drewniak
8
Treść opublikowana przez drewniak
Trzeba całą drogę spalin , od kotła do końca komina przeczyścić i palić od góry. Poczytaj " czyste ogrzewanie. pl.
Żeby coś doradzić to trzeba więcej danych : jaki opał, jak palisz -od dołu czy od góry, jaka instalacja itp.
Jeśli wieczorem masz 20* i przez noc nie palisz to nie dziwota, że masz rano 15*. Ja nie paląc w nocy wieczorem muszę mieć 23*, żeby rano było 19*.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Ogniwo Jak Dobrze Napalić? Ogniwo S7Wc 8 Kw
drewniak odpowiedział(a) na MarysiaRR temat w Kotły zasypowe
Cegły kładziemy do wysokości zasypanego węgla. Jeśli obecnie przeciąga temper to nie czyść dokładnie rusztu, będzie ograniczone PP. -
Może termometr wisi wysoko na wewnętrznej ścianie. 3 dnie niepalone i 20* w nieocieplonym domu to rewelacja !
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Może drewno teraz bardziej suche i lepszej jakości. Jeśli pompka nie chodzi i idzie na grawitacji to temper będzie zawsze większa.
Metal Fach Sdg-13 Dmuchawa I Sterownik Ekoster 420 Jak To Ustawić?
drewniak odpowiedział(a) na LongerD temat w Kotły zasypowe
Zrób coś podobnego jak radzi @zaciapa, albo lepiej zmniejsz dolny wlot budując taki palnik z szamotu, aby wlot był ok 80 -100 cm2. Dobrze by było dać trochę szamotu na ściankę za palnikiem aby płomienie ślizgały się na tym szamocie. Przy paleniu drewnem jak w dolniaku, ze stałą szczeliną i zamkniętą górną klapką powinno być dobrze. Jeszcze jedno, ruszt przed tym wlotem palnika i za nim zakryj szamotem lub blachą. -
Elektromet Jak Palic W Elektromet Eko-Kwr 20
drewniak odpowiedział(a) na blussaa temat w Kotły zasypowe
Jeśli brak jest klapki w drzwiczkach popielnika to kupujesz na olx lub allegro taką klapkę i montujesz ją w wycięty otwór w drzwiczkach popielnika lub wiercicz otwory. Do drzwiczek górnych kpw i powstaje dobry gs. A " czyste ogrzewanie .pl " wyczytane ? , jak nie to radzę. -
Konstrukcja jak wiele innych , tylko trzeba nauczyć się palić ( czyste ogrzewanie pl. ) -
To drewno opałowe korować ? , to gruba przesada. Może być w korze , tylko koniecznie połupane, im drobniej tym prędzej wyschnie.
Kup jakigoś gs -sa i przepalając od góry będzie OK. Z dolniakiem mogą być kłopoty, szczególnie przy nie częstym paleniu. Komin niski, zimny i zadyma gotowa.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Carinus, no niechce mi się wierzyć, że nie będziesz teraz zaglądał do kotłowni co kilja godzin.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Piec Górnego Spalania Uks-N A Sterownik Pid Z Czujnikiem Spalin - Za I Przeciw
drewniak odpowiedział(a) na Jaroslaw2020 temat w Kotły zasypowe
Witek, Ty jak my wszyscy, musisz karmić się postami na tym forum, musisz bo inaczej się udusisz .- 121 odpowiedzi
- piec zasypowy
- uks-n
(i 1 więcej)
Zębiec Sterowanie Kotłem Zębiec Kwkd 15Kw
drewniak odpowiedział(a) na LHeczko temat w Kotły zasypowe
Ale jak podajesz tylko przez górne drzwiczki to chyba PP. -
Mam ds z wodnymi rusztami i jest super. Tylko przed palnikiem kawałek blachy i na drewnie odrzutowiec.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
No to cieszymy się razem z Tobą !
Powietrze z pod rusztu, z nad rusztu czy z góry to wsztstko PP. Jeśli będziesz podawał je z góry to rozpali się większa ilość opału lub cały opał w ds chodzi o to aby paliło się tylko na dole a reszta ma czekać w kolejce. -
Zmiana może być z nidogrzania na przegrzanie. Musisz uszczelnić wszystkie drzwiczki lub mniej opału ładować. Jak będzie 60* -70* to jest ok.
Ograniczyć dopływ PP lub załkowicie zamknąć. Do pilnowania temper. służy miarkownik lub bieganie i regulowanie ręczne.
A te pw to gdzie jest podawane ? -
Po odgazowaniu węgla tą rozetkę pw zamknij bo zmniejsza ciąg pp i wychładza kocioł. Przerusztuj od strony popielnika wszystkie szczeliny rusztu.
Nic nie napisałaś o szczelności połączenia kotła z kominem i wyczystka. Może też być czopuch nie całkiem drożny. A pod tym niepalącym się węglem ruszt jest odpopielony. Może być też dużo popiołu, który zatyka ruszt.
Może ciąg kominowy jest mały, sprawdź szczelność połączenia kotła z kominem i wyczystkę. Po otwarciu drzwiczek popielnika powinno rwać a nie palić.
Paliwo Do Kotła Ds Mpm - Wydzielone Z Tematu "kocioł Ds Mpm"
drewniak odpowiedział(a) na maronka temat w Kotły zasypowe
@maronka, w palniku kipi a nie palniku mpm. -
Ale porównaj wymiennik defro i camino, i wszystko jasne.
