Dragster
20
Odpowiedzi opublikowane przez Dragster
Można unieruchomić sobie kocioł. Ja akurat rozumiem podejście producenta czy to PLUMa czy KIPI. 99% ludzi po fuckupie już sobie nie poradzi a w sezonie na serwis trochę się czeka.
No tak, ale nie zachowując np odpowiedniej kolejności aktualizacji oprogramowania możemy już się nie dowiedzieć czy nasz panel ją przyjmie :)
@robin60, rura w stanie masakrycznym. Jak widać "czyszczenie rury" w każdym przypadku wychodzi na zdrowie :)
Nie lepiej kupić mały bufor? Jest tańszy niż zasobnik CWU i problem co z tym zrobić znika. No chyba, że koniecznie musi wisieć ale to też da się obejść.
3 godziny temu, cezar76 napisał:
Na "nowej" wersji softu niestety to nie działa. Przy włączeniu wymiennika, pompa kotła działa podczas grzania CWU, natomiast nie działa, gdy grzeje chałupę. Gdy wyłączy się wymiennik - jest odwrotnie...
Kurcze to jakiś babol jest. Nielogiczne. Co prawda nie mam najnowszej wersji ale tą ze słupkami i jak pompę ustawię w trybie wymiennika to działa cały czas.
1 godzinę temu, gmaj22 napisał:Nie inaczej :) Jeśli jest to nawiązanie do mojego postu o wykorzystaniu bojlera do zasilania drabinek, to wtedy należy zastosować zasobnik CWU beż wężownicy.
Z wężownicą to mamy wymiennik ciepła, bez niej - większe sprzęgło.
Masz rację, nawet nie pomyślałem o tym :)
Podłącz pompę kotłową na stałe. (Wymiennik ciepła: TAK w Plumie) Przy takim małym raczej o warstwowym rozkładzie temperatury nie ma mowy, chyba nawet lepiej jak woda miesza się cały czas. W końcu mały buforek to takie większe sprzęgło.
- 1
20kW, średnica komina wydaje mi się ze nie mniej niż 16cm. Koniecznie wkład i regulator ciągu.
4 minuty temu, szumik83 napisał:
ale wcześniej paliłem na histerezie kotła i fajnie to wyglądało bo pogodówka puszczała w podłogę 27-28 stopni aby zachować w domu 23 ale dużo odpaleń miałem
A to ciekawe, pewnie przez pojemność wodną kotła. U mnie wręcz odwrotnie. Podłoga bardzo wolno wyciąga ciepło z wymiennika.
13 minut temu, Tomek0407 napisał:Nie żebym coś krytykował ale się zastanawiam ile bym spalił przy całościowym ogrzewaniu podłogowym
No miałbyś na pewno dłuższe postoje :) Choć nie pamiętam jaką temperaturą zasilasz swoje grzejniki.
4 minuty temu, Kordjano napisał:
Ja was również zaskoczę nie mam bufora a spaliłem podobnie co Tomek instalacja grzejnikowa odpalanie kotła od termostatu pokojowego , na dodatek mam obniżenia nocne o 0.5 st a mówią że to nie ekonomiczne dom parter piętro poddasze z pola kwadrat 10 na 10 metrów .
Ja mam już 2t spalone ale dopiero w grudniu doszedłem do akceptowalnych wyników w spalaniu i to własnie przy paleniu od termostatu. Zresztą opisywałem.
1 minutę temu, robin60 napisał:To niech założy i się pochwali za ile czasu woda zagasi palnik.
No dobra, zawsze można dać wermikulit ale to kolejne 3cm mniej.
- 1
Jak jest płaszcz wodny to nie wypali ale spalanie będzie zaburzone.
Kolego @margor kocioł pelletowy najbardziej ekonomiczny jest w postoju. Od razu wybij sobie z głowy modulację przy takich palnikach jak KIPI. U ciebie zapotrzebowanie cieplne jest bardzo małe. Szczególnie w okresach przejściowych.
Czym dłużej kocioł jest w postoju tym lepiej. Jeśli bardzo chcesz pellet to najlepiej dać palnikowi grzać na mocy nominalnej i zmagazynować energię. Można to zrobić na dwa sposoby albo w wymienniku o odpowiednio dużej pojemności wodnej albo w buforze. Twój wymiennik się do tego nie nadaje. Nawet po dołożeniu małego bufora strata kominowa będzie na tyle duża, że ekonomiczność będzie słaba.
Jeśli nie masz miejsca na bufor to nasuwa mi się jeden kocioł Biwar PELLUX 200. Mimo że ma 20kW ale przy pojemności 200l i podłogówce będzie miał bardzo długie przestoje. Pozostanie ewentualnie rozwiązanie problemu grzania CWU latem.
No właśnie. Można zrobić tak, że nic nie trzeba będzie robić. Przy pellecie przewalania tez trochę jest.
- 1
6 minut temu, margor napisał:
Czyli czarno to widzicie,mały piec i pellet, więc zrobię tak ,na wiosnę wstawię palnik ,popale sezon,jak będzie źle to pewnie trzeba będzie kupić piec a jak będzie dobrze to niech tak będzie.
Może by tak od razu zrobić dobrze? Ja już 4ty raz będę przerabiał kotłownię :)
4 minuty temu, maronka napisał:
150 wg mnie
To też hipoteza. Będzie albo nie będzie. Jest duża szansa, że jednak będzie do d...
...i 300stC w komin :)
Sterowanie podłogówką jak masz zrealizowane?
Kolega @margorpyta o sens przeróbki tego kotła 8kW a nie dodanie buforka. Owszem, rozumiem o co chodzi ale buforek nie wyeliminuje problemu małego wymiennika i związanych z tym strat kominowych które raczej na 100% będą.
No właśnie takiej konfiguracji raczej nikt nie ma. A dlaczego? odpowiedź nasuwa się sama. Do dobrze docieplonych małych domów są inne rozwiązania zdecydowanie lepsze. Tym bardziej, że masz 100% podłogówki :)
- 1
Przegrzać to może komin :) Kocioł ma z tego co widzę 39l pojemności. Przy tak małym wymienniku i tej pojemności wodnej osobiście bym odradzał.
Przepływy. Przydław trochę na kryzach grzejniki u góry :)
Pompa na jakim biegu? Jak nie są zapowietrzone grzejniki to może zmień nastawy wstępne lub podnieś bieg pompy.
15 minut temu, sambor napisał:
Efekt będzie praktycznie taki sam, mnie raczej idzie o palnik w kotle zasypowym z rusztem wodnym
Może będzie a może nie. Wszystko zależy od tego czy płomień będzie lizał ten ruszt czy też nie. W ekogrochu to raczej zawsze lizał. Tutaj mamy palnik z boku więc szanse są mniejsze :) Szczególnie jak ruszt jest wysoko.
W sumie masz rację, do tego wystarczy zwykły zwierny.
w Kotły pelletowe
Jedziesz na starym sofie. Często przecież jest tak, że lepsze jest wrogiem dobrego.
