drewniak
    1704
    8
Treść opublikowana przez drewniak
  1. drewniak
    Kocioł DS MPM
    W moim żubrze z hajnówki paląc od góry drewnem ,termometr do 300* szybko wyciagałem z czopucha bo temp pewnie dobiła by do 400* bez problemu. Po przerobieniu na ds -sa z ledwością osiągam 220* a stabilnie jest 150* -180*.
  2. drewniak
    Kocioł DS MPM
    Mniejszy ciąg kominowy lub zbyt mocne dławienie gardzieli palnika powoduje zapalenie większej ilosci opału, przynamniej przy drewnie, i wieksza ilość dymu nie mając łatwego ujścia wychodzi na kotłownię.
  3. Jak nie będzie powietrza z zewnątrz to pociągnie z wewnątrz i chata będzie się chłodzić. Na zbyt duży ciąg przy silnym wietrze to tylko rck.
  4. drewniak
    Kocioł DS MPM
    1 kg drewna suchego, do 20 %, to ok 4 kw x5kg =20kw x ok.70 % sprawnosci = 14kw, to chyba tak powinno być. A węgla to trzeba by spalić ok 3 kg.
  5. drewniak
    Kocioł DS MPM
    Przy grzejnikach żeliwnych 45 -50* to zbyt mało, nie ogrzeje chyba domu. Mam takie i żeby grzały to muszą mieć u mnie 65 -70* ale dom nie ocieplony. Grzejniki żeliwne , jak czytałem, oddają ciepło głównie przez promieniowanie, dlatego też temp powinna być wyższa niż przy panelowych czy konwektorowych. Obecnie za zewnątrz -4*, na kotle 72* a w domu stabilne 22*.
  6. drewniak
    Sadpal - czy warto?
    Jak musicie stosować sadpal, spalsadz i co tam jeszcze to znaczy , że z czystością spalania jest na bakier. Ja także to stosowałem paląć " tradycyjnie" a po przerobieniu na ds drugi rok nie ma potrzeby.
  7. Ja mam dwa termometry, jeden czujnik przez izolację styka się z kotłem a drugi w czopuchu. Oba mają 10m przewodu ,alarm niskej i wysokiej temp. i przykleilem je w przedpokoju. Kosztowały na allegro kikadziesiąt zł. Super sprawa ,wiem kiedy mi sie opał zawiesi i nie zagotuje wody.
  8. drewniak
    Kocioł DS MPM
    To niech pozamyka okna i mu *** to może kominem wyjdzie.
  9. Zadałeś pytanie w dziale kotły z podajnikiem a jaki masz kocioł ?
  10. To chyba np. przy rusztowaniu węgla trzeba wyłączyć taki czujnik bo zacznie sygnalizować złe spalanie a to tylko rusztowanie.
  11. No ciekawie się robi, o takim czymś to nawet nie słyszałem.
  12. Raz na dobę odpalić, ale wysiłek. Na twoim miejscu nic bym nie kombinował, ewentualnie zmniejszył szamotem komorę zasypową. Przerobisz na ds i bedziesz biegał do kotłowni i rusztował jak tu inni opisują. W Gs na węglu to i przedszkolak bedzie palił.
  13. Czy jest CO czy nie, to do tego są wykrywacze.
  14. Jeśli tak jest to masz źle zrobiony piec. U mego teścia , jak wspomniałem, rano rozpala a wieczorem nie można jeszcze mocno dotknąć się do jego , piec o wymiarach ok 2m wys, 0,45 m gr i 1,1m szerokości.
  15. Po wypaleniu drewna, tak aby nie było płomienia tylko żar, zamknąć trzeba szczelnie wszystkie drzwiczki i koniec. Początkowo bedzie się wydawało , że piec słabo nabiera ciepło ale bez obaw, dobry piec max ciepła nabiera dopiero po kilku godzinach.
  16. drewniak
    Kocioł DS MPM
    A termometr napewno prawidłowo wskazuje ? może sprawdź innym.
  17. Łatwiej chyba zasłonić wlot do dmuchawy a nie wylot do popielnika.
  18. Nero32, zanim kupisz podajnikowca teraz syp mniej opału i pal strzej . W taką pogodę to tylko przepalanie.
  19. Może zostać tylko zaklej wlot powietrza aby nie zaciągało przypadkiem lewego.
  20. W takich wymiarach to chyba ze 30kw mocy.
  21. U mego teścia w piecu kaflowym 1 załadunek drewna, pełna węglarka, 1 godz palenia i piec gorący przez 1 dobę. To jest ekonomika palenia.
  22. Tutaj toczy się batalia o porządny sterownik procesu spalania a nie miarkownik. Zastanawiam się po co stosować miarkownik jak kol palą drewnem i ładują bufor. Wydaje mi się, że paląc drewnem to raczej stała szczelina PP i na maxa aby tylko spaliny nie przekraczały np 250* i bufor szybciej się naładuje.
  23. drewniak
    Kocioł DS MPM
    Gdyby tak mpm miał 33 -35 cm szerokości to paląc drewnem byłoby mniej roboty z pocięciem.
  24. drewniak
    Kocioł DS MPM
    Od pojemniści komory załadowczej lepiej obrazuje ile kg drewna wejdzie. Te 2 godz palenia to 10kg drewna bez wiekszego znaczenia jaki gatunek. Jak paliłem w gs to 18kg paliło się 4 godz. Po przerobieniu na ds wchodzi jedynie 10kg brzozy.
  25. drewniak
    Kocioł DS MPM
    Dzięki za wyczerpującą odpowidź. Myślę, że przy naszym czystym spalaniu nie ma obawy o pożar komina. Skoro kominiarz nie ma co czyścić , to nie ma co się zapalić, chyba że ten pyłek.
