Witam mam piecyk Defro duo 3 pompy CWU CO Podlogowka +steronik st47 no i regulator pokojowy auroton 2005 w tej chwili mam go na parterze tam gdzie podlogowka no i oczywiscie gdy tem osiagnie rzadana wylacza mi pompy i mam brak sterowania pompa CO - co bardzo mi nie odpowiada bo np w jednym z pokoi jest chlodno
Jak to madrze rozwiazac ?? doradzcie ?
Przenieść sterownik do pokoju chłodnego.
Guitar czy mozna jasniej?
Sterownik jest w holu na dole gdzi jest najchlodniej! ale mimo to temp w pokoju na gorze moze sie znaczenie roznic od tem na parterze !!
Chodzi o to, że nie podajesz żadnego schematu instalacji ani informacji jak to jest dokładnie sterowane, czy na grzejnikach są zawory termostatyczne itp.
Trzeba instalację rozdzielić na 2 części (zazwyczaj tak jest gdy ktoś ma podłogówkę i tradycyjne grzejniki). Każda z tych części ma osobną pompe i wtedy już sterować tym łatwo.
W Twoim przypadku trzeba też drugi termostat pokojowy na górze (tak sie domyślam, bo na razie to wróżenie z fusów).
Pomieszczenia na górze i dole sterowane niezależnie od sterowników na parterze i pietrze o ile jest taka możliwość.
z kotla wychodzi rura z niej 3 pompki i pcha na rozdzielacze podlogowke c.o i cwu. na grzejnikach oczywiscie glowice.
max 40. to nowa instalacja jeszcze nie przetestowalem na jaka bedzie puszczona by bylo komfortowo
