Dragster
20
Odpowiedzi opublikowane przez Dragster
Z czysto logicznego punktu widzenia powiedz @robin60 jak można spalić 2x więcej przy instalacji z buforem? musiałbyś mieć 50% strat na buforze. Dalej idąc logicznym tokiem rozumowania wymiennik uzyskuje największą sprawność właśnie w okolicach swojej znamionowej mocy i jest ona dużo wyższa niż podczas modulowanej mocy palnika 4-5kw. Przy dobrym buforze, dobrze zaizolowanym nie ma takiej opcji. Jedynie wątpliwy może być zwrot kosztów instalacji bo prócz wygody, stabilnej pracy ogrzewania, ekologii, czystego kotła zysków finansowych wielkich nie będzie.
Jedyna myśl, która mi się nasuwa to taka, że inwestycja się nie zwróci. Że zysk będzie na tyle mały, że żywota nie starczy. Gdybym jednak tak myślał i kalkulował tylko przez zyski to bym palnika KIPI nie kupował. Jak pewnie i wielu z nas palił bym miałem w miałowcu bo najtaniej.
To teraz pytanko z innej beczki. Gdzie byście zainstalowali palnik w moim kotle.
Poz. 1 zamiast retorty. Poz. 2 drzwiczki popielnika, po wycięciu blachy, która służy nie wiem do czego. Najmniej problemów było by nad rusztem wodnym poz. 3.
Palnik zamówiony. 26kw. Mam wymiennik 25kw. Po sezonie przerobię instalację pod bufor. Miejsca mam dosyć więc to nie będzie jakiś wielki problem. Pytanie mi się nasuwa czy z wężownicą CWU czy bez np. taki: https://zbiornik-buforowy.eu/lmt-1500-d900-0v.php
- 1
Ja mam pytanie, co ile u Was się palnik rozpala? Jak najlepiej ustawić? Dążyć do pracy ciągłej czy duża histereza i jak najdłuższe przestoje.
Z tego co widzę u mnie na ekogrochu kocioł się odstawia na 30 minut przy -5 na zewnątrz. W domu 22-23st + cwu 140l (4 osoby). Tak się zastanawiam jak będzie najkorzystniej. Póki co bufora nie będzie. Może po sezonie grzewczym się za to zabiorę i dylematu nie będzie.
Nie prawda, ja akurat myślę jak zamontować palnik ;) I kiedy mi się skończy węgiel...
Tak jak obiecałem, po czyszczeniu wymiennika widać ogromną różnicę. Zaznaczam, że palę teraz ekogroszkiem i to jakieś podłej jakości. Wymiennik nie czyszczony 5 dni.
Po czyszczeniu i uzupełnieniu paliwa oczywiście musiałem schłodzić nieco CWU. Ekogroszek = prace górnicze w kotłowni. Teraz będzie w granicach 120-150st czyli bardzo dobrze. Przy obrośniętym wymienniku 160-190st.
W tamtym sezonie od polowy grudnia do połowy maja 3,5 tony poszło. Czyli trzeba liczyć średnio 700-750 kg na miesiąc z ciepłą wodą. Węgla też mi szło wcześniej ok. 3 ton na sezon. 3 t*700=2100 zł. Pellet kupowałem za 500, teraz już po 600. 4,5 t*600=2700. Jest różnica, ale do węgla bym już nie wrócił.
Spalanie za duże jak na mój metraż, ale tak myślę, że to wina kotła. Mialowiec nie jest najlepszy do pelletu i dlatego będę szukał peleciaka.
www.kochowka.blogspot.com
To mnie trochę martwi bo moj kocioł wymiennik ma bardzo podobny.
Wczoraj oglądałem pracujący palnik KIPI w takim pelleciaku: https://www.nole.com.pl/produkt/kotly-pellet-bio-max-na-pellet-15kw/. Wygląda sympatycznie. Jutro może dowiem się coś więcej, bo mam rzut beretem. Przyokazji kocioł byłby mniej przewymiarowany i przestałbym myśleć o instalacji z buforem.
No chyba, że tak. U mnie do gołej blachy się po poprzednim właścicielu doczyściło.
A! I sadzy u mnie brak.
Jak masz możliwość to spróbuj sobie doprowadzić PW i nie będziesz miał sadzy.
Sadza i nagar generują się w podtrzymaniu gdzie nie ma tlenu. Poza tym to nie o tym temat. Zmieniam palnik na KIPI i problem sadzy i nagaru będę miał raczej z głowy.
A dlaczego?
Ja zmiatają szczotką.
Masz źle wyregulowane spalanie.
Już tłumaczę. Sadzę to ja sobie też szczotką mogę ale pod sadzą jest czarny nagar grubości 1-2mn, który to można tylko skuć. A dlaczego? Ponieważ przy tej pogodzie kocioł więcej stoi niż pracuje. Pomijam już fakt, że mam przewymiarowany.
Panowie, duża jest zależność pomiędzy temperaturą spalin a "zabrudzeniem" kotła?
A no jest. Co prawda ekogroch ale u mnie brudny wymiennik objawia się temperaturą ~180st
Po czyszczeniu 120-130st. Dzisiaj będę czyścił i jutro uzupełnię o screena. I to nie będzie dokładnie oskrobane bo się nie da. Dokładne wyczyszczenie ekogrocha tylko młotem udarowym :/.
Nie chce tworzyć nowego tematu wiec pisze tutaj .
Zastanawiam się nad zakupem palnika kipi 16kw i pytanie czy podstawowy sterownik ecomax 350 jest wystarczający żeby obsłużyć prosto instalacje 1 pompo CO i trochę modyfikować proces spalania w razie potrzeby ?
W przyszłości będę chciał zamontować ogrzewanie podłogowe i może jakiś mieszać 3 lub 4 drogowy .
Jeśli ten ecomax 350 jest zbyt okrojony i nie warto w niego inwestować to gdzie i jaki sterownik wybrać ?
350tka + moduł B obsłuży 2 mieszacze.
Zerknij tu: http://kipi.pl/produkty/sterowniki/ na zakładce funkcje masz porównanie. Co do samego spalania to 350tke tak samo ustawisz jak 850/860tke. Te sterowniki pod tym względem się chyba nic nie różnią. Jedyny minus 350tki to brak możliwości podłączenia czujnika spalin a to dość istotne informację.
... Myślę że dodatkowy dolot powietrza przy mechanicznym nadmuchu to już obowiązek...
Przy jakimkolwiek nadmuchu Ztka w kotłowni to obowiązek. Tak samo jak sprawna wentylacja.
Tak, tylko mi chodzi o wydatek jednorazowy. Czy kupując ecoLambda będę miał święty spokój z ustawieniami. Nie po to chcę kupić palnik pelletowy by znowu siedzieć nad ustawieniami dniami, tygodniami. Nie pomijam oczywiście tego, że chcę skończyć z górnictwem i być bardziej eco. To też jest istotne.
Mam pytanie do tych co zakupili ecoLambda. Jest jakaś zauważalna różnica w spalaniu, ekonomi. Dużo mniej problemów w ustawianiu palnika pod dane paliwo?
Warunki gwarancji.1.Producent, firma BTI GUMKOWSKI Sp. z o.o. Sp. k. udziela 36 miesięcznej gwarancji na sprawne działanie palnika ROT-POWER w zakresie opisanym w DTR licząc od daty instalacji palnika (z wyłączeniem pkt 2) pod warunkiem wykonania corocznych odpłatnych przeglądów palnika przez autoryzowanego instalatora palnika. W innym przypadku gwarancja obowiązuje przez okres 12 miesięcy.
DTR-ver.-14 (najnowszej)
15. Warunki gwarancji
Dziękujemy za wybór PALNIKA KIPI. Dokładamy wszelkich starań, aby urządzenie mogło być jak najdłużej eksploatowane przez Państwa. Prosimy zatem o zapoznanie się z poniższymi informacjami.Wymagany montaż palnika tylko przez Autoryzowanego Instalatora KIPI.1. Okres gwarancji. □ Producent udziela gwarancji na palnik na okres 2 lat liczony od daty Pierwszego uruchomienia, ale nie później niż 1 miesiąc od daty zakupu. □ Producent udziela gwarancji na okres 12 miesięcy na zapalarkę lub 3000 cykli rozpaleń. □ UWAGA : Producent warunkowo może rozszerzyć okres gwarancji do 3 lat po spełnieniu poniższych warunków: 1.1 montażu palnika oraz Pierwszego uruchomienia wykonał Autoryzowany Instalator, 1.2 wypełnieniu Gwarancji i odesłaniu kopi Pierwszego uruchomienia do Producenta 1.3. wykonywaniu kolejnych Przeglądów okresowych przez Autoryzowanego Instalatora po 12 miesiącach eksploatacji.2. Pierwsze uruchomienie. Producent zaleca, aby zamontowanie palnika oraz Pierwsze uruchomienie było wykonane przez Autoryzowanego Instalatora na zlecenie Użytkownika. Zakres pierwszego uruchomienia obejmuje: □ sprawdzenie poprawności zabudowy i działania urządzenia, □ regulację palnika, □ kontrolę poprawności działania elementów zabezpieczających urządzenie, □ wypełnienie Gwarancji. Zakres pierwszego uruchomienia nie obejmuje: □ usuwanie wad i usterek instalacji.3. Przeglądy. Przeglądy powinny być wykonywane co roku, licząc od daty Pierwszego Uruchomienia.4. Warunki gwarancji: □ posiadanie prawidłowo wypełnionej Gwarancji, □ posiadanie dowodu zakupu palnika □ dokonanie montażu oraz Pierwszego Uruchomienia przez Autoryzowanego Instalatora, □ przeprowadzanie przez Autoryzowanego Instalatora corocznych, płatnych przez Użytkownika przeglądów gwarancyjnych.52□ obowiązkowe odesłanie przez Instalatora kopii protokołu Pierwszego Uruchomienia do Producenta przez pocztę lub elektronicznie.5. Gwarancja nie obejmuje: □ uszkodzeń wynikających z nieodpowiedniego składowania lub transportu urządzenia. □ uszkodzeń wynikających z wadliwego montażu i Pierwszego uruchomienia □ uszkodzeń wynikających z niewłaściwej eksploatacji urządzenia oraz stosowania niewłaściwych paliw, □ usterek wynikających z nieprawidłowo wykonanej instalacji grzewczej, kominowej, wentylacyjnej, □ uszkodzeń spowodowanych przez czynniki niezależne od Producenta (m.in.: powódź, pożar, przepięcia elektryczne, itp.) □ części eksploatacyjnych podlegających zużyciu.6. Utrata gwarancji następuje w wyniku: □ zerwania tabliczek znamionowych identyfikujących urządzenie, □ dokonania napraw przez osoby nieupoważnione , □ zmiany elementów urządzenia – dokonywania przeróbek we własnym zakresie, □ zgubienia lub zniszczenia Gwarancji. -
A reszta pytań ? jak z gwarancją ? czy lepiej wołać fachmana aby to założył tylko u mnie ich za bardzo nie ma
Do uruchomienia/odpalenia potrzebny jest serwisant. To samo dotyczy corocznych przeglądów. Osobiście też się zastanawiam nad zakupem KIPI ROT Power. Mam już dość wygarniania ton popiołu, sadzy i skuwania tego nagaru. Nie wspomnę o kurzu i brudzie wszędzie dookoła. Teraz dopalę węgiel, zostało go może na 1-2 miesiące. Najpierw palnik a po sezonie grzewczym bufor. Myślę, że kocioł 24kw (Heiztechnik HT EKO DUO + KIPI 6-26 i bufor 1000l powinny współdziałać dobrze.) Przy moim zapotrzebowaniu na ciepło ~6kw czego bym nie wsadził na paliwo stałe i tak będzie przewymiarowane. Wolę zainwestować w palnik pelletowy dobrany do tego wymiennika i bufor ciepła, przynajmniej 1000l.
- 1
A złączki do pexa nie dławią?
Grzejniki są zasilane od dołu. z rozdzielacza każdy na osobnej pętli pex 16x2.POK1 1x 50x100 12m2 - wkładka z białym pierścieniem od nastawy.POK2 2x 50x80 16m2 - wkładka z białym pierścieniem od nastawy.POK3 1x 50x80 + 1x50x100 18m2 - wkładka z białym pierścieniem od nastawy.POK4 1x 50x70 6m2 - wkładka z białym pierścieniem od nastawy.KOR 1x 50x90 - wkładka z białym pierścieniem od nastawy.KL 1x 60x80 - wkładka z białym pierścieniem od nastawy.SL 1x 60x180- wkładka z czarnym pierścieniem od nastawy.Ł1 1x 7m2 Redeco AD4-REŁ2 1x 12m2 Redeco AD4-RE
Witam,
Odgrzeję trochę starego kotleta ale już nie daje rady. Czy ktoś by mi mógł pomóc w obliczeniu nastaw wstępnych dla grzejników Stelrad Novello typ 22 dla temperatury 75/65/20C?
POK1 1x 50x100 12m2POK2 2x 50x80 16m2POK3 1x 50x80 + 1x50x100 18m2POK4 1x 50x70 6m2KOR 1x 50x900KL 1x 60x800SL 1x 50x1800 (jako wspomaganie do podłogówki) 46m2Ł1 1x 7m2 Redeco AD4-REŁ2 1x 12m2 Redeco AD4-REZ góry dziękuję za pomoc.
w Kotły pelletowe
Opublikowano · Edytowane przez Dragster
Ależ my się nie czepiamy Ciebie tylko próbujemy zrozumieć przedstawiciela KIPI. Bo ja też coś takiego słyszałem tylko w nieco innej wersji. Przy małym pelletowym kociołku, "szytym bardziej miarę" to faktycznie się nie opłaca. Co więcej nie wyobrażam sobie kotła 10kw i bufora 1000-1500l.
