MariuszP
Treść opublikowana przez MariuszP
  1. Rv14r też ma klapkę odcinającą i jest nowa a wpa przez jeden sezon pracowała ze sterownikiem atos.
  2. Witam,mam 2 dmuchawy wpa117 i rv14r która lepiej się sprawdzi w kotle górnego spalania 15kw ze sterownikiem proton pid. Jedną z nich będe sprzedawal ze starym kotłem.
  3. Tak ta śruba służy do odpowietrzania popuszczaj delikatnie aż zacznie lecieć powietrze lub woda i potem dokręc.
  4. Witam, na środku pompy powinna być śruba którą delikatnie odkręcasz i odpowietrzasz pompę.
  5. MariuszP odpowiedział(a) na domelo27 temat w Opał
    Witam zakupilem Sośnice orzech po 720zl tona.
  6. Nie trzeba czekac az pompa sie wylaczy zeby rozpalac nowy zasyp.Mozna tez wybrac zar do np.metalowego wiadra nasypac nowa porcje wegla na gore zar z wiadra mozna dac pare szczap drewna i rozpalac.Przy tej metodzie trzeba to zrobic szybko i miec dobrze wentylowana kotlownie bo zar troche kopci.
  7. Zmniejsz przepływ w grzejnikach na parterze może na gòrze zaczna grzać mocniej.
  8. Witam, może zwiększ bieg pompki c.o.
  9. Witam, osobiście robie tak że jak już temperatura spadnie do ok.35st. to przegarniam żar do popielnika i rozpalam od nowa robie tak tylko jak potrzebuje szybko rozpalic nowy zasyp.
  10. MariuszP odpowiedział(a) na gaizka2 temat w Opał
    Witam najlepiej kup kilka worków na próbę i zobaczysz czy Ci bedzie pasował.Z orzecha ll z Silesi miałem dość sporo popiołu i troche niedopalonego węgla tyle że ja palę w kotle zasypowym od góry.
  11. Wiem ze przy paleniu weglem lepiej palic z miarkownikiem ale narazie musze zostac przy dmuchawie a co do przedmuchow przy paleniu weglem to sa rozne opinie.Jak jestem w domu to przepustnice od dmuchawy blokuje tak by zostawala szczelina zeby nie odcinac doplywu powietrza ale zeby tez nie przeciagalo temperatury i wtedy po osiagnieciu zadanej fajnie podtrzymuje temp. na piecu dmuchawa zadziej sie zalacza ale nie zostawiam szczeliny gdy nie ma mnie w domu i wlasnie nie wiem czy wtedy ustawic przedmuchy czy nie?
  12. Witam odkopalem ten temat bo mam pytanie co do ustawienia przedmuchow w kotle zasypowym mianowicie pale orzechem ll od gory przedmuchy mam wylaczone zedne wybuchy ani fukania nie maja miejsca tylko czy oprocz usuwania gazow z pieca przedmuchy daja cos jeszcze gdy sa zalaczone i odpowiednio ustawione np. poprawiaja spalanie utrzymujac temperature w podtrzymaniu czy wrecz odwrotnie niepotrzebnie wychladzaja kociol?
  13. Ja dzisiaj kupilem sprawdzony wegiel z kopalni Staszic.A co do wegla z Knurowa jednak sie nie zdecydowałem.
  14. Tak myślę żeby kupić tone tego węgla tylko ciekawe jak to będzie po dłuższym paleniu nim z dmuchawą czy nie zasyfię pieca albo komina.
  15. U mnie troche mała jest komora załadunkowa żeby palić krocząco wchodzi jedna węglarka 12kg ale paląc od góry jest ok. A krocząco po przesunięciu żaru na tył pozostaje niewiele miejsca na załadunek węgla tak żeby nie zasypać żaru.Wracając do węgla z Knurowa to na mrozy jest super na cieplejsze dni warto chyba kupić słabszy węgiel.
  16. Faktycznie mocarny wegiel rozpalony wczoraj o 16 dzis rano o 5 jeszcze warstwa zaru temp. na piecu 60st. Nie wiem dokładnie do której sie paliło bo wyszedłem ale myślę ze do 6 napewno.Popiołu mało a w piecu troche sadzy ,faktycznie troche sie spieka ale nie zawiesił sie.
  17. Ok, dzis rozpaliłem o 16 teraz jest cały zasyp skoksowanego wegla.Troche kopcił przy odgazowywaniu ale nie ma tragedii.
  18. Na skladzie tona kosztuje 598zl. Kupilem dziś na próbe 2 wory po 25kg właśnie sie pali pierwszy zasyp.Wegiel mokry otwarłem worki do przeschniecia reszte spale jak troche wyschnie.
  19. Dzieki za odp. kolego☺ Tak tez zrobie kupie na próbe pare worków i zobacze.
  20. A mozesz w paru slowach opisac jak nim palisz? Mam piec pleszewski 8kw z dmuchawą rozpalam od góry czy ten wegiel da rade spalac w takim piecu bez problemów?
  21. Witam na skladzie gdzie kupuje wegiel pojawil sie orzech z Knurowa czy ktos z Was pali tym weglem jakie sa wasze opinie o tym weglu?
  22. Sprawdz ten filtr tylko zakręc zawory przed i za pompą popuść tą nakrętkę jak przestanie lecieć woda odkręć i wyjmij filtr przepłucz pod wodą i zmontuj wszystko jak było uzupełnij wodę w instalacji do wymaganego ciśnienia i odpowietrz pompę.
  23. Przed pompą powinna być po skosie taka krótka rurka z nakrętką i tam jest filtr.
