Dragster
Treść opublikowana przez Dragster
  1. Kolega @Miros ma ecoMax350 a tam nadzór jest "okrojony". Nie spodziewaj się, że pelletu pójdzie mniej. Kolega @robin60 dobrze pisze, wyczyścić dobrze wymiennik, sprawdzić jaka jest temperatura spalin i minimalizować spalanie ile się da. Kolega pisze, że dom nieocieplony. @Tomek0407 z tego co pamiętam może coś na ten temat powiedzieć. Poczytaj wątek od początku.
  2. Tak czy inaczej bufor to dobra rzecz. Czy warto to każdy musi sobie sam odpowiedzieć. Bo przecież kocioł pelletowy generuje największe oszczędności jak jest wyłączony. Pytanie ile jesteśmy w stanie zaoszczędzić na rozpalaniu kotła 2 razy dziennie a nie powiedzmy 10 razy dziennie? 1-2kg pelletu? W skali sezonu grzewczego to ile to jest 300-400zł?
  3. Ja mam czujnik z dala od zewnętrznych ścian i potencjalnych źródeł ciepła. Reaguje bardzo dobrze moim zdaniem. Na pewno nie jest tak że "czuje" tylko temperaturę ściany.
  4. Przy dobrej izolacji budynku to śmiem wątpić w to czy dasz radę zejść o 1stC przez noc przy ogrzewaniu podłogowym. No chyba, że będą duże mrozy.
  5. Jakieś ustawienia tego sterownika? FL czy standard? ile masz tych rozpaleń? Jakie jest faktycznie dobowe spalanie.
  6. Dragster odpowiedział(a) na tomek351 temat w Instalacje CO i CWU
    Układ otwarty lub otwarto/zamknięty. Nie ma pewniejszego zabezpieczenia.
  7. Może jakiś prototyp lub też wyszła jakaś seria z TECHem?
  8. Wygląda ok. Pytanie czy za duży przepływ przez ten bajpass nie będzie.
  9. Podłoga nie powinna być wyraźnie ciepła. Tym bardziej miejscami. Jakiś schemacik by się przydał. Jak są ułożone te pętle. Jaka jest temperatura zasilania ogrzewania podłogowego, choćby ustawienia tego zaworu termostatycznego. Z tego co widzę to jest rozdzielacz z układem mieszającym.
  10. Nie zapomnij o DBV lub wężownicy schładzającej.
  11. Dragster odpowiedział(a) na tomek351 temat w Instalacje CO i CWU
    Wiem, wiem, niby są. Zawsze najsłabszym ogniwem jest człowiek.
  12. Dragster odpowiedział(a) na tomek351 temat w Instalacje CO i CWU
    @shogunzlasa, nie ciągnij tego tematu, proszę... Naczynie przelewowe też może zamarznąć i co wtedy? nic nie jest na 100% bezpieczne.
  13. Ma talent chłopak co? :))))) Normalnie zostanie naszym forumowym Picasso...
  14. Dragster odpowiedział(a) na gilal temat w Kotły pelletowe
    masakra...
  15. @laptop, no jak to @spec237 to jest specem. Jak nie jak tak. Kolega @lelusz pellecik to jaki ma? Może żużlelku za dużo?
  16. Teraz masz efekt taki że pompa od 4d pcha wodę w zawór 3d. i zawór 3d zamiast mieszać może rozdzielać. Taki układ może być kompletnie nieregulowalny.
  17. Faktycznie, pompy szeregowo. Bee... powinny być równolegle. Brak wężownicy/DBV, chyba że jest DBV i go nie widać na zdjęciach. JAk masz obsługę 2 zaworów to kup dwa siłowniki. Np. Afriso ARM 343 (120s).
  18. Bo sterowanie podłogówką ze skrzynki jest do kitu. Ja też mam kable pociągnięte do skrzynki i ze skrzynki do kotłowni. podpięte pod sterownik.
  19. Nie dasz rady wyregulować temperatury na 3D ręcznie. Zawsze będą wahania. Kocioł też ze stałą temperaturą nie grzeje ma jakąś histerezę. Do tego zapotrzebowanie na ciepło się zmienia. Na obu zaworach trzeba zamontować siłowniki. Pytanie czy sterownik kotła obsłuży dwa zawory mieszające?
  20. Dobrze, że napisałeś większości bo został margines. Ja miałem zupełnie odwrotną sytuację. Miało być ładnie i pięknie a wyszło jak wyszło i nie miał kto dokończyć. Ja po prostu chciałem zapłacić za dobrze wykonaną instalację, zgodnie ze standardami i nie uczyć się tego samemu. I co... Musiałem siedzieć na forum i lać łzy. Przez 4 lata to poprawiałem bo nie było po prostu mnie stać.
  21. Tak, na nienasłonecznionej ścianie.
  22. Napisałem, zawór 3d z siłownikiem spięty z pogodówką. Do tego korekty wprowadza panel pokojowy z histerezą 0.3stC. Podnosi lub obniża temperaturę (u mnie akurat o 2stC) w obiegu ogrzewania podłogowego..
  23. Chyba wystarczy? Ja nic nie robię. Mam ustawione i tyle. Drobne wahnięcia są spowodowanie przebywaniem domowników w pomieszczeniach a mam salon 46m2 plus kuchnia 16m2 sterowane 3d z siłownikiem, z pogodówką i panelem pokojowym. Pomijam, wiatrołap i łazienki.
