Treść opublikowana przez orzech1976
- Grzejniki W Dolnej Połowie Zimne
- Kocioł Defro Duo Plus
Sterowanie
Chodzi mi tylko żeby gazówka w chwili rozpalania kotła ekogroszek (np. palenie na zastępczym ruszcie) nie załączała się no i jak sterować temp w domu przy tych urządzeniach (podepnę EUROSTER tylko do gazówki to nie będzie działać przy ekogroszku i na odwrót) stąd był ten pomysł na dwa EUROSTERY
- Cwu Wiecznie Zapowietrzone.
Sterowanie
Hydraulika będzie chodzi mi bardziej jakie muszę zrobić okablowanie przed wylewkami i płytkami w kotłowni Hydraulika będzie standardowo jak się robi na układzie z piecem gazowym Czyli układ otwarty piec ekogroszek wymiennik płytowy i na układ zamknięty gazówka Ciepła woda ma być z gazowego Jeżeli miałby być jeden EUROSTER chciałbym żeby termostat pokojowy zarządzał ekogroszkiem lub gazówką dlatego myślałem o tych dwóch termostatach I jeszcze jedno pytanie Zamierzam zrobić ogrzewanie podłogowe na jakimś kupnym zestawie mieszającym (PIRANDELLI) jakie zastosować sterowanie do takiego zestawu -czy ten zestaw ma chodzić cały czas przez całą zimę -termostat włączający pod wpływem temperatury (czujnik na rurze zasilającej) -czy są jakieś inne sterowniki No i co się dzieje gdy termostat pokojowy wyłączy piec gazowy (pompa od ogrzewania podłogowego ma pracować) Przepraszam może są to banalne pytania ale nie miałem bardzo do czynienia z takimi układami (u nas bardzo mało ludzi zakłada ogrzewanie na gaz) przeważnie czarny węgiel, a zastosowanie jednego źródła ogrzewania jest prostsze do zautomatyzowania pozdrawiam
- Sterowanie
- Nieprawidlowe Podlaczenie Pieca Mialowego
Sterowanie
A jak wy macie rozwiązane takie połączenie (nie chodzi mi o hydrauliczne sprawy ) Czy może trzeba zastosować 2 EUROSTERY do każdego pieca osobny Czy są może jakieś sterowniki łączące te dwa urządzenia grzewcze ? Gdyby to miał być kominek lub jakiś śmieciuch wcale nie zastanawiał bym się nad łączeniem tego ale ekogroszek przeważnie pracuje ciągle i chodzi o utrzymanie komfortowej temp w domu, a zakładanie dwóch EUROSTERÓW (trochę śmieszne mi się wydaje)
"Co sądzisz zatem o zbocznikowaniu zaworu nr 7, wybudowanym z obecnego miejsca zaworem zwrotnym." Nie bardzo rozumiem o co ci tu chodzi w tym pytaniu A zawór zwrotny powinien być też za pompą CO to w lato nie będziesz musiał zamykać żadnych zaworów a i w chwili podniesienia temp do 85 stopni załącza się pompka od CO która wychładza obieg (o ile taka opcja w twoim sterowniku jest)
Sterowanie
Witam Sytuacja wygląda następująco 1. Piec ekogroszek 2. Piec kondensacyjny gazowy Pytanie Jakie trzeba zastosować sterowanie, żeby te dwa piece współpracowały ze sobą bez żadnego włączania i wyłączania tych urządzeń tzn palę w piecu ekogroszek piec kondensacyjny nie włącza się; wygasa w piecu gazowy załącza się przy niedogrzaniu pomieszczeń W domu będzie zamontowany EUROSTER (jak go spiąć z tymi dwoma piecami) Jeżeli taki temat już był prosiłbym o jakiś link Z góry dziękuję
Nie montuj żadnego czwórnika tylko zlikwiduj to połączenie bo jest ono nie potrzebne i zamontuj odpowietrznik Widzę że nie masz bardzo miejsca na zawór zwrotny przy pompie cwu to zamontuj zawór zwrotny klapowy (tylko klapowy żeby poszła grawitacja) na powrotnej rurze Proponowałbym jeszcze rurę bezpieczeństwa sprowadzić do kotłowni do pieca (teraz masz zrobione trochę jak przy układzie zamkniętym)
- Moje Co
- Ile Spalacie MetrÓw Przestrzennych Drzewa W Kominku
Nie wiem w jakim celu rura zasilająca płaszcz wodny cwu połączona jest do obiegu grzejnikowego za zaworem czterodrogowym w tym miejscu powinien być odpowietrznik jeżeli jest to najwyższy punkt (patrząc na spadek rury na zdjęciu) Brak zaworów zwrotnych za pompami Taki układ jak masz ciężko jest odpowietrzyć bo nie ma się gdzie odpowietrzyć Możesz teraz jedynie poluzować śrubunek na zasileniu przy zasobniku- Awaria
- Czy Taki Schemat Jest Poprawny
- Spalnie Czeskiego Ekogroszku
- Instalacja Co I C.w.u
- Hef Mini
- Hef Mini
- Hef Mini
- Hef Mini
