Dragster
20
Odpowiedzi opublikowane przez Dragster
Słabo. Akurat do bufora potrzebna jest mała pojemność wodna kotła. Jeśli bufor to 800-1000l i np Lumo Bio Max PLUS 25kW. Kolega @Tomek0407 ma taki zestaw.
- 1
11 godzin temu, g69 napisał:
Rzeczywiście jest to zaleta szczególnie przy ogrzewaniu podłogowym i stałej pracy pompy obiegowej.Jednak gdy ktoś się decyduje na grzanie CWU latem,to duża pojemność jest już wadą.
Słuszne spostrzeżenie, trzeba to wziąć pod uwagę.
11 godzin temu, g69 napisał:Dlatego u siebie kombinuję jak upchnąć bufor ale z możliwością grzania CWU na zasadzie przepływu przez wężownicę miedzianą umieszczoną w buforze.W takim rozwiązani najlepiej palnik z wymiennikiem małej pojemności wodnej.
No to latem będziesz grzał cały bufor tylko dla CWU. Też nad tym myślałem. Ja jednak bym po prostu wpiął zasobnik CWU przed buforem.
- 1
Godzinę temu, Crespoo napisał:
Otwierając dziś górne drzwiczki od pieca, przejeżdżając palcem po bocznej s iance, zauważyłem coś takiego, co to oznacza? :
Zrób zdjęcie wymiennika nie palca. Brudny palec nam nic nie powie, brudny wymiennik już tak :)
@maronka i co z tego jak w domu ciepło :)
- 1
- 1
No tak, na dużej histerezie było by tych rozpaleń więcej. Ładnie to u Ciebie wygląda. U mnie jest 5-6 przy ~8stC na zewnątrz.
2 godziny temu, gregoro85 napisał:
Jeszcze jedno pytanko. Ten pellux 200 bo o nim mowa od początku, na stronie producenta piszą że jest idealny do ogrzewania budynków do 400 metrów. U mnie to ok 250m. Czy nie jest zbyt mocny? Czy działanie takiego pieca nie będzie podobne do jazdy tirem po mieście?
Ten Biwar ma jedną dużą zaletę. Pojemność wodną. 20kW szybko dochodzi do zadanej i długo stoi wygaszony. Kocioł pelletowy największe oszczędności generuje jak nie pracuje. Kocioł pelletowy z małą pojemnością nadaje się do pracy z buforem jedynie. Większość z nas ma wymienniki po 80l i to jest niestety mało.
- 2
Ogrzewanie CWU histerezą 1C.
To może się sprawdzić.
To zależy jak palisz. Jak cyklicznie, to się nie sprawdzi. U mnie takie coś destabilizowało kocioł. Jak chcesz wykożystać CWU jako mini bufor to potrzebujesz 2 rzeczy. Zawór termostatyczny dla CWU (antyoparzeniowy) i stałą pompę dla CWU. Musisz mieć świadomość, że woda z wodociągów jest zimna i może wychładzać mocno wymiennik.
No to zależy ja działa kocioł i jaki duży masz zasobnik CWU. Morze generować takie ustawienie więcej rozpaleń. Nic prostrzego, potestuj.
Masz zawór termostatyczny dla CWU? Chodzi o to by nikt się nie poparzył jak załadujesz CWU do 75stC. Pompa od CWU musiała by być załączona na stałe.
No właśnie, temat nie ruszony u mnie. Marzy mi się foto 10kWp i bufor z grzałką na okresy przejściowe. W mrozy grzany peletem.
1 godzinę temu, szumik83 napisał:
tak zrobię, czy takie coś może być? bo mam taką wnękę i akurat by mi to pasowało , wymiar 150x75
Daj rurę fi 160.
- 1
Wiesz @robin60, to samo chciałem powiedzieć. Jeśli miałbym coś zmieniać u siebie z kotłem to albo ten BIWAR albo Lumo + bufor.
- 1
Zrób jak należy. Zetka.
Do końca na najwyższej sprawności. Jak @Tomek0407 podczas ładowania swojego bufora :)
- 1
Nie dziwię się ze przebija zadaną jak do końca jedzie na maks mocy.
8 minut temu, Crespoo napisał:
le w moim wypadku popiół jest jak popiół w wyczystce, gorzej przy palniku, ciągle górki. Będę musial widocznie go wymiatac jak przy smieciuchu. No trudno. Tym bardziej że jestem laikiem, całe życie centralne. W tym momencie po przejściu na postój wygląda tak: i co 2 min traci 1 stopień. Histeraza na 15. Fakt jest faktem że nowy dom ocieplony, grzany od 10 dni, w 1/3 wełna 2x15cm lambda 00,38 na stropie, grzany i wietrzony od kilku dni. Dom stoi od pół roku, a temp były jakie były 25-"30st więc wilgoci mega nie ma.
Proszę pomóżcie bo jestem zaniepokojony, że wcisneli mi gówno, a miało być tak pięknie..
Nie panikuj, nowy dom. Z każdym tygodniem będzie lepiej. W końcu wilgoć techniczna odparuje i się ustabilizuje. Teraz zadbaj o to by dobrać odpowiednią krzywą grzewczą. Nie przegrzewaj podłogi i pomieszczeń.
Przydało by się wiedzieć jaka jest temperatura spalin. Kup czujnik i zamontuj. Na razie nie wiemy ile idzie kominem.
- 1
4 godziny temu, palacz66 napisał:
@Dragsterale nie 200kg na 80m2 w tydzień chyba to przegięcie po całości przynajmniej o połowę mniej powinien spalać.
No może być nawet x 2.
1 godzinę temu, Crespoo napisał:
Zdj instalacji oraz tego to o czym mówiłem apropo mieszacza (termometr pokojowy mieszczą) z którym współpracuje sterowanie pogodowe, bez sterowania pogodowe go mieszacz jest ustawiony na 40st.
Ta krzywa grzewcza 0.9 to bardziej do obiegu grzejnikowego. Do podłogówki 0.2 - 0.5. Ja na przykład mam 0.3. Moim zdaniem przegrzewasz podłogę i w raz z tym pomieszczenia. Krzywą grzewczą trzeba dobrać i wcale to nie jest takie proste bo na grzanie grzejnika jakim jest podłoga wpływ ma wiele czynników.
Ten kocioł ma z 20 uruchomień na dobę. 40stC w podłogówkę? U mnie przy obecnej aurze nie więcej jak 27stC. Jak masz wykonany obieg podłogówki? 3D? RTLe? Piszesz że masz mieszacz, do czego on jest? Jaką masz temperaturę w pomieszczeniach?
@Crespoo, jeśli to nowy dom to w pierwszym sezonie musisz liczyć się ze sporo większym spalaniem. Wilgoć techniczna.
Najważniejsze by sprawdzić ile ucieka w atmosferę kominem. od tego bym zaczął. Czyli temperatura spalin.
No tak bufor to takie duże sprzęgło. U mnie też kocioł najpierw rozgrzewa siebie i swój obieg kotłowy. Z czasem sprzęgło zaczyna być ładowane. Obiegi pobierają energię tylko i wyłącznie ze sprzęgła. Nie ma możliwości by kocioł został zalany zimną wodą z obiegów poniżej temperatury roboczej zaworu ATV. Jedyna możliwość to spadek temperatury kotła sam z siebie podczas przestoju.
- 1
Dokładnie tak. W praktyce u mnie najpierw uruchamia się pompa, wyciąga resztę ciepła z kotła i uruchamia się palnik. Widać to na końcówce postoju.
w Kotły pelletowe
Opublikowano · Edytowane przez Dragster
Można tylko wężownica CWU musi mieć dużą powierzchnię i zazwyczaj jest po środku od dołu do góry. Trzeba pamiętać, że CWU w buforze działa przepływowo.
