Defro Duo 25Kw
ja u siebie tak mam ustawione i daje rade jest troche niedopalonego węgla (lecz u mnie to jego wina) ja mam zwykły podajnik slimakowy może warto próbować tak czas podawania zmniejszyć a zacząć wydłużać przerwe podawania trzeba tylko poswięcić troche czasu a jakiego koloru masz płomień ijak jest mocny a węgiel może to być też wina węgla( trzeba znaleść ustawienie żeby nie zrzucał całego węgla żeby było widać efekt nowych ustawień piec musi pochodzić troche czau na nowych nastawach) jak zaczniesz ustawiać to najlepiej jest regulować tylko jednym parametrm apżniej do niego zmienić następne
Defro Duo 25Kw
moim zdaniem to 8 do 80 to za dużo raczej stosuje się zasadę 1 do 3 czyli w twoim przypadku powinno być 8 do 24 jak to zrobisz sprawdz sobie czas jaki jest między cyklami załączania się pieca i do tego dostosuj czas i przerwę pracy w podtrzymaniu napisz czy pomogło jak nie będziemy dalej kombinować
- Defro Duo 25Kw
- Szum W Grzejnikach Odpowietrzanie Nie Pomaga
rozumiem że nastawa wstępna to kryzowanie robiłem to na trzech grzejnilach w salonie i na górze w sypialni (efekt marny) dzisiaj odkręciłem grzjnik w garazu i taka sama sytuacja może to kwestia cisnienia w instalacji ma 1,2 bara zaczeło się to wszystko rok temu miałem awaria w kotłowni zawór przed pompą co zaczął przeciekać nie mogłem kupic takich samych założyłem mniejsze (awaria w mrozy) i wtedy zaczęło sie szumienie myslałem że to kwestia średnicy zmieniłem na taki który był wczesniej ale niewiele to pomogło teraz każdy grzejnik w domu w nastawach 3 4 5 szumi
Witam wszystkich potrzebuje pomocy w zeszłym roku nawet po odpowietrzniu zaczął szumieć grzejnik na dole w salonie odpowietrzałem kryzowałem zawór po głowicą (herz) w tym roku po odkręcaniu głowic na pozycje 3 4 5 szumia mi już wszystkie grzjniki (aluminiowe ) piec mam firmy defro duo 25 kw pompka to halm 3 biegowa (zmiana biegu na niższy nie pomaga) przy odpowietrzniu wylączałem piec i pompe co w niektórych grzejnikach od razu lleciala woda lecz było słychac dziwny szum (zakęcałem głowice do odpowietrzannia) instalacja wykonana w miedzi Co jeszcze moge zrobić lub co robie zle bardzo prosze o pomoc
Defro Duo 25Kw
Dzięki za film obejrzałem ja mam chyba mniejszą retorte wydaje mi się że płomień mam podobny ale nie wiem czy uda mi się utworzyć taki kopczyk u mnie bardziej jest spłaszczony ale węgiel zlepia mi się teraz ustawiłem czas podawania 13s przerwa 48s wentylator ustawiony na 50 % przesłona odsłonięta dopiero teraz to ustawiłem zobaczę rano jak będzie wyglądał popiół i ile go będzie ale wydaje mi się że piec pobiera i tak dużo węgla piec czyściłem jakieś dwa tygodnie temu zasobnik groszku zasypuje 150 kg i starcza mi na 4dni (jak dobrze pójdzie )
Defro Duo 25 Kw
Witam wszystkich też posiadam taki piec ale mam problem z jego ustawieniem napiszcie jakie macie parametry na piecu ile wytrzymuje wam po nagrzaniu się do temperatury zadanej ja ogrzewam dom 190 m mam też problem z koksowaniem się groszku a jakie macie średnie spalanie i jeszcze jedno pytanie jak można kontrolować palenie na ruszcie stałym za pomocą sterownika jakby ktoś mi jeszcze wytłumaczył co oznacza praca i przerwa w podtrzymaniu ? Pozdrawiam wszystkich Tomek
Defro Duo 25Kw
Fajnie że ktoś się odezwał dom mam ocieplony styropian 10 cm poddasze wełna mineralna 20 cm moje parametry na piecu to czas podawania 12s przerwa podawania 37s siła nadmuchu 30 % wentylator przysłonięty w 80% praca w podtrzymaniu 10s przerwa podtrzymania 30 min 1 s wentylator w podtrzymaniu -czas pracy 10 s -czas przerwy 30 min histereza 2s temperatura zadana 62 st cwu 42 ogrzewanie podłogowe 31 nie łapie o co chodzi z pracą i przerwą w podtrzymaniu
Defro Duo 25Kw
Witam wszystkich Jestem pierwszy raz na forum mój piec to defro duo 25 kw powierzchnia domu to 190 m dom ocieplony styropian od jakiegoś czasu mam problem z ustawieniami węgiel mam cały czas ten sam i jak dotąd nie było problemów od dwóch tygodni piec ma problemy z osiągnięciem zadanej temperatury węgiel spieka się regulacja nawiewu nie wiele pomaga na razie ustawiłem tak że piec nie wyłącza się w nocy ale pochłania duże ilośći węgla i bardzo długo się nagrzewa szukam kogoś kto ma taki sam piec i więcej doświadczenia w paleniu
snow1
