest przy nastawionym miarkowniku na 90 przy rozpalanu 300 ,przy 70 250,80-200,90-150,170 w zależności od pogody,tyle że u mnie z komina wychodzi 60-130 a reszta zostaje w domu bo komin ceglany ,ale na prawdę to żadne straty przy paleniu drewnem ,gaz ,pellet,ekogroszek to co innego bo tam pali sie mała porcja i drogi to opał więc każdy procent sprawności ogląda się 2x,lepiej jest wszystko spalić z drewna i wyciągnąć 80 % sprawności niż kombinować i połowę dymem puszczać by tylko spaliny niskie były -
Od jakiegoś czasu jest tak że w standardowym też przebija o 5 stopni -
Wyciągnij zawirowacz ,ustaw miarkownik na 90,naładuj kocioł ,dobrze przerusztuj i na pewno do 70 dociągnie po np 2h,załączanie pompki zrób na 65 mam podobny kocioł mocą ,temp spalin sie nie przejmuję bo i tak zostaje w domu ,i mi na grawitacji po 15 minutach osiąga 70 po 30 min 80 a po 1h 90 ,jak masz te rozetki w drzwiach górnych i środkowych to otwórz je ,jak będzie dymić z tej górnej ,znaczy to że masz za słaby ciąg,wtedy ją zamknij i daj tylko w środkowych
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wszystko zależy od ciągu i jak się pali,nie jestem zwolennikiem przymykania czopucha bo przymula to palenie i zwiększa zadymienie komory zasypowej i smolenie,temp kotła reguluje tylko miarkownik a cug ma być taki by wszystko wyciągało jak najlepiej ,i dla tego zawirowacze raczej tylko przy wentylatorze wyciągowym ,chyba że mamy wybitny cug,temp spalin powyżej 150 ,wtedy daje to cug i kocioł startuje po uprzednich przyhamowaniu przymknięciem miarkownika ,30 stopni na czopuchu to 1 % sprawności kotła ale jak będzie się w kotle bździć to więcej się straci ,drewno by dać max energii musi iść ostro przy palniku a góra zgazowuje się tylko ,wtedy jest w stanie wyciągnąć 80% sprawności na drewnie ,na węglu lepiej wykorzystamy kilowaty bo on więcej energii daje z żaru a drewno z gazu -
Nie przesadzajcie ,da się dołożyć nawet nie na żar bez wybuchu z małym ewentualnie dymkiem na kotłownię,tylko trzeba to robić z głową tak jak już to wyżej w filmiku pokazywałem i w miarę szybko opał wrzucić i zimna pierwsza dawka opału już powinna zatrzymać dymienie i można dokładać do pełna -
30-33cm
- 5123 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Jeśli masz podłogówkę i szybko na nią puszczasz to faktycznie ciężko to zagrzać ,podłogówka to jak drugi bufor ,ale bardziej mnie martwi to że dymi z komina i smoli za mocno zasypowa ,coś jest nie tak ewidentnie,u mnie też rozpalam dwa razy na dzień i kocioł startuje z 25 i zapier... że hej od samego początku,bywało tak że nie mógł się bujnąć powyżej 60 ale to wtedy gdy był za gruby opał i się jeszcze przywieszał i nieraz na kiepskim węglu też tak bywało
- 5123 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Ja mam podobny kocioł z podobną mocą i od rozpalenia w 15 min 70 na kotle ,w pół h 80 a po 1h 90 ,palnik czerwony,sprawność wzorowa więc nie pisz że się nie da,coś u niego jest nie tak ale nie wiemy co Myślę jeszcze o tym rck ,może masz źle ustawione ,zamknij je na próbę by pełny ciąg był
- 5123 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Masz wentylator wyciągowy,może gdzieś jest nieszczelność,bo przy nim nie powinna tak lać się smoła,może masz za gruby opał ,powinien być dość drobny jak nie ma mocy,spróbuj dać trochę powietrza zasypowymi ,jest tam chyba taka rozetka ,chyba że nie ma,18kw to ten bufor powinien załadować do 90 w 3-4 h a nie 55 tylko ,coś jest ewidentnie nie tak z mocą,jakie masz spaliny -ile stopni,jak ustawiłeś pw na tych dwóch zasuwkach itp. Możesz też otworzyć lekko drzwi środkowe,skąd w ogóle jesteś?
- 5123 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
