Dragster
20
Odpowiedzi opublikowane przez Dragster
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
- Strona 2 z 51
No i tu kłania się bufor. Chcesz uruchamiać palnik tak jak od termostatu i mieć stale ciepło. Zamontuj bufor :))) Kurde, trzeci sezon to robię :)))
26 minut temu, papen76 napisał:
Już to chyba wrzucałem, ale... Z lewej palenie od histerezy kotła, z prawej grzanie od termostatu pokojowego.
No tak ale palenie od termostatu to tak naprawdę palenie na histerezie termostatu. Czym większą ustawisz tym dłuższy będzie postój. Ma to też swoją wadę. Komfort termiczny jest gorszy. Ja osobiście różnicę 0.5stC odczuwam. Odczuwalne są też okresy grzania bo jednak grzejniki cyklicznie robią się ciepłe i zimne. Nie ma róży bez kolców. Zazwyczaj też ustawia się wyższą temperaturę w obiegu grzejnikowym. Bo wiadomo czym szybciej nagrzeje tym lepiej.
- 1
- 1
3 godziny temu, robin60 napisał:
Jak mnie pamięć nie myli , toż Ty już miałeś się Tym zająć sezon temu tym bardziej , że wszystko możesz sam wykonać.
No miałem ale jak zawsze były ważniejsze sprawy.
3 godziny temu, robin60 napisał:Widzę , że kocioł zmieniłeś na HT czy taki był bo wydaje mi się defro było używane po ekogroszku.
Kotła nie zmieniałem. Nadal jest HT EKO DUO 25kW :) Paradoksalnie tak duży wymiennik działa bardzo korzystnie na ekonomie :) Prz zmodyfikowanym czujniku temperatury tak by mierzył temperaturę w środku strugi spalin temperatura nie przekracza 110stC na mocy 23kW przy nieczyszczonym wymienniku od marca 2020 :)
Edit:
Mała poprawka, temperatura spalin nie przekracza 120stC.
Screen jak wygląda u mnie teraz ecoNET:
- 2
No jasne. Ale w tym okresie zawsze pamięć mi wraca :) hehehehe
U mnie w tym samym okresie co u @robin60 tak wygląda:
Do 05-11 palnik włączany był od termostatu po 05-11 załączony jest cały czas a zawory regulowane są pogodowo.
- 2
Czas chyba zabrać się za podłączenie bufora bo kurde 3 sezon się nad tym zastanawiam. Tak jak kolega @maronka nad palnikiem na pellet :)
- 2
Przecież własnie o tym piszę.
- 1
Dochodzi sprawność kotła itd...
4 minuty temu, Visitor1230 napisał:
Zgadza sie. To liczenie po samej wartosci opalowej bez straty sprawnosci.
Chyba własnie jest to policzone z ciepłomierza. z 1kg peletu 4kW energii. Wartość opałowa peletu oscyluje ~5kW.
Nie no czemu dla wybranych? Trzeba zaktualizować soft. Co nie znaczy, że jest takie proste i, że zawsze się da.
- 1
55 minut temu, Crespoo napisał:
Dokładnie, a u mnie nie ma nazwy regulatora, czyli albo coś źle sparowane albo nie współpracuje :(
Jakbyś miał termostat pluma to byś miał nazwę. Tak trzeba wybrać uniwersalny (zwierny) i podpiąć pod odpowiednie zaciski zarówno w termostacie jak i sterowniku.
Termostat pluma komunikuje się po RS485, numerek ma taki jaki ma ustawiony ID. Na jednej linii RS485 można mieć chyba 4 (przynajmniej id są od 0 do 3). Ja mam np oba podpięte pod ten sam zacisk co panel od kotła więc w sumie 3 urządzenia.
Godzinę temu, Kordjano napisał:
To ty nie wiesz że wigilia to taki magiczny dzień w roku i nawet ludzkim głosem z kotłem można pogadać .
Nie wiem co tam jarasz w tej kotłowni z kotłem ale niezły towar jest widocznie :) muhehehe
- 1
25 minut temu, cezar76 napisał:
27-ego wszyscy poszli do pracy i dom pusty. U mnie kocioł najwięcej zużywa jak nikogo w domu nie ma...
Raz bardziej wieje, raz teściowa więcej wietrzy, CWU więcej dogrzewa itd... itd... :)
Zapotrzebowanie energetyczne mojego budynku przy -18stC to jakieś 7.5kW co daje ~45kg pelletu na dobę:=). Przy średniej zimowej 3.8kW czyli dobowo średnio ~20kg pelletu. Zapomniałem dodać, że ogrzewanej powierzchni mam 182mkw. 250mkw to użytkowa z piwnicami w których panuje temperatura ~15stC.
10 godzin temu, vwpolo napisał:
Ktoś jest wstanie ogrzać dom 200 m2 zużywając 15 kg pelletu na dobę .(śmieszne)
Przy obecnych temperaturach proszę bardzo. 250mkw.
- 1
- 1
To jakby potwierdza to co mówiłem o nawiewach. Przy dobrej jakości pelletach referencyjne ustawienia tlenu są ok.
@cezar76, na początku spadł ale na tym pellecie co mam (sama sosna) jest teraz zdecydowanie wyższy.
Tlen mam ustawiony tak: dla najwyższej mocy 8.5%, średniej 10.5%, minimalnej 12.5%. Palnik 20/14/9kW. Dla 25/16/9 miałem 8.3%/10,4 i 12.5%. Nawiew też u mnie teraz oscyluje pomiędzy 30-50%.
Reszty parametrów nie dotykałem.
33 minuty temu, cezar76 napisał:
U mnie słupki jak pałac kultury, ile wsypię, tyle spali. W dodatku oszukują mnie- zawyżają, wobec tego co wynika z liczenia woreczków o jakieś 10%. Podajnik strasznie nieprecyzyjny, tak to tłumaczę.
Co ciekawe u mnie są zaniżone o jakieś 15% :) Nie ma to jak liczenie woreczków...
@cezar76 Jak tam się kształtują słupki u Ciebie :)?
Sorry nie spojrzałem na zakres dat :)
Wygląda całkiem ok. 5-6 rozpaleń/doba.
- 1
No tak, racja. zupełnie wypadło mi z głowy, że przy pracy z buforem temperatura kotła bardziej jest zależna od temperatury bufora.
- 1
11 godzin temu, mrtur napisał:
Dzięki
Temp.zadana kotła 90. Na ile więcej Ci się podnosi po przejściu na postój? Widzę,że jeszcze masz FL więc teoretycznie 95 ale maksymalną masz też na 90. Gdybyś w wolnej chwili będąc przy sterowniku sprawdził jaki masz czas "wydłużenie czasu pracy podajnika 2" i podał mi tę wartość to dzięki. Będąc przy sterowniku można ustawiać obydwa parametry a z poziomu Econet tylko czas cyklu praca lecz zauważyłem,że po zmianie z poziomu Econet następuje automatycznie też zmiana tego drugiego(pewnie na zasadzie jakiejś proporcjonalności).
Nie za wysoko prowadzisz ten kocioł?
Pobaw się parametrami czyszczenia palnika. Może rotacja komory zbyt często wzrusza złoże.
Trudno się z tym nie zgodzić.
Oj tam już nie przesadzajcie z tym obrażaniem się na producenta. Ze wszystkim tak jest. Takie czasy. Dojenie to podstawa. Strzelacie fochy jakbyście pierwszy raz się z taką polityką spotkali. Jak ktoś chce to sobie załatwi ten soft i sam sobie wgra za darmo na własną odpowiedzialność. Dodam jeszcze, że pewnie 95% użytkowników palnika KIPI nawet nie wchodzi na to forum.
- 1
Nikt nie robi z ludzi idiotów tylko nie każdy jest odpowiedzialny. Wielu ostrzeżenia ignoruje i instrukcji nie czyta. Aktualizację można można wgrać tak, że do panela kotła już się nie dostaniemy.
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
- Strona 2 z 51
w Kotły pelletowe
Mierzyłeś temperaturę spalin? Bo wygląda jakby sporo w komin szło. Chyba palnik nie działa na mocy 20kW.
