Econet300 czy każdy do każdego producenta pieca?
Cześć i czołem!
W sklepach internetowych widzę moduł internetowy Econet300 do sterowników Pluma, ale ich ceny mają naprawdę duży rozstrzał w zależności do pieca którego producenta jest on oferowany.
I tak np.:
Econet300 dla Lazar/kipi - 560-600 zł
Econet dla Kostrzewa - 800 zł(!)
Czy może być tak, że w zależności od producenta ekonet300 jest inaczej programowany?
Domyślam się że same sterowniki na piecach są dostosowane do konkretnych modeli konkretnych producentów, ale co z dodatkami?
Zastanawiam się nad piecem Kostrzewa EEI Pellets 16 kW, ale potrzebuje dodatkowo sterownika internetowego i modułu na dwa obiegi oraz bufor. Jak mam za każdy płacić podwójnie to chyba na podziękuję Kostrzewie.
ecoNET musisz kupić konkretnego producenta. Inaczej nie będzie działać. Moduł B możesz kupić jakikolwiek byle był przeznaczony do serii sterowników.
Edytowane przez Dragster
Dzięki za informację chociaż to niezła lipa i zdzierstwo... no ale nie będę dalej komentował ;-)
ja zakupiłem moduł ecoNET gdzieś z olx. kosztował mnie niecałe 300zł.
sterownik to R.Control, palnik PellasX. kocioł Defro z przerobionym palnikiem na pellet.
wszystko bez problemu działa :)
sam ecoNET ma w sobie tylko transmisję na zasadzie API, którą odczytuje z sterownika i po prostu wyswietla na stronie.
No to miałeś szczęście :) Wielu się przejechało na tańszych ecoNETach. ecoNETy są profilowane pod konkretnych producentów.
o to nawet o tym nie wiedziałem. dobrze, że działa :)
  • 2 miesiące temu...
Hmm z tego co mi mówił serwisant to sterowniki pellasx współpracują tylko z net control pellasx:( Econet300 to moduł internetowy dedykowany do urządzeń z brendem plum. Więc albo masz sterownik ecoster892 lub r control z błędem softowym na twoją korzyść. Ja szukałem modułu do swojego pellasx z sterownikiem s control, niestety netcontrol zaczyna się od 590 zł:(.
Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
Econet300 to nic innego jak zwykły router TPLink MR3020 za 80-100zł z odpowiednim firmwarem. Problemem jest ten firmware, a konkretniej brak sterownika USB w routerze do interfejsu RS485/USB. Prawdopodobnie jest też tam serwer www obsługujący konkretny soft sterownika ecomax danego producenta kotła.
