Dragster
20
Odpowiedzi opublikowane przez Dragster
Ja już mam około 6500-7000 rozpaleń :) Nie wiem dokładnie bo aktualizacja zrobiła full reset. Zawsze można kupić na półkę, nie jest aż taka droga a spokojnie można spać. Zresztą palnik można rozpalić awaryjnie i bez grzałki :)
Jaką masz histerezę kotła? Jaka temperatura zadana?
Podłogówka jak jest zrealizowana?
Czujnik temperatury pogodowej masz?
Możesz. Econet podłączysz sobie sam, instalatora C.O. do tego nie potrzeba :) Pamiętaj by kupić KIPI.
2 godziny temu, szumik83 napisał:
W ten sposób zamontowany zawór zwrotny klepkowy pewnie w ogóle nie działa. Powinien być montowany poziomo pokrywką do góry albo kiedy jest przepływ od dołu do góry.
11 godzin temu, cezar76 napisał:
Gonzo ma zapewne rację. Ja na hydraulice się nie znam. A i z fizyki byłem "noga". Grundfosy mam tak samo zainstalowane, jak wilo. Zawory zwrotne są zaraz za pompą. Od ZZ, wilo dzieli kolanko. Grundfosy są ciche, a w wilo lata kamyk... Ale nie przeszkadza mi to. Nie będę przenosił ZZ. Nie umiem pakuł nawijać. Z drewna zrobię co chcecie, jak będę miał dostęp do narzędzi. A z hydrauliką i pakułami sobie nie radzę. PP jeszcze zgrzeję i zrobię tak jak chcę, ale pakuły mnie przerastają...
Może za pompą Wilo masz trefny ZZ. Wystarczy, że ma duży luz boczny na osi i nie ma tam tulejki plastikowej. To jest gwarancja stuków. Dobre zawory zwrotne nie stukają.
W sumie to miałem coś podobnego. Nie zmieniając niczego kocioł zaczął pracować zupełnie inaczej. W moim przypadku był to akurat nadmiar mocy. Temperatura w nocy spadła a i tak kocioł zaczął wygaszać się za szybko. Powinno być wręcz przeciwnie. Zaczęło się od 22.
U Ciebie @mhosajawidać tej mocy jest za mało i palnik wchodzi w pracę ciągłą. Z drugiej strony może rozkręciłeś jakieś grzejniki i masz taki rozbiór.
U mnie okazało się, (tak przynajmniej mi się wydaje) trafiło się kilka worków "mocniejszego" pelletu.
Pewnie literówka ale trocha mała ta wydajność.
Przeważ pellet jeszcze raz.
Kurde @Jamjestcichy, użyj wyobraźni i czytaj między wierszami boś się zaciął. Wiem co napisałeś w pierwszym poście i wiem, że każdy z nas pisze że nie u każdego się to sprawdzi. Bez sensu ten szum.
Po co ta rozmowa. To jest oczywiste. Ja się czepiam kolegi @maronka, który twierdzi, że zejście z temperatury 22.5 do 16.5 jest obniżeniem. Ja twierdze, że to nie obniżenie a wyłączenie ogrzewania. Kropka. W między czasie wtrącasz się Ty z obniżeniem 1st gdzie potwierdzasz teorię kolegi @maronka. Co jest nie prawdą. Kolega @maronka zaoszczędził te 3m3 gazu bo wyłączył ogrzewanie i tyle.
- 1
No właśnie, dlatego trzeba sprawdzić to samemu a nie polegać na mitach powielanych. U jednego sprawdzi się z obniżeniami u innego bez.
Prawda jest taka, że utrzymanie temperatury 21st mniej kosztuje niż 22st. Przy dobrej izolacji przy obniżeniu kocioł pewnie ma zdecydowanie dłuższy przestój co rekompensuje stratę dłuższej pracy później przy dogrzewaniu do 22st. Ale nie do 16.5st to już jest po prostu wyłączenie kotła a nie obniżenie.
4 minuty temu, Jamjestcichy napisał:
Jak myślisz-o ile stopni zejdzie temperatura ze ściany przez te 7+8h? Po 7 godzinach grzane do normalnej temp i potem znów 8h postoju.
Tu nie ma co myśleć. Wyłącz kocioł i sprawdź tylko daj znać jak długo potem będzie się bujał do zadanej w pomieszczeniu. W niektórych przypadkach można nie grzać wcale tylko czerpać od innych.
6 minut temu, Jamjestcichy napisał:
Kurka,a czy ja piszę o podłogówce? Piszecie chyba tylko po to by się dowalić dopisując sobie coś czego nie napisałem.
Napisz konkretnie o czym piszesz bo to, że coś wyczytałeś na innym forum to już wiemy .
33 minuty temu, Jamjestcichy napisał:
Po drugie,jeżeli dom nie jest sitem i ma jakieś ocieplenie to nadrobienie zajmie godzine max.
O 0.5stC to się zgodzę a nie o 2 - 3 stC. Spróbuj podciągnąć 2-3stC podłogówką w godzinę. Nawet to 0.5stC będzie problemem .
No tak tylko to nie obniżenie nocne tylko nie palenie przez 15.5h. Spróbuj tak w domu.
Taka uroda 4D. Pompa kotłowa pewnie by poprawiła temperaturę powrotu.
Jest wtedy taka sama jak temperatura kotła, mam sprzęgło spięte z zaworem temperaturowym ATV 50stC.
Podłoga raczej powinna działać cały czas chyba że traktujesz ją jak bufor ale do tego potrzebna jest raczej grubsza wylewka. Z tego co zauważyłem ten obieg nie jest mi w stanie przez 2h postoju pobrać całego ciepła z kotła, które pozostało od dogrzania obiegu grzejnikowego. Sytuacja pewnie się zmieni jak przyjdą mrozy.
20 godzin temu, palacz66 napisał:
27C idzie temperatura wody na podłogę serio?
Tak wygląda przy -1stC:
- 1
17 minut temu, gmaj22 napisał:
Jak zrobi wg dolnego schematu, to będzie działać.
Wiem, wiem :) Dobrze pamiętać jeszcze o tej pułapce cieplnej.
27 minut temu, Gonzo19 napisał:
cyrkulacja cwu w tym układzie(z zaworem termostatycznym) nie będzie działała.
Oj tam, czasami będzie działać :) Pomijając brak zz.
w Kotły pelletowe
Opublikowano · Edytowane przez Dragster
Np na eSTER_x40 majątku nie wyda. @krzyhar uderzaj do kolegi @robin60 lub @palacz66, zrobią dobrą cenę :)
