gregoriusr
Treść opublikowana przez gregoriusr
  1. Troche źle mi się narysowało, zasilanie mam na górze belki a powrót na dole. Ponadto myślę, że większość czasu będzie instalacja pracować na pompie ciepła dlatego wykorzystałbym jej sterownik pogodowy a mój tylko do załączania pompy. Poprostu w sterowniku wyłączyłbym sterowanie siłownikiem bądź zdjąłbym go i otworzył maksymalnie zawór trójdrożny aby odnoga była zamknięta, żeby przepływala przez niego woda bez mieszania. Proszę o jakieś sugestie czy tak to będzie działać. Pozdrawiam.
  2. i jeszcze gdzie naczynie przeponowe najlepiej zamontować?
  3. Witam Czy tak jak na załączonym schemacie będzie działało. Całą instalacją wtedy sterował by mój sterownik z czujnikiem pogodowym i czujnik do załączania pomp musiał bym umieścić w sprzęgle teraz jest na rurze zasilającej tuż przy wyjściu z kotła. Nie wiem też czy usytuowanie zaworów zwrotnych (zz) i kulowych (zk) odcinających dany obieg jest poprawne.
  4. Witam Też tak myślałem bo przeczytałem gdzieś na forum, że nawet komin trzeba zamurować, ale nic takiego nie ma, może pozostać stary kocioł, jest tylko dopłata do wpięcia go do instalacji.
  5. Witam Mam instalację jak na załączonym schemacie. Wiem, że jest zrobiona niepoprawnie (miałem robić wymianę tych zaworów herz na trójdrożne z siłownikiem sterowane pogodowo) ale jakoś przepracowała dwa sezony. Teraz wreszcie przyszedł czas na poprawę. Będzie montowana powietrzna pompa ciepła Mitsubishi (dotacja z gminy). Jak to sensownie połączyć i przerobić aby działało prawidłowo. Monter, który przyjechał oglądać (co ma montować pompę) stwiedził, że na głównych wyjściach z kotła podepnie do sprzęgła czy jakoś tak. Ogólnie nie sprawił dobrego wrażenia. Z jego słów wywnioskowałem, że moje pompy mają zostać i napędzać całą instalację. Nie wiem czy go dobrze zrozumiałem, dlatego chciałbym wiedzieć jak to powinno wyglądać aby działało prawidłowo. Chciałbym aby istniejący kocioł pozostał jeszcze ze dwa sezony aż przekonam się do pompy ciepła czy wydoli na ogrzewanie. A zapomniał bym mają też montować bojler 300l.Pozdrawiam, Grzesiek.
  6. no ale co będzie tą wodę grzało. Przecież żeby zagrzać przepływowo w weżąwnicy to jaka tam musi być ta temperatura w tym zbiorniku.
  7. od trójnika przy kranach do powrotu cwu połączyć i tam pompa cyrkulacyjna. Tu gdzie jest teraz jest niepotrzebna.
  8. A dlaczego chcesz grzać przez wężownicę a nie normalnie w zasobniku a przez wężownicę źródło ciepła. poza tym po co ta cyrkulacja i z czego ten powrót cwu.
  9. tak. Tylko najpierw określ jak duże musisz kupić to naczynie.
  10. No i zbiornik wyrównawczy na powrocie to się robi w układzie zamkniętym oczywiście z innym naczyniem a w układzie otwartym na zasilaniu rurą min 1 cal. Ten temat raczej powinien być w instalacjach bo tu jest problem z instalacją a nie kotłem. Pozdrawiam.
  11. zbiornik wyrównawczy nie może być podpięty pex-em.
  12. ta firma do co ma w kolorze czerwonym.
  13. Ja bym dobrał większe. Dał bym jakieś 35 litrów. Ale najlepiej policzyć ile wody w instalacji lub podczas nabijania sprawdzić z wodomierza ile wejdzie do instalacji. Jak woda będzie miała większą temp. jak 55 stopni to znowu może wywalać zaworem bezpieczeństwa.
  14. Witam. Chyba powinno być odwrotnie. Ciśnienie w naczyniu 1 a na zimnej 1,2. Wydaje się, że naczynie za małe, ile ma litrów?
  15. Kocioł prawdopodobnie jest dopuszczony do pracy w układzie zamkniętym. Na stronie producenta wszystkie schematy są w układzie zamkniętym. Nigdzie nie widzę instrukcji do tego kotłą. To naczynie przeponowe natomiast wygląda jak naczynie do cwu. Do co są chyba tylko koloru siwego lub czerwonego. Ale może różne firmy mają inne kolory. O tym jakie ciśnienie powinno być w instalacji możesz poczytać tu: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/10933-jakie-cisnienie-w-instalaci-co/ jaka pojemność naczynia przeponowego tu: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/16960-naczynie-wzbiorcze-w-domku-obj%C4%99to%C5%9B%C4%87-i-ci%C5%9Bnienie-instrukcja/ Ja u siebie mam w naczyniu 0,9 na instalacji zimnej 1,1. Ciśnienie na gorącym nigdy nie przekracza 1,4, a na 1,5 mam zawór bezpieczeństwa. Oczywiście w instalacji brakuje zabezpieczenia termicznego. Producent podaje zawór syr3065 lub syr5067. Ja mam dbv1.
  16. Witam ten zawór bezpieczeństwa z rysunku to jest pewnie zawór DBV.
  17. Witam U mnie kiedyś rotametry nic nie wskazywały niezależnie na jakim biegu była pompa. Nawet jak je przelewałem wężem to tylko drgały. Oczywiście okazało się, że instalator pomylił zasilanie z powrotem. Dopiero zamieniłem belki i rotametry ruszyły. Pozdrawiam.
  18. Zapewne nie ma takiego zapisu. Wszystkie przyłącza wodociągowe, które widziałem były z elementów skręcanych. Zazwyczaj nie ma z nimi problemów. Pozdrawiam.
  19. Witam A jaki podkład pod panele na ogrzewanie podłogowe najlepszy. Pozdrawiam.
  20. dobra źle się wyraziłem woda się nie wystudzi tylko odda ciepło podłodze.
  21. Przecież pisałem, że chodzi o to aby tak ustawić kocioł aby zapewnił cały czas wodę o określonej temperaturze. Jak go chcesz wyłączać na 5 czy 12 godzin to normalne, że woda się wystudzi i jeżeli jej temperatura spadnie poniżej ustawionej na sterowniku to pompa się wyłączy. Nie ma sensu aby pompa pracowała tłocząc zimną wodę. Wiadomo też, że wtedy podłoga się wystudzi. Jeżeli chcesz mieć stałą temperaturę podłogi to pompa musi chodzić cały czas i dostarczać wodę o temperaturze ustawionej na zaworze 3d termostatycznym lub 3d sterowanym pogodowo. Wtedy kocioł musi być tak ustawiony aby zapewnił dostarczenie tej wody.
  22. Ma nie pracować, chyba że jest bufor ciepła lub np. regulator pokojowy załączy kocioł po spadku temperatury w pomieszczeniu (ale to tylko kotły gazowe lub pelletowe mogą się same rozpalać). Innaczej wystudzi pomieszczenie jak będzie zimna woda krążyła. Chodzi o to aby tak ustawić kocioł aby zapewnił cały czas wodę o określonej temperaturze.
  23. Pompa podłogówki powinna być chyba nie po tej stronie. Powinna zasysać przez zawór trójdrożny a nie pchać w niego.
  24. Wyczytałem, że jednak lepsze są siłowniki 120s. Między tymi zaworami nie widzę zbytnio różnicy oprócz ceny. I jeszcze jakie ma znaczenie gdzie zamontowana jest pompa na zasilaniu czy powrocie czy przed zaworem 3D czy za. Czy po montażu zaworu mieszającego przepływ ulega zmianie wraz z przestawieniem położenia zaworu. Bo w tej chwili z zaworem rozdzielającym po zdjęciu kapilary przy maksymalnie otwartym zaworze przepływ jest większy ale wzraz z przestawianiem zaworu przepływ się zmniejsza.
