drewniak
    1704
    8
Treść opublikowana przez drewniak
  1. Te papierki to moźna sobie ... Ważne aby w miarę czysto palić i wygodnie, żeby właśnie można było wkładać większe kawałki drewna i nie bawić się w drobnicę. Ja przerobiłem kopciucha , nie mam papierków a spalam czysto, oszxzędniej niź poprzednio i jestem zadowolony. Mogę włożyć drewno o wymiarach 36cm dł i do 25 cm śr. bi komora ma 38cm szer na 28cm gł.
  2. Do drewna każdy ds jest dobry, kwestja małych poprawek. Przy wyborze brać trzeba pod uwagę wielkość komory załadowczej a dokładniej jej szerokość i wysokość. Bo np w mpm ds drewno 1.2 m długości, ktore standardowo kupuje się w LP trzeba ciąć na 5 klocków bo jak na 4 klocki to nie wejdą albo będą się zawieszać . Czy spalimy 1-2 mp drewna więcej czy mniej to chyba bez większego znaczenia, a jak puści się troszkę dymku to i tak o niebo lepiej niź przy rtadycyjnym paleniu.
  3. Pisać każdy może, jeden lepiej drugi gorzej , ale co za dużo to nie zdrowo .
  4. Ja podaję PW z popielnika i jest "git"
  5. Płaszcz wodny to na 99% jest, brak go pewnie tylko w popielniku.
  6. Cug w górniaku to pestka w porównaniu do dolniaka. Ja mam śr 20cm i 11m wysokości, i przy rozpalaniu latem muszę suę wspomagać dmuchając cieple powietrze w komin a i przy otwieraniu klapy załadowczej także nieraz buchnie na kotłownie. Ale nie zamienie już na górniaka (ekonomika, wygoda, ekologia )
  7. W takie ciepłe dni to nie tak prosto odpalić dolniaka, często trzeba mu pomóc w starcie. Ja stosuję nagrzewnicę elektryczną, tak z 0.5 do 1 minuty aby wypchnąć stojące powietrze w kominie .
  8. drewniak
    Kocioł DS MPM
    Takie są - podajnikowe. Do niepodajnikowych potrzebny jest palacz, co by przerusztowal, szturchnoł zawieszone drewno lub węgiel i co jakiś czas dodał opału, bezobsługowego nie będzie.
  9. drewniak
    Powietrze Wtorne
    Można tak zrobić tylko nie będzie można sterować tym. A czy te pw jest tam konieczne. Fajerki nie są całkiem szczelne więc coś tam pw pewnie wpada a jak nie to lekko je rozszczelnij. Miślę, że palisz od góry a czym ?.
  10. drewniak
    Powietrze Wtorne
    Cofam podpowiedzi, myślałem że to inaczej wygląda. Tu raczej KPW w drzwiach zasypowych.
  11. drewniak
    Powietrze Wtorne
    Jest w tym kotle ruszt ? , fajerki zostaw w spokoju. Najlepiej jak dasz jakiś rysunek przekroju pieca.
  12. drewniak
    Kocioł DS MPM
    Odpowidniejsza nazwa to chyba "przykiszenie opału" a nie podtrzymanie.
  13. drewniak
    Kocioł DS MPM
    Takie właśnie instalacje miałem na myśli a jest ich sporo. Do nowoczesnych to i kotły nowoczesne a nie zasypowe.
  14. drewniak
    Kocioł DS MPM
    Można i bez bufora tak samo jak z buforem ( przepalając na pełnej mocy z dużym zładem wody w układzie ).
  15. drewniak
    Powietrze Wtorne
    Nic nie wierć tylko zasłoń część rusztu tak aby z przodu szło PP a minimalnie z tyłu PW.
  16. drewniak
    Kocioł DS MPM
    A nie lepiej mniej ładować, to nie będzie i gotować.
  17. Bo ty @witek jesteś przekorny, wielu kupuje mpm ds a ty sprzedałeś i z miarkownikiem podobnie he he ....
  18. drewniak
    Anoda
    U mnie bojler ma chyba ok 20 lat i nawet nie wiem czy jest tam jakaś anoda.
  19. Można wyciąć otwór w dolnych drzwiczkach i tam przykręcić klapkę.
  20. Czasami lepiej nie komplikować zbytnio.
  21. Kiedyś się wypowiadałem, że ta przróbka to raczej będzie nieudana. Dymek jest niestety nieodłączny elementem dolniaka bez klapki oddymiającej, szczególnie w takie ciepłe dni jak dzisiaj. W gs-sie szamot i kpw powinna wystarczyć .
  22. Rozetka to nie to samo co kpw. Jak sama nazwa wskazuje kieruje pw w żar a rozetką pw leci sobie jak mu wygodnie.
  23. drewniak
    Kocioł DS MPM
    Na zmniejszoną moc to nie wygląda, jedzie jak kocioł HG.
  24. Cienkie rurki, mało wody to tylko do kotłów podajnikowych, gazowych itp. Przy kotłach zasypowych im więcej wody w instalacji tym lepiej. To tak jakby zastępuje trochę bufor.
