orzech1976
Treść opublikowana przez orzech1976
  1. A jak się zamknie bojler i ten jeden grzejnik przy piecu czy sytuacja się poprawia I jaką masz tą pompkę 25/40 czy 25/60
  2. W tej sytuacji źle będzie wpięty też bojler bo za zaworem 4d (brak ciepłej wody) musi być przed i dodatkowa pompa
  3. Witam Sytuacja jest następująca Piec paliwo stałe podajnikowy układ otwarty połączony wymiennikiem płytowym układ zamknięty (grzejniki, ogrzewanie podłogowe) Pytanie brzmi jaki zastosować zawór w układzie pierwotnym 3d na zasileniu czy na powrocie, a może 4d Proszę o jakieś opinie na ten temat Napiszcie jak wy stosujecie
  4. Z czego masz wykonaną instalację na układzie zamkniętym ?
  5. Bojler powinien być wpięty w układ otwarty (chyba że masz niską kotłownię i nie można było zamocować go poniżej naczynia wzbiorczego), ten zawór zwrotny i połączenie niepotrzebne w układzie otwartym Przy tym układzie brak zaworów zwrotnych za pompami (układ zamknięty)
  6. Stawiam na małą moc kominka (objawy na to wskazują) Zresztą na taki ogromny budynek (sala wysokość 4m) to trzeba piec do ogrzewania a nie kominek
  7. Witam Poprawiłem naczynie wzbiorcze, za pompą CO też zastosuj zawór zwrotny
  8. Tak jak napisałeś na początku tylko wypełnione było klejem do glazury (w sumie pomysł inwestora)
  9. Polecam ten co wybrałeś mam taki i jestem bardzo zadowolony Montowałem taki u kogoś w październiku i za 25 kw zapłacił 7200 zł z obsługa cwu Przywieźli transportem przez producenta U mnie chodzi już 4 sezon; palę groszkiem (nie eko)
  10. Z tym 400zł przy 300 m2 (to chyba tylko 2 pokoje ogrzewał) to chyba trochę przesadziłeś
  11. Gdzie masz podłączone naczynie wzbiorcze (czy to ten pex u góry ?) Wszystko w marę dobrze oprócz tej pompki, ale te pexy :)
  12. Niechlujstwo tego instalatora jest przerażające Wszystko się krzyżuje jedno nad drugim i te kiści rur idą pod piecem i bojleram Widać, że to wszystko robione było na żywioł bez jakichkolwiek planów i przemyśleń
  13. Zdjęcia kotłowni lub schemat Pompa nie powinna pompować wody na naczynie wzbiorcze
  14. Na jakim biegu masz ustawioną pompę od CO Na początek wyłącz pompę od podłogowego bo jest źle wstawiona i zamknij zawory odcinające ten obieg Sprawdź wtedy czy ten jedyny grzejnik dobrze grzeje (tylko ostrożnie pal bo to bardzo mały obieg, a piec masz chyba spory) Wyczyść jeszcze filtr przed pompką Jeszcze jest kwestia zaworu różnicowego ciekawe czy zamyka go pompka Trzeba wstawić odpowietrznik automatyczny w ten trójnik co niby było kiedyś naczynko podłączone na rurze zasilającej Co do naczynia czy na tym przelewie jest wstawiony jakiś trójnik który łączy je z atmosferą (bo nie widać tego na zdjęciu) jeżeli nie ma to musisz go wstawić bo nie napełnisz prawidłowo instalacji Jeżeli układ będzie odpowietrzony to powinien grzać
  15. Jeżeli można wiedzieć ile cię ta kotłownia kosztowała ?
  16. Wkręć nypel redukcyjny 1/2x3/4 + mufka 3/4 + miarkowni
  17. Z podkową daj sobie spokój (to już przeszłość) Rozejrzyj się za pieco-kuchnią https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...ic=7383&hl=
  18. Sprostowanie Jeżeli układ jest jednorurowy (z zasilenia) to wpinamy ją od dołu i łączymy trójnikiem do góry (bezpieczeństwo-opadowa) Dwie rury : od powrotu (dół naczynia); od zasilenia (góra naczynia) Przelew to już oddzielna sprawa A tak w ogóle polecam zawsze przy wysokich mrozach (nawet przy dobrze zabezpieczonym naczyniu) dopuścić wody do układu (kiedy się woda przeleje ) to jest pewność, że naczynie nie jest zamarznięte (i można spokojnie palić)
  19. Stosuje grzejniki panelowe od 15 lat w instalacjach otwartych i jak dotąd żaden nie przerdzewiał Chyba że kupisz jakąś marketówke za pół ceny
  20. Podejrzewam, że cena wynika z tego że brak jest nastawy wstępnej (brak możliwości kryzowania) Ja bym nie oszczędzał Danfoss
