maronka
    3434
    41
Treść opublikowana przez maronka
  1. maronka
    Kocioł DS MPM
    Możesz na max,jasno żółty idący do białego,niebieskiego,fioletowego,i nie powinno dymić z komina ,wajchę przełącza się wg uznania że kocioł już nie stanie,wszystko zależy od warunków pogodowych vs cugu samego w sobie,niektórzy mają taki cug że jej w ogóle nie otwierają i też jest ok ,ja u mnie raczej czekam 5 do 15 minut,jak mi się wspomni po prostu,raz mi się zapomniało i jeszcze drzwiczki były uchylone i się zagotowało
  2. maronka
    Kocioł DS MPM
    Możesz położyć blachę na całą szerokość komory minus 0,5cm i położyć ją na tych bocznych wsprnikach dla ruszt ,blacha musi dolegać do podłogi palnika lub może być szczelina do 0,5cm lub mniejsza,będzi dodatkowo pw nią szło,blacha około 10cm szerokośći i do 0,8 grubości bo grubszej możesz nie wcisnąć pod przegrodę i będzie za duża szczelina pomiędzy podłogą palnika a blachą,jak nie potrzebujesz działania ruszt to możesz dać blachę nawet taką 10x10 lub dłuższą i położyć na ruszt przy podłodze palnika i na środku przy wlocie do palnika, pp nie będzie wtedy wpadało bezpośrednio w dziurę tylko będzie szło przez opał ,bez blachy możesz uchylić drzwi środkowe i oprzeć na zawiasie i pierwszą godzinę tak palić,na pewno kocioł dużo szybciej się zagrzeje ,tylko że nie ma wtedy panowania nad przegrzaniem i trzeba to wyczuć na ile sobie można pozwolić,możesz też tak jak ja mam dorobić sobie drugą klapkę pod miarkownik w tych drzwiach środkowych ,u mnie to świetnie działa,obie klapki mam na miarkowniku zsynchronizowane ,tzn równo się przymykają i otwierają
  3. Da radę ale mała ilość węgla i dokładka drewna aż się prawie cały spali wtedy się nie spiecze w dużą bryłę i nie będzie tak denerwujący a energii ma dużo tak że będzie oszczędnie schodził,nie mniej to są zasady dobre do ds-a w gs-sie drewno kiepsko sie spala i z małą sprawnością ,ale jak się ma swój las to na takie przetrzymanie ciepła da radę,i nie patrzy się na złe spalanie drewna
  4. Jak masz trochę drewna to bierz i mieszaj ,lepiej sie wtedy spala marcel ,ja go nie lubię bo zanim się fest rozpali to dymi jak głupi ale jak już się rozpali do żaru to bardzo długo służy jako podkład żarowy pod drewno ale to wszystko w ds bo w gs jest zupełnie inaczej
  5. Tak jak mówisz ,lepszy rydz niż nic,ja mam 1 tonę bobrka i jest spoko bo parę worków spaliłem ,kupiłem jeszcze w lutym ,rzutem na taśmę po 1490 i będę go traktował z poszanowaniem by jak najmniej go poszło i starczył przynajmniej na dwie zimy,reszta to drewno,którego mam i będę miał pod dostatkiem,zobaczymy jak to wyjdzie w praktyce bo nie ukrywam że przyzwyczaiłem się do węgla z rana by potrzymał trochę przez dzień,szczególnie w mrozy i okolice zera,a teraz samym drewnem może być za mało tego ciepła i jak tak będzie będę dodawał węgla i zobaczymy ile go pójdzie
  6. Palnik będzie kipi 20kw i teraz pytam o wstępne nadmuchy na mocy 18kw,12kw i 6kw
  7. Sorki to moja słaba strona- ortografia,pytam o różnice w kwestii tylko pracy i ustawień samego palnika Trochę przesadziłeś ,napisałem że ,,szybkie pytanie,,
  8. Szybkie pytanie ,w najnowszych sterownikach 330 i 920 różnice ale tylko co do pracy palnika ,typu ustawienia pracy ,harmonogramu itp, z góry dziękuję
  9. Tak napisałeś ale o ziemowicie i pieście,a miałem nadzieje że masz jakieś jeszcze inne źródło ,pgg dla mnie to tylko ekogroch z dostawą bo zakup w ciemno i szukakanie transportu mnie nie interesuje i jeszcze pakowany wolę, i w ogóle sklep pgg nie jest normalnym źródłem zakupów ,już w komunie łatwiej było kupić jakiś niedostępny towar niż w tym sklepie pgg
  10. A daj namiar kolego na ten niesamowity wybór asortymentów,w dzisiejszych czasach to żadkość
  11. Węgiel w energo już po 4800,czy są na to chętni? Idzie kupić po około 3tys więc nie wiem skąd ta cena
  12. Kupcie sobie porządny z klasą kocioł na drewno np wood mpm 18kw i jego dostawcie ,spalicie 40-50 % mniej drewna i dymu nie będzie,a czasy szybko sie nie zmienią ,fakt cena 8600 ale zwróci się w jeden sezon a porównując do śmieciucha w kilka sezonów
  13. Ja mam pod kolana takie pianki ze 2cm grube dość sztywne,lub można nakolanniki takie murarskie lub sportowe ale je trzeba zakładać a pianki sobie leżą i w każdej chwili można na nie klęknąć ,dobry też jest jakiś stołek
  14. Czyli to co u nas tylko zarobki 4x wieksze
  15. Podaję wymiary 21kw bo ten 15 to maleństwo ,szer 335x głębokość 375x wysokość 526 = 66l ,nie jest źle= plus minus 3h palenia na drewnie
  16. Ten link jest dla mojego kompa niebezpieczny,jakbyś mógł podać nr telefonu byłbym wdzięczny a informacje które zdobędę tu opiszę
  17. Panowie mam do was pytanie techniczne ,czy wie ktoś z was jakie pojemności w litrach mają komory zasypowe w tych kotłach 11,15,21 kw i lub jakie wymiary komory,wysokość x głębokość x szerokość z góry dzięki za odpowiedź
  18. maronka
    Kocioł DS MPM
    Nie ma to większego znaczenia,bo jaka to różnica 800 czy 1000l ,w praktyce żadna,10-13 kw energii cieplnej,z godzinę dłużej się będzie rozładowywał i to samo dłużej ładował,twoją instalację to spokojnie ta 14-stka by ogarnęła bez bufora ale wiadomo przepisy ,tak że kup mniejszy bo i tańszy i mniej miejsca zajmie
  19. Ja to w ogóle olałem sprawę i wywaliłem nawet tą siatkę przed pompką,instalacja już śmiga na niektórych rurach i grzejnikach 40lat a na pompie i grzejnikach aluminiowych wymienionych po żeliwnych 25 lat,wyrównawczy nowy 18lat
  20. Pierwszą wersję wpisz ,nie będą się czepiać
  21. maronka
    Kocioł DS MPM
    Wg mnie się da ale z obejściem zaworu tak by nie blokował grawitacji
  22. W wesołej są jaja i kilka h minimum,masz na oko trafić z wagą i jak za mało to z powrotem w kolejkę po brakującą porcję ,a jak za dużo zważą to zrzucasz łopatą lub wywrotką ma być co do kg ale w piaście może być zupełnie inaczej
