kucharz214
Treść opublikowana przez kucharz214
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 14
Defro Niska Temperatura Spalin = Dużo Sadzy
kucharz214 odpowiedział(a) na kammill temat w Kotły z podajnikiem
No to reklamacja sterownika lub wgraj aktualizacje. -
Oszczędności Opału W Pracy Pid A Dwustanowo.
kucharz214 odpowiedział(a) na Rober528 temat w Kotły z podajnikiem
Audilhr a jakie spalanie miałeś na K1? -
Jakie masz spalanie? -
kucharz214 odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
Czujnik spalin działa tylko po włączeniu funkcji PID. K1 i K1v2 nie mają tej funkcji. Zapisz sobie ustawienia z K1v2 i wgraj K1Pv3 jak bedzie działać to będziesz sie bawił jak nie bedzie to wracasz spowrotem do K1v2 masz sterowniki na stronie defro. Zresztą ja paliłem jakiś czas nawet bez czujnika spalin po wgraniu. Oczywiscie w PID i też wszystko bylo ok. -
Audihr daj zdjecie kotła jak wygląda z tym nowym sterownikiem. Ja wczoraj wgrałem nowe K1P kocioł dmucha jak szalony o dziwo nie wygasł. Komin cieplutki ale nie zauważyłem aby zużył jakoś dużo groszku. Mam komin tradycyjny więc dobrze jak ciepły. Ale jaki wykres jest elegancki. Dla przykładu wykres z K1Pv3: Oczywiście i tu i tu palone w PID. -
A jaka temp w domu? Mieszkasz? -
Wedlug mnie winowajcą jest ciąg kominowy. Wzystko inne ok. Temp. Powrotu super. A przy mrozach napewno mial obciążenie. Teraz tak nawietrznik kotlowni jest? Komin jak wysoki? Wentylator klapka co sie uchyla podczas pracy zablokowana na otwarciu caly czas? Szyberek na wylocie z pieca powinien byc na maxa otwarty zawsze. A retorte uszczelnić. -
Ja mam wgraną w sterownik K1 aktualizacje K1P ta najnowsza dla zwyklego palnika. Dzis to oprogramowanie wgrałem. Kiedys miałem również wgrane K1P tylko nizsza wersje. I z tej nizszej przenosiłem ustawienia do K1Pv3 . Jakie dzis zdziwko po wgraniu nowej wersji K1P ustawienia zupelnie inne. Max dmuchawa zamiast 26 jest 60% zobaczymy jak to będzie działać, mam nadzieje ze kocioł nie wygasnie. Suma smarów w sterowniku K1 miałem oprogramowanie K1Pv3 wer.2.4.7 I chodziło to bardzo dobrze . -
Szyberek na wlocie dk komina otwarty na max? -
Posiada Ktoś Defro Komfort Eko 12Kw Pz
kucharz214 odpowiedział(a) na marvin83 temat w Kotły z podajnikiem
A daj zdjecie palnika. Takie z lampa. -
Ja zauważyłem różnicę q pracy pid. J tk na duzy plus. Kocioł szybciej reaguje. Na spadki lub przekroczenia temperatury. -
Jedno wiadro. Mysle ze ok. 10kg wagi -
Ja czyszczenie szczotą dołączona do kotła . Taka długa wkładam do czopucha i delikatnie oczyszczam czujnik. -
Ja mam znajomego co musi codziennie do stalmarka chodzić. Ja mam defro i podchodzę co podajnik. Aby wywalić popiół i zasypać. Przemekj79 jakie masz doświadczenie mówiąc ze defro to nagorszy piec? Ile kotłów przetestowałeś? Co byś radził kupić? Mam wrażenie że co poniektórzy oczekują za idealnego spalania. A odpowiedź jest taka że nigdy idealnie nie będzie. Chcesz idealnie żeby się paliło kup kocioł na gaz lub olej. Będzie idealnie. -
Sorki nie doczytałem. Ale przy tym sofcie miałem do wyboru na samym początku moc kotła + ret lub moc kotła + uni. -
Nogi parę postów wcześniej wrzucił soft. Poprzednia strona -
Ja wczoraj zaktualizowałem. Ustawiłem od razu wszystko tak samo. Jak na poprzedniej wersji. I jest różnica. Wykres jest ładniejszy a przede wszystkim popiół tez dużo ładniejszy. -
Ja testowałem teraz obniżoną temp powrotu. Powiem szczerze różnicy w spalaniu nie zauważyłem. Może co do temp. Spalin to racja jednak była niższa niż jak powrót był cieplejszy. Natomiast wykres prowadzenia kotła zmienił się w górki pagórki. Kocioł nawet na małej mocy przechodził w podtrzymanie. Może być to jeszcze spowodowane tym ze instalacja nie ma łagodnych zmian. Tylko jak termostat pusci grzejnik to idzie pełna mocą z kotła. W każdym bądź razie zmieniłem temp. powrotu znowu na wysoką.
Witkowski Rdza Nad Rusztem Wodnym
kucharz214 odpowiedział(a) na maniek76 temat w Kotły z podajnikiem
O jacie kręcę taka rdza. Juz przebija. Zaraz kocioł pewnie puści gdzieś. Lepiej szukaj juz nowego. Wiadomo że używany nie będzie wyglądał jak nowy ale taka rdza. Reklamuj ale od razu o zwrot pieniędzy. -
Dobór kotła Witam I Od Razu O Kocioł Się Pytam
kucharz214 odpowiedział(a) na przesladofca temat w Kotły z podajnikiem
Kocioł podajnikowy strona proponuje 12kw. I w takim kierunku bym szedł. Tym bardziej ze zamierzasz docieplić strop którędy według stronki ucieka 37% ciepła . -
A palnik uszczelniony?
Galmet Galmet Eko Gt Kwpd 16 Wysokie Spalanie (30Kg/24H)
kucharz214 odpowiedział(a) na Mateusz89 temat w Kotły z podajnikiem
A daj zdjęcie retorty takie z lampą? Może nie uszczelniona. -
To to to zawsze :)
To jest zwykły wiatrak. W menu serwis chyba albo ustawień masz też test łożysk. -
No to testuje przykrecilem zaworek. Różnice miałem na poziomie 3 stopni. Teraz 9-11 czyli podrecznikowo. Zobaczymy czy będzie to odczuwalne.
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 14
