drewniak
    1704
    8
Treść opublikowana przez drewniak
  1. drewniak
    Kocioł DS MPM
    Pewnie tego buka było więcej. Przy wilgotnisci 28% 1m3 waży ok 850kg to 1mp waży ok550kg. Jeśli załadunek jest 20kg to wychodzi ok 55litrów pojemnosć komory
  2. drewniak
    Kocioł DS MPM
    3.5 m3 to jest 5.4 mp i teraz jest dokładniej ale to i tak mało. Ja spaliłem ok 7 mp przy nie ocieplonej chacie. Na przyczepę ciągnikową wchodzi ok 8 mp.
  3. drewniak
    Kocioł DS MPM
    Trochę mi ta ilość spalanego drewna nie pasuje. 3.5 mp to 3500l : 90 dni =39 l. Piszesz , że 2 -3 zasypy na dzień to by wychodziło, że komorę masz 16 -19l a jaką masz ?. No u mnie przy podobnej pow. spalam 2 x więcej.
  4. drewniak
    Camino Kwd3
    Drewnem od góry pali się b dobrze. Dobrze jest poukładać je jak najciaśniej, bez obawy powietrze przejdzie i pokombinować z KPW.
  5. Jak nie zobaczymy (na filmie) to nie uwierzymy.
  6. Przy takich temper. to ja idę do kotłowni rozpalać .
  7. A palenie asfaltu opanowałeś ?
  8. Jak się częściowo spala w komorze to ciepło nie ucieknie, zostanie w kotle.
  9. Można jeszcze rozważyć czy konieczne jest ciągłe palenie przy takiej zimie. Mieszkam na mazurach, dom mam nie ocieplony i przepalam 2x dziennie , tak razem z 10 -12 godz ciągłego palenia ale z mocą min 80%. Przy ciągłym paleniu albo bym się upiekł albo kisił opał i pewnie spalał bym go więcej, a rozpalanie to raptem 5min dłużej w stosunku do dokładania.
  10. Spalając ok 50kg na dobę w obecną zimę to faktycznie dużo . Jeśli ciepło nie ucieka kominem to może oknami albo takie jest zapotrzebowanie budynku. A jak było kiedyś, mniej spalałeś. Może ta dmuchawa wygania ciepło w komin, popróbować może na naturalnym ciągu ? . Instalacja w kotłowni ocieplona? Morze opał podrabiany.
  11. Brak jest jeszcze sporo danych : temper. w kotle, spalin, w domu, jaka instalacja, jaki węgiel ?
  12. Nie podałeś ile spalasz węgla na godź lub dobę.
  13. Tylko żeby nie wysypał się przez wyczystkę.
  14. Poczytaj czysteogrzewanie.pl. Palimy tylko od góry.
  15. Ja mam wkład żaroodporny gr 1mm i paląc drewnem jest OK , suchutki i nie ma co czyścić, może i tobie byłby dobry.
  16. Powodem chyba jest zbyt duży komin i nie ocieplony.
  17. A co się stanie jak na zasilaniu ktoś zamknie zawór ?
  18. drewniak
    Kocioł DS MPM
    Jak jest bufor to chyba nie można zagotować w kotle ? no chyba, że non stop palić.
  19. 17 kg paliło się 24h ? ,chciałbym tak mieć a ty chcesz przerabiać.
  20. drewniak
    Kocioł DS MPM
    Trzeba doświadczalnie ustawić jakiej wielkości mają być szczeliny a i tak raz pali się mocniej raz słabiej. Przy drewnie lepiej palić na 70 -100% mocy i ewentualnie przepalać w przeciwieństwie do spokojniejszego i kiszeniopodobnego palenia a to jest przy miarkowniku. U mnie stałe szczeliny , zamykające się po wypaleniu drewna i tak 2x na dobę po 4 -5 godz.
  21. drewniak
    Kocioł DS MPM
    Wielu z was pisze o tej smole zaklejającej klapę załadowczą, tak nie powinno być. W moim przerobionym d -sie brak jest całkowicie smoły ale klapa załadowcza nie jest szczelna. Sznur uszczelniający jest stary i twardy , jest tam jakaś szczelina 1-2 mm , i to może powoduje przewietrzanie komory. Jeśli nie macie otworu w klapie załadowczej to wetknijcie np gwoźdźia pod klapę przy górnym załadonku a w bocznym nie dociskajcie klapy, powinno być lepiej, dotyczy to palenia drewnem.
  22. Jestem bardzo zadowolony z modyfikacji kotła gs na ds. Do kotłowni tak ale do mieszkania bym odradzał.
  23. drewniak
    Kocioł DS MPM
    Ten czujnik temp kotła to gdzie jest, pewnie z przodu kotła a na wyjsciu murowane 100*.
  24. drewniak
    Kocioł DS MPM
    Może jest tak, że na kotle 70* a na wyjściu z kotĺa 90*. Normalnie 70*nie naładuje do 90*.
