Mokry Węgiel A Stałopalność
Witam,czy to że węgiel jest mokry wpływa na długość palenia tzn. skraca stałopalność. Przez ostatnie kilka dni próbowałem palić różnym węglem i sprawdzić przy tej samej ilości zasypu stałopalność. I tak sucha silesia czas palenia 12 godzin,suchy staszic ponad 13 godzin a teraz nowo zakupione wesoła i ekogroszek (niby z kopalni Julian) oba dość wilgotne oblepione miałem paliły sie około 9 godzin. Sprawdzę jeszcze jak się zachowa silesia po namoczeniu.Czy ktoś z Was zauważył różnicę paląc np. ten sam węgiel suchy i mokry?
Wiem jedno z doświadczenia palenia w różnych kotłach mianowicie należy palić absolutnie suchym opałem .Suchy dobrze robi dla kotła , komina ,otoczenia i Ciebie To tak w skrócie.
Dlatego opał szczególnie miał kupuje w sierpniu i do pazdziernika pięknie się dosusza i jest gitara żadnych problemów bez względu na jakość absolutnie dosuszam!
Jest jedna wada trochę się kurzy poza tym same zalety
Też palę suchym węglem tylko właśnie dokupiłem i chciałem sprawdzić jak sie nim pali.Załadowałem cały piec rozpaliłem bez dmuchawy jak osiągnął temp zamknąłem drzwiczki popielnika i dalej już paliło się z dmuchawą która o wiele częściej sie załaczała bo piec szybciej stygł.Tak więc paląc mokrym węglem poza szkodliwym działaniem na piec i komin ma to też wpływ na długość palenia na jednym zasypie.
