Dragster
20
Odpowiedzi opublikowane przez Dragster
Taka ciekawostka, cykl pracy układu na sprzęgle hydraulicznym i zaworze ATV 50stC (został mi taki z układu od ekogrocha, może zmienię kiedyś wkładkę na inną). Układ działa hybrydowo, podłogówka stała pompa, grzejniki termostat wyłącza pompę i palnik. Podłogówka wysysa kocioł cały czas.
Przy stałej pompie na obu obiegach delta nie przekracza 5stC.
- 2
Zamiast kombinować i inwestować w nie wiadomo co to warto zając się odpowiednim dociepleniem, uszczelnieniem stolarki okiennej. Likwidacją mostków termicznych. Bo tu widać największe zyski. Inaczej nie zmniejszycie zapotrzebowania energetycznego budynku. Poniżej pewnego progu się po prostu nie da. Można co najwyżej temperaturę pomieszczeń zmniejszać i w kufajce chodzić po domu.
Po prostu mamy średnią temperaturę zimową w tej chwili. Przynajmniej u mnie i to widać na słupkach. Ba ostatnio temperaturę w pomieszczeniach jeszcze podkręciłem. W tej chwili 8 rozpaleń/doba.
- 1
No to ciekawe, ja widzę po IP coś takiego (ecoNET 300):
Wersja modułu ecoNET: 1.14.3535
Wersje usługi ecoNET mam: 2.0.3520
2 godziny temu, papen76 napisał:
Wydaje mi się, że finalnie to co widzimy i to co możemy zrobić w ecoNETcie jako usłudze jest wypadkową, modelu sterownika, oprogramowania sterownika oraz modelu i oprogramowania samego modułu ecoNETu.
Tak jak wspomniałeś w innym poście. Można dostać się do modułu po jego IP. Dla potomności domyślny user/pass: admin/admin.
Jakieś wybrakowane te ecoNETy niektóre są...
Ale Ty masz możliwość edycji mocy? Już wcześniej zauważyłem, że nasze ecoNETy potrafią się różnić.
Co do ecoNETu, takie proste pytanie. "Pokaż zaawansowane" macie włączone?
2 godziny temu, mrtur napisał:
Zrobiłem tak jak zamierzałem reset do ustawień fabrycznych
A nie chciałeś wierzyć :)
- 1
ecoLambda to fajna zabawa ale absolutnie bez tego da się żyć. Tak naprawdę można na oko a najlepiej co jakiś czas ustawić sobie wg wskazań analizatora spalin. Zdecydowanie taniej jest zaprosić serwisanta.
- 1
Kolega @maslakk chce sklonować moduł? W sumie samą szerokopasmową sondę lambda można kupić za 400zeta pewnie.
Jeszcze raz, co mamy zrobić?
Potem dziwić się, że ocieplenie klimatu...
Jak podłączy równolegle będzie większa pojemność bo szeregowo to tylko moc rośnie :)
Jak będziecie mieli temperaturę spalin powyżej 160stC to jest się czym martwić :) Zbyt nisko też nie dobrze bo jest ryzyko, że z czasem wymiennik zacznie grzać spaliny :) heheh...
- 1
Przecież kolega @mw1100 sam mówi, że to są "pseudozawirowacze" :)
Wpisz tam 4096. Na panelu kotła.
Wpisz kod 4096 w dla ustawień serwisowych.
1 godzinę temu, mw1100 napisał:
No i wreszcie konstruktywna odpowiedź, palę 2 sezon i każdy ma kocioł 2, 3 ciągowy, a u nie jak widzisz 1 ciąg tylko o innej powierzchni i chyba ? powinien być wielociągowy, w tedy może wymiana ciepła była by większa. Myślisz, że ten wymiennik nie będzie wiele gorszy od pelletowca????Paliwa w cale nie spalam symbolicznych ilości, jak czyttam po forach to mam straszne przepały, ale w chacie ciepło. POZDR
Własnie takie płomieniówki robią teraz w kotłach pelletowych. Przecież kotły pelletowe mają wymienniki o dużej powierzchni. W dobrze przerobionym śmieciuchu można palić pelletem ekonomicznie o ile ma odpowiednio duży wymiennik i pojemność wodną.
Temperatura spalin do 120stC jeśli jest prawdziwa to jest bardzo dobra.
Zerknij sobie na tabelkę wymiennika Lumo Bio Max Plus
Jakie są temperatury spalin? Realnie.
- 1
6 minut temu, mw1100 napisał:
U mnie temperatura spalin to 100 -max 120 st.C i nie wiem czy warto wywalać kasę na nowy kocioł pelletowy, gazu nie będzie.
Jeśli mówisz o tym kotle który czyściłeś to moim zdaniem nie warto. Zobacz sobie na temperatury spalin kotłów pelletowych. 120stC na max mocy to norma.
- 1
2 godziny temu, maronka napisał:
Tak czysto teoretycznie wydaje mi się że lepiej można palnik ustawić w standarcie,dobrać odpowiednie moce i nawiewy do nich,niż w fuzzylogic
Specjalnie dla zaspokojenia Twojej ciekawości puszę palnik w następnym cyklu pracy w trybie FL. Wkleję szczegółowego screenshota. Zmieniam tylko Tryb pracy z Standard na FuzzyLogic.
- 1
Nie sądzę by miał to aż tak duże znaczenie. 10cm chyba, nie pamiętam. Generalnie chyba bardziej chodzi o kąt by sonda jak najmniej syfu zbierała. No i najważniejsza rzecz to szczelność kotła.
w Kotły pelletowe
Termostat może wyłączyć pompę i palnik. Dla podłogówki jest wystarczająca ilość ciepła w samym kotle.
