MariuszP
Treść opublikowana przez MariuszP
  1. Teraz po wymianie dmuchawy myślę nad zmianą sterownika na taki który posiada PID tylko nie wiem czy jest sens jak myślicie czy warto?
  2. W większości przypadków dmuchawy podają za dużo powietrza.
  3. Lepiej dłużej i słabiej bo wtedymniej ciepła ucieka w komin dlatego własnie postanowiłem zmienic dmuchawe na słabszą.Co do sterownika to sie nie wypowiadam bo go nie znam ja posiadam ATOS bez pid jak narazie nie narzekam.
  4. Witam, czy jeśli w kotle przy wyłączonych przedmuchach nie ma żadnych wybuchów i strzałów można pozostawić je wyłączone?
  5. Witam skoro nowa dmuchawa działa tak samo to chyba problem jest ze sterownikiem a nie z dmuchawą. Nic nie zmieniałeś w ustawieniach sterownika?
  6. Witam nowa dmuchawa(wpa 117) już zainstalowana nie ma już takiego przeciągu w kotle przy wpa 120 na 30% w piecu wiało strasznie teraz dałem 40% i pali sie o wiele spokojniej 2 stopnie przed temp. zadaną dmuchawa ładnie zwalnia. Wcześniej ta funkcja nie działała gdyż dmuchawa pracowała na obrotach minimalnych a i tak za wysokich. Zobaczę jak długo będzie się palić przy pełnym załadunku.
  7. W typowym piecu kaflowym napewno by trzymało dłużej tam są odpowiednio poprowadzone kanały by rozgrzac cały piec tutaj kolega pisze o kuchni wiekszośc ciepła bedzie oddawać blacha na której się gotowało więc napewno nie bedzie miał sprawności typowego kafloka przeznaczonego do ogrzewania.
  8. Sam zobaczysz jak długo bedzie sie palic po dołożeniu i sobie obliczysz co ile trzeba dokładać wtedy budzik nastawiasz i dokładasz. Przy kotle zasypowym spokojnie prześpisz całą nockę☺
  9. Myślę że dwóch pomieszczeń raczej nie da rady ogrzać a jeżeli chodzi o komfort obsługi to raczej nie ma porównania do kotła c.o. Ja chcąc mieć ciepło musiałem wstawac w nocy i dokładać nie mówiąc już jak dłużej nie było nikogo w domu to masakra tak wiec zero wygody teraz rozpalam piecyk od góry i zapominam o nim na jakieś 12h.
  10. Witam kiedyś miałem kuchnie weglową tyle że nie kaflową ale z podkową która zasilała grzejnik w pokoju i bojler w łazience powiem tak jak sie paliło to i w kuchni (5m2) od pieca było ciepło a i kaloryfer w pokoju dawał radę ale w pozostałych pomieszczeniach było chłodno. Całego domu piecem nie ogrzejesz w zeszłym roku robiłem centralne i nie ma porównania zapalam w piecyku i spokój na jakieś 12h.
  11. Dzwoniłem do producenta tego sterownika z pytaniem czy można jeszcze zmniejszyc nadmuch ale mówił ze wtedy dmuchawa może miec problem ze startem i może buczeć doradził żeby przysłonić wlot powietrza. Tak zrobiłem dokupiłem przesłone i zostawiłem prześwit 1,5cm. Ale dalej za bardzo wieje może do miału by sie nadawała ale do węgla jest za mocna.
  12. Dzięki za odpowiedź dmuchawa już zamówiona dam znać jak się sprawuję może troszkę wydłuży się stałopalność jak nie będzie tak wiało☺
  13. Zakres obrotów można ustawić na min 30% a max99% ja mam ustawione na min. Moze ktoś kto ma wpa 117 napisze jak ta dmuchawa sie sprawuję.
  14. Wiem że najlepiej byloby palic bez dmuchawy ale narazie nie ma takiej opcji. Co do sterownika to atos bez pid w komplecie z kotłem ale wyczytałem ze ta dmuchawa wpa 120 jest za mocna do kotła 8 kW a wpa 117 jest praktycznie o połowę słabsza.
  15. Witam posiadam piec z pleszewa 8kW z dmuchawą wpa 120 rozpalam od góry dmuchawa na 30% mocy i szczelina na wlocie na ok. 1,5 cm mimo to według mnie za bardz dmucha czy wymiana na wpa 117 da lepszy efekt? Opał to węgiel orzechII
  16. Witam kupiłem węgiel z Silesii orzech II cenowo 549zł pali sie dobrze tylko zostaje dużo popiołu i takich spopielonych brył wczesniej paliłem węglem z Kazimierza który fajnie się wypalał. Czy ktoś z Was pali silesią?
  17. Witam, efekt bedzie taki jakby w górniaku palic od dołu czyli syf w piecu i zadymiona okolica.
  18. Witam dokup klapke wlotu powietrza do dmuchawy ja mam taka dmuchawe z tym ze mam jeszcze klapke na wylocie powietrza taka z ciezarkami a ta od wlotu mam przyslonieta na ok. 1cm i zasyp ok12 kg pali sie przy obecnych temp. Ok 11-12godzin. Sprobuj zakleic np tasma wlot zostaw przeswit ok 1,5 cm moze nie bedzie bardzo podbijal temperatury i przy okazji bedzie dluzej sie palic obroty w miare mozliwosci najnizsze.
  19. Witam,sprobuj dac minimalne obroty dmuchawy jesli masz przyslone wlotu powietrza to przyslon na ok 2cm. Ja rozpalam powoli na naturalnym ciagu i po dochodzeniu do temp. zadanej ok.2-3st przed wlaczam dmuchawe i zamykam dzwiczki popielnika. Oczywiscie pale od gory.
