drewniak
    1704
    8
Treść opublikowana przez drewniak
  1. drewniak
    Kocioł DS MPM
    Powtarzam się ale uważam, że powinieneś zostawić tak jak jest. Masz b. dobry kocioł gs, teraz zmniejszasz go szamotem a jak dojdzie te 100m2 to będzie ok. Rozpalanie 1lub 2x na dobę to nic trudnego a nawet babcie tego nauczysz, a w ds to różnie bywa. Gdybyś palił tylko drewnem to inna bajka. Ekonomicznie nic nie zyskasz kupując ds , 2tony węgla w sezonie to b. mało. Ja bym się koncentrował nad udoskonaleniem palenia w gs ( kpw itp).
  2. drewniak
    Kocioł DS MPM
    A dlaczego na cwu palisz 5 godz.?, nie lepiej przepalić ostrzej w 1-2godz?. Dla kotła, komina i ekonomiki to będzie lepiej.
  3. Po bokach tego odlewu zrobić może taki rowek na sznur uszczelniający .?
  4. 20cmx5cm to wg mnie za mało dla rozprężania spalin. Może zwieksz głębokość do 7cm a wejście (gardziel palnika) do 20cm x3cm , więc szerokość będzie taka sama jak kanału dopalającego i palić się będzie o wiele lepiej.
  5. Lepiej będzie jak cały kanał szamotowy ale 5cm głębokości to chyba będzie mało. Zmniejszenie mocy tylko poprzez zmniejszenie palnika to się nie uda. Między palnikiem, wymiennikiem i komorą załadowczą też muszą być odpowiednie proporcje. Przy dużej komorze załadowczej i małym palniku będą zimne spaliny albo dym w kotłowni. Wszystko trzeba poeksperymentować.
  6. 10x3 cm to wg mnie zdecydowanie za mało. Ja bym zrobił duży otwór (z cegły 6x12x23) w który wstawiał bym zrobione różne , wyżłobione palniki. Na ruszta widne u siebie mam wsuwane cegły 3cm gr. z wyciętymi otworami na PW i eksperymentyję z różnymi ich wielkościami. Można będzie to wszystko bez problemu wyjąć np do czyszczenia.
  7. drewniak
    Kocioł DS MPM
    Gdyby tak komorę załadowczą wyłożyć szamotem lub wemikulitem to smoły by nie było.
  8. drewniak
    Kocioł DS MPM
    Na trociny to działa ale na drewnie myślę że nie będzie. U mnie jak palnik nie jest przykryty drewnem i powstanie szczelina to dymek a więc niepełne spalanie. Zbyt dužo PP wtedy idzie.
  9. Od palenia drewnem w mpm ds ekspertem jest Kol Maronka, to jak tam z układaniem jest Maronka ?
  10. Święte słowa Kolego.
  11. drewniak
    Kocioł DS MPM
    Staraj się trzymać 150-200*, bedzie najlepiej. Przy 100* -dymek !
  12. Ten kocioł kwd może i jest dobry do drewna ale po przerobieniu na ds-sa. Bez przerabiania można palić cyklicznie od góry ze sporą stratą kominową. Mam nadzieję Adamie , że montując uczyłeś palić od góry , jako minimum dla tego gotła. Kolegi Jarekr, polana układane w "poprzeczniek" palą się wyśmienicie, przynajmniej u mnie. Kol. Marcz MPM ds 17-19 powinien być dobry, tylko drewno trzeba ciąć 25 -28cm.
  13. Mam wkład stalowy i jeden raz wylało się coś podobnego , jak paliłem byle jak. Obecnie przy paleniu z wysoką temper. >150* to nawet po ulewie nic nie wypływa, a daszku brak. Obstawiam , że to kondensat z powodu niskich temper spalin.
  14. drewniak
    Kocioł DS MPM
    Popieram cię Kolego w 100%. Niestety to nasza Polska wada, sam nie mam to i inni też niech nie mają.
  15. Dokładanie co 2-3 godz i rano rozpalanie to zgoda ,ale że rano zimno i tragedia to się nie zgodzę. W wygrzanym domu ,nawet nie ocieplonym, nie dokładam zimą na noc bo jest za gorąco. A z buforem to byłoby jeszcze lepiej.
  16. drewniak
    Kocioł DS MPM
    Uważam, że pow. mieszkalna nie obrazuje w pełni co trzeba ogrzać. U mnie np. jest ok 150m2 ale chata z pełnej cegły (nie ocieplona )ma wymiary 14mx11m x 2kondygnacje. Odliczając skosy na poddaszu i licząc po zewnętrznym obrysie to będzie lekko 250m2. Dwa pokoje na poddaszu są nie ogrzewane ale zimą jest tam 12-15* i przez strop , ściany i drzwi ogrzewa się te pomieszczenia. Ściany wewnetrzne (30cm) i zewnętrzne (50cm)też trzeba ogrzać. W tym sezonie poszło 17mp suchego drewna twardego.
  17. drewniak
    Kocioł DS MPM
    Gdyby wszystko było idealne i nic nie trzeba było poprawiać to życie byłoby chyba nieciekawe.
  18. drewniak
    Kocioł DS MPM
    Kupić dobry kocioł to nic trudnego, kwestia kasy. Ale przerobić kiepski kocioł ( niewielkim nakładem )żeby spalał 2x mniej i efektywniej to uważam za sukces . Tak mam i to dzięki forum, i własnej determinacji.
  19. drewniak
    Kocioł DS MPM
    W nawiązaniu do tej osłony w drzwiczkach nad rusztem to pewnie osłania trochę przed żarem. Ja jej nie mam ale PP jest stale podawane przez wywiercone otwory w drzwiczkach i jest chłodzenie. Jeśli jednak u Was miarkownik zamyka dopływ PP to pewnie będzie za gorąco i jest ona potrzebna.
  20. drewniak
    Kocioł DS MPM
    Chyba nie halo, może to od tej sosny, która ma dużo substancji smolistych.
  21. drewniak
    Kocioł DS MPM
    Dla porównywania ilości drewna trzeba zważyć, bo 30litrów osiki to nie równa się 30litrów buka.
  22. drewniak
    Kocioł DS MPM
    Nie odliczaj tych 15 m2 bo pomimo zamkniętych grzejników ogrzewasz je przez strop i klatkę schodową.
  23. Wztawiając blachę trzeba brać po uwagę pewin luz a nie na "hamca" bo od tenper. zwiększy swoje wymiary. Do palnika wirowego trzeba więcej miejsca, lepszy ciąg i trudności w rzeźbieniu.
  24. Trochę dyskusji było już na ten temat . Postaw ściankę, przegrodę i trzeba eksperymentować. Powietrze dopalające możesz doprowadzić od spodu przez szczeliny rysztu wodnego, poprzez wywiercenie otworów w szamocie, który musi zasłonić ruszt wodny. Podawanie PP ustalisz jak bedziesz eksperymentował z paleniem. Palnika wirowego bym nie radził. Powodzenia, choć jestem pesymistą co do tej przeróbki.
