Treść opublikowana przez MariuszP
- Grzejnik Aluminiowy Slabo Grzeje
Mokry Węgiel A Stałopalność
Też palę suchym węglem tylko właśnie dokupiłem i chciałem sprawdzić jak sie nim pali.Załadowałem cały piec rozpaliłem bez dmuchawy jak osiągnął temp zamknąłem drzwiczki popielnika i dalej już paliło się z dmuchawą która o wiele częściej sie załaczała bo piec szybciej stygł.Tak więc paląc mokrym węglem poza szkodliwym działaniem na piec i komin ma to też wpływ na długość palenia na jednym zasypie.
- Sprzedam Dmuchawę Wpa 120
Witam,czy to że węgiel jest mokry wpływa na długość palenia tzn. skraca stałopalność. Przez ostatnie kilka dni próbowałem palić różnym węglem i sprawdzić przy tej samej ilości zasypu stałopalność. I tak sucha silesia czas palenia 12 godzin,suchy staszic ponad 13 godzin a teraz nowo zakupione wesoła i ekogroszek (niby z kopalni Julian) oba dość wilgotne oblepione miałem paliły sie około 9 godzin. Sprawdzę jeszcze jak się zachowa silesia po namoczeniu.Czy ktoś z Was zauważył różnicę paląc np. ten sam węgiel suchy i mokry?
Węglowe Oszustwa
Witam,co do mojej sytuacji z brakującą ilością węgla to po rozmowach z dwoma panami ze składu dziś dostarczyli brakującą ilość.Na początku twierdzili że to niemożliwe by brakowało że może ja źle zwarzyłem i jak miałem wątpliwości to mogłem jechać na wagę,na koniec padło nawet oskarżenie że ja moglem odsypać.Powiedziałem że już więcej od nich nie kupię i nikomu nie polecę, wystawie negatywny komentarz w końcu zgodzili sie dostarczyć brakujący węgiel. Szkoda że taka sytuacja miała miejsce bo trochę się do nich zraziłem,wiem że większość składów stosuje takie praktyki i nic sie nie poradzi zostaje tylko faktycznie jeździć na wage i płacić za faktyczną ilość.Jak zdecyduję sie kupić na tym składzie czy na innym to będę jechał na wage.
Z której kopalni kupić węgiel (oprócz ekogroszku)
Silesia którą palę mimo znacznej ilości popiołu pali sie około 12 godzin(10-11kg),wczoraj kupiłem na próbę opał z innego składu ma to być węgiel z kopalni Mysłowice-Wesoła,rozpaliłem(10-11kg) o godzinie 17 rano o godzinie 5 na piecu 35st wszystko wypalone popiołu mniej jak z silesi troche niedopalonych koksików i jeden kamień.Czyli paliło sie ok 9 godzin dodam ze wegiel był mokry trochę oblepiony miałem. Czy to napewno wesoła tego nie wiem ale czytając wiele pozytywnych opinii na temat tego wegla myślałem ze bedzie się paliło tyle co na silesi albo i troche dłużej, czy wilgotność węgla ma wpływ na stałopalność?
Węglowe Oszustwa
Co do jakości to w Polsce mamy dobry węgiel to po co sprowadzać z innych krajów w dodatku gorszy,a składy mogą go sprzedawać jako krajowy.
Węglowe Oszustwa
Najlepiej jeśli ktoś ma możliwość podjechać i zważyć bo wtedy ma się chociaż pewność co do wagi, a jakość sprawdzi się przy paleniu niestety.
Węglowe Oszustwa
Ja niestety nie mam mozliwosci osobiscie jechac na sklad po wegiel a wynajecie auta pewnie przekroczy koszt brakujacej ilosci wegla.Kurcze gdyby brakowalo np. na tonie ze 30kg mozna by bylo przymknac oko ale 80 kg na 0,5 tony to zlodziejstwo.Dziwi mnie troche ze szanujacy sie sklad dopuszcza sie takich praktyk ale pewnie wiekszosc klientow nie wazy ile faktycznie kupili i nie sa swiadomi ze zostali oszukani,nawet jesli trafi sie taki co nie da sie oszukac i nie kupi juz wiecej na takim skladzie to i tak inni beda kupowac i interes sie kreci.Ja mysle ze jesli kupie i wszystko bedzie ok to nawet bym polecil taki sklad znajomym i zyskali by wiecej klientow,ale widocznie to tak nie dziala.
Węglowe Oszustwa
Witam,dziś zamówiłem 0,5 tony węgla ze składu w którym jeszcze nie zamawiałem,czytałem opinie na internecie niby ok. Węgiel który przywieźli jest mokry ale ok pogoda jest taka a nie inna nie mają wiat ani nie przykrywają węgla plandekami więc się nie będe czepiał jak wiadomo opał lepiej kupowac latem. Postanowiłem te pół tony wsypać do worków i przewarzyć każdy worek i zmieściło się wszystko w 14 workach które warzyły od 28 do 31 kg i tak niech średnio w każdym jest 30 kg to wychodzi 420kg ch..... mnie strzelił. Jutro tam dzwonię i zobaczę co powiedzą jak mi nie dowiozą reszty to już od nich więcej nie kupię i napewno nie polecę nikomu.Nie wiem czy tak oszukują na wadzę czy ginie po drodze ale to jest po prostu skandal, jak bym zamówił ze 2 tony to pewnie było by 1,5t.Teraz muszę poszukać w okolicy gdzie będzie można zwarzyć cały transport i wtedy będę miał pewność że płacę za tyle ile przywiozą. Pozdrawiam, i nie dajcię się oszukiwać w końcu chodzi o ciężko zarobioną kasę.
Witam,palę silesią orzechem ll po wypaleniu całego załadunku zostaje spora ilość popiołu a w nim kilka niespalonych kawałków węgla.Pod koniec palenia warstwa na ruszcie mogła by się jeszcze dłużej palić ale popiuł zadusza cały żar.Wczoraj paliłem węglem z wesołej i o niebo lepiej mniej popiołu i po wygaśnięciu troche koksików na ruszcie.Silesię kupiłem w dość dobrej cenie ale teraz już tam gdzie kupowałem podrożała i pewnie już jej nie kupię.
Jaki Opał Do Pieca Spalania Górnego?
Witam, polecam orzech ll
Podniesienie Temperatury Spalania W Piecu Z Zachowaniem Nizszej Na Grzejnikach
Witam istnieje zawór który nazywa sie czterodrogowy☺mając taki zawór możesz palić na wyższych temperaturach a na grzejniki dać niższą.Polega to na mieszaniu wody wychodzącej z kotła z wodą powracającą z instalacji do kotła. Głowicami termostatycznymi też można obniżyć temp. w pomieszczeniu ale nie można ich zakładać na wszystkich grzejnikach, jeden lub dwa grzejniki trzeba zostawić cały czas otwarte.
- Jeden Z Grzejników Ponizej Kotła Weglowego Nie Grzeje
Opal-Bud-Trans Węgiel Z Kopalni. Słyszał Ktoś?
Witam też jestem ciekawy opini o tej firmie.
- Problem Nowa Pompa Alpha2
Palenie Od Góry.ustawienia Sterownika.
Witam dmuchawa wpa 120 jest moim zdaniem dobra gdy pali sie miałem do węgla jest za mocna.Sam używałem jej jeden sezon i zmieniłem na 117. Co do ustawień to proponuję ustawić obroty minimalne i przysłonić wlot powietrza do dmuchawy zostawiając szczelinę 1,5-2cm. Oczywiście paląc z dmuchawą zamykasz drzwiczki popielnika.
Szum W Grzejnikach Odpowietrzanie Nie Pomaga
Jeśli po odpowietrzeniu instalacji dalej szumi to chyba nie ma znaczenia że masz instalacje z miedzi a grzejniki aluminiowe, też mam taką instalacje. Sprawdź czy dolne zawory przy grzejnikach masz całkowicie otwarte i próbuj jeszcze różnych ustawień z nastawami wstępnymi , im dalej grzejnik od kotła tym daj większy przepływ.
Witam, z tego co wiem to są grzejniki aluminiowe ptzystosowane do pracy z instalacją miedzianą trzeba sprawdzić czy producent danego grzejnika dopuszcza taką możliwość. Kolego Snow1 czy nastawe wstępną ustawiałeś tylko na tym jednym grzejniku? Nastawy powinno się wykonać na wszystkich grzejnikach.
Czy Piecem Kuchennym Kaflowym Można Grzać?
Witam, czy teraz palisz w tym piecu jeżeli tak to jaka temp. w mieszkaniu i co ile trzeba dokładać?
- Sterownik Pid I Nadmuch W Kotłach Górnego Spalania.
- Wymiana Dmuchawy
- Wymiana Dmuchawy
