40
Treść opublikowana przez maronka
na pewno coś daje ,a na ile to jak carinus napisał trzeba próbować,jak jest dobry cug,wiatry itp. to mniej uchylać by nie przeciągło ,ale też spróbować i pełnego otwarcia ,wszystko zależy od indywidualnych warunków by nie zagotować kotła,choć jest to mało prawdopodobne bo otwór ten za duży nie jest
- 5124 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
Możesz zacząć od dziur 1,2,3 a jak nie będziesz zadowolony to w miejscu tych dziur wytniesz sobie prostokąt podobny do tego na dole lub mniejszy trochę i dorobisz klapkę taką jak na dole i podłączysz pod miarkownik ,takie rozwiązanie ma tą zaletę że miarkownik czuwa na temperaturą, dla mnie to podstawa bo zawsze mogą przyjść wiatry i zagotować kocioł bez miarkownika ,ale jak masz bufor to aż takiego dużego ryzyka nie ma
- 5124 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Ja tak mam i do drewna super rozwiązanie a i węgiel tak spalałem i było ok, dorób sobie taką samą klapkę z trochę mniejszą dziurą jak na dole i podłącz do tego samego miarkownika i otwarcia mogą być zsynchronizowane na tym samym poziomie, można też wywiercić dziury np 1cm jedną,potem drugą i w końcu tyle by się dobrze spalało ,tylko nie można przesadzić bo nie ma kontroli w postaci miarkownika, na pewno spalanie w ten sposób jest bardziej bezproblemowe,nie wiesza się opał pali po całości , ma większą moc kocioł itp.itd.
- 5124 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Od producenta palet,na szczęście nie wyprzedaje jej do elektrowni jak większość a zaopatruje pracowników i pobliskich mieszkańców jak ja
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Grawitacja A Zabezpieczenie Powrotu Kotla
maronka odpowiedział(a) na rafallle temat w Instalacje CO i CWU
Dokładnie zr i włączanie pompy przy np 80 dla dobicia bufora wtedy już powrót jest na tyle gorący że żadnej ochrony nie potrzebuje,a pompę załącza najprostszy sterownik z histerezą jakąś tam -
Fakt że spalałem już wszystkie rodzaje drewna, i tak z drobnym nie ma problemów ale blacha wskazana ,grube albo na węglu albo z uchylonymi środkowymi lub nawet z uchylonymi górnymi ,wtedy idzie wszystko spalić lecz nie ma kontroli nad temperaturą ,grube najlepiej porąbać,raczej nie w pionie spalać choć ja i tak spalałem i szło ,ale ja mam dodatkową klapkę w środkowych na pp i to załatwia większość problemów,teraz mam drobną kostkę sosnową i to jest bardzo dobry opał ale jak już wspominałem z racji lenistwa na węglu spalałem w pionie kłody co ledwo wchodziły do kotła a w poziomie to bez węgla na cztery łupane takie i 10 cm i jak były ładnie ułożone spalały się bez problemu miały 24-27 cm lecz już takiej mocy nie było ale i dobrze do palenia bardziej ciągłego, z rodzajów to brzoza jest ok ale nie za mocna ,buk najlepszy ,jest moc i długo się pali , dąb w miarę ale musi być suchy,no i sosna ok bo najtańsza i jest i moc i po prostu jest w mojej okolicy , ja już tą sosną paliłem i w hajnówce i pod nią kupiłem mpm-a,atmos do niej się nie nadaje bo za drobna jest a do mpm-a idealna,swego czasu też dużo spalałem suchych odpadów pomeblowych ,nogi bukowe były bardzo wydajne ale smoła się lała do popielnika ,dębowe klepki bardzo dobre,ale co z tego jak cena 2x sosna i jeszcze ciągle nie ma teraz
- 17343 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Pewnie że się nada,zagrzanie go to około 20kw plus dom i wsad drewna ma co robić
- 5124 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Szerokość 29,5cm jest najlepsza bo wejdzie na luzie i można ją położyć na tych wspornikach do ruszt i ruszta będą działać ,może mieć i 10cm szerokości ,ja tak mam i jest ok
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Setlans Selvan 11 kW - zalety, wady, spostrzeżenia
maronka odpowiedział(a) na emigrant temat w Kotły zasypowe
Ja mam 17kw na 220m nieocieplonej chaty i jest w sam raz ,ale nie mam bufora,wtedy mógłby być mocniejszy -
Jak masz pompkę to na 3 bieg i tak jak wyżej pp na zero -
WSzystko idzie wyregulować ,można dać tylko 1mm szczelinę i może będzie dobrze ,a jak za mało kolejny mm i tak do skutku by sie czysto spalało i nie powodowało osłabienia cugu, a na wirowym też minimalnie, ja gościowi kazałem po 1cm z każdej strony i na każdej równo i mówi że super, że nie dymi itp ale może by mu i pół cm stykło albo mniej ,nie wiem ,zależy jaki opał, ale wyciągnął zawirowacz i mówi żę dopiero teraz kocioł gada,pali na bufor 18kw wood buf.800l
- 5124 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Są metalowe,tak dziwnie na tym zdjęciu wyglądają ,w nowym się błyszczą i odbijają podłogę ,stąd ten kolor ,są to przegrody z wood 10kw
- 5124 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Mam wrażenie że te przegrody nie są metalowe, a tak poza tym to jest zarąbisty szczególnie do bufora ,ma wielką komorę załadowczą,więc jednym wsadem już i bufor i chatę za jednym zamachem się zagrzeje
- 5124 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
I można być zadowolonym bez zawirowaczy -można,wg mnie kocioł ma gadać i jeśli zawirowacze przeszkadzają w rozmowie trzeba je wyjąć i już, co innego przy wyciągu wtedy warto je mieć,ewentualnie wiatry i mrozy
- 5124 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
To wiadomo ale mój wpis tyczył się kotła bez przeróbek ,oryginalny wood z fabryki ,ty ,maracz i jeszcze paru innych mają poprzerabiane kotły i w waszym przypadku ok,ale przy oryginalnym jak się kiepsko spala będą straty Ja płacę za opał kolego ,nie dużo ale płacę,i spalam go rok temu 28000kw a wg c.w.potrzebuję ponad 30000 więc jakoś tej straty kominowej nie widać ale mam komin ceglany i to ciepło zostaje w domu,a mi chodziło o stratę kominową że na każde 30 stopni 1% straty ,gdzieś to wyczytałem, a to przecież nie wiele,zważywszy ile można stracić nie w pełni spalając gazy z drewna,w przypadku węgla oczywiście mniej można stracić bo zwęglem już tak jest że gazy to 20-30% a w drewnie 70%
- 5124 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Z tymi stratami to bym nie przesadzał,1%na 30 stopni temp spalin a żle spalając drewno mogę od razu stracić 10-20%, co innego jak maracz ma statek kosmiczny na wyciągu ,to jemu wyszło korzystniej z zawirowaczami ,ale bez wyciągu jak nie pali się fajnie wyjdzie źle,wydaje się że dłużej się pali i tp ale z dymem kw-ty uciekają ,a jak się wszystko spala w sposób właściwy zostają w kotle lub kominie, u mnie przy 300 na czopuchu z komina wychodzi 130, a przy 200 już 80 więc żadna to strata I tak powinno się palić w tych kotłach bez wyciągu ,inaczej będą problemy,może w mrozy i wiatry warto włożyć zawirowacze,puki nie przełamiecie tej bariery strachu o straty, będziecie często niezadowoleni niestety Nie jeśli się sprawniej spali opał to będzie i bufor zagrzany i komin wygrzany, wygrzanie komina to właśnie zysk ze spalania lepszego bez zawirowaczy
- 5124 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
W Ostrzeszowie mam sklep i dziś o 8.45 było 11stopni a w Kozłach w których mieszkam o 8.40 3 stopnie więc sam widzisz z czym się zmagam ,a jak wieje to w w kozłach 80/h a w Ostrzeszowie 40/h, a co do kepasa to oczywiście że jest bardzo dobry i jeśli ktoś nie ma grawitacji i tak mu nic nie pomorze mechaniczny,a co do klamerki to pomysł ok,ale to takie mało pewne trzymanie i powtarzalność po zerwaniu i niewielka oszczędność że odpuszczam ,u mnie wszystko śmiga że miód malina i nic już kombinował nie będę bo jest zajefajnie, po naprawie komina cug jest w każdych warunkach bardzo dobry i może też przez to nigdy mi się już nic nie wiesza, nie dławi, nie denerwuje po prostu ,5 minut nałożenie opału i rozpalenie nawet mniej ale nie spieszę się,około 10 minut zostawiam na uchylonych drzwiach dolnych i środkowych i krótkim obiegu, po tym czasie na miarkownik 2 klapki w środkowych i dolnych i cześć pieśni,z palenia samym drewnem są te korzyści że jest niewiele popiołu i zero syfu w popiele
- 5124 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
maronka odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Dzięki kolego za sprostowanie ,nigdy nie mogę zapamiętać która H od jakiej mocy -
Na mocy maksymalnej pracuje do czasu dojścia do H1,wtedy pracuje na mocy pośredniej do czasu dojścia do H2 ,wtedy pracuje na mocy minimalnej do czasu dojścia do zadanej ,czasami plus 5 stopni,wtedy przechodzi do podtrzymania na mocy zadanej w podtrzymaniu,i na czas zadany dla podtrzymania ,lub spadku temp poniżej histerezy kotła ,czy dobrze zrozumiałem pracę w standardzie ? -
Ma jedną wadę ,nie działa bez prądu,a nie po to mam grawitację ,by od prądu być uzależnionym,wadą miarkownika mechanicznego jest tylko to że nie zamyka klapki po wypaleniu wsadu ,reszta jak płynność działania jest nie do pobicia nawet przez kepasa U ciebie o stopień dwa cieplej,piecuch jest z twoich stron to wiem i pogodą się interesuję ,dodatkowo mieszkam w takim miejscu i przewiewnym i mroźnym przy wyżowej pogodzie że 10 km dalej właśnie w Ostrzeszowie różnica wegetacji roślin to 2 tygodnie ,w tym lutym 2021 to miałem -25 ,a teraz w grudniu -20,dom nie ocieplony ,wg cw. wyszło mi potrzeb na rok 33tys kw i w tym 2021 mi tyle poszło ,a w zeszłym 28tys kw
- 5124 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
wierzba jest taka se,za lekka na wsad,ale da się palić tylko co 1-1,5h do kotła trzeba lecieć,ja palę podobnie ,wsad po 17-tej, z 21 idzie na 23 i na razie starcza,jak było trochę zimniej to wsad plus wiadro dokładki,widzę różnicę po ociepleniu delikatnym samej altany,takiej doklejki do budynku 2x4m w środku,w tym roku będę starał się palić samym drewnem sosnowym-kostka,i max 300kg węgla,12m kupiłem za 1000, i nie dawno 10m za 1050,jeszcze z 5m będę potrzebował na zamknięcie sezonu ,chyba że ostra zima będzie to węgla pójdzie więcej
- 5124 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Jeżeli posiadasz taki komin ceglany to wg mnie nie ma sie co zastanawiać tylko palić bez ,ewentualnie w mrozy lub wiatry założyć,lepiej czysto spalić i szybciej nagrzać bufor,niż ma się bździć, a jeśli nagrzanie bufora jest takie samo to zyskiem jest wygrzanie komina bo on odda to na dom
- 5124 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Tego typu kotły mają dwa problemy wg mnie ,1- mała komora załadowcza,2- niemożność wyczyszczenia kanału nad palnikiem-pionowego-brak sensownego dostępu,a trzy sam producent podaje max wsad do 20 kw 15kg i sprawność 91,5% i czas spalania 2h 7min więc jak to wszystko policzę to wychodzi mi mniejsza sprawność niż deklarowana w okolicy 80-83%
- 5124 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Zakręcić tą śrubkę jak jest,dla bezpieczeństwa i smrodu,macie pw tak dużo w przegrodzie że nie potrzeba już dotleniać dymu w zasypie,piecuch i ja nic tam nie puszczamy i spalanie jest ok,i tak jak piecuch pisał pw doregulować trzeba bo za dużo to też jest źle,przy rozpalaniu pół biedy,ale później jak już jest dużo żaru i miarkownik się przymknie powinno być mniej ,a na tym elemencie wirowym nie więcej lub mniej niż w przegrodzie,i zależy to też od opału ,przy drobnym więcej ,grubym mniej ,sośnie więcej, liściastym mniej itp itd
- 5124 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- (i 4 więcej)
U mnie podobnie ,z tą różnicą że nie uchylam klapki w zasypowych bo zawsze zapominałem jej zamknąć podczas rozpalania czy otwierania drzwi popielnikowych lub środkowych i zadymiałem kotłownię ,smrodu brak ale jest górny zasyp,ale jakbym chciał dołożyć np po 1 h to wtedy smród po otwarciu drzwi jest,taki naprawdę perfidny ale nie wydostaje się jak drzwi są zamnięte
- 5124 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
