Dragster
    1616
    20
Treść opublikowana przez Dragster
  1. No szału nie ma, ~54l. Jednak uważam, że 6-26kW to lepszy wybór. Choćby ze względu na lepszą tolerancje na shit pellety. (Dałem rade nawet miskantem palić, był to wyczyn ale dało radę.) Do tego mechaniczna przysłona nadmuchu którą można wykorzystać jeśli właśnie jest mały zład wody a komin dość mocno przeciąga przez wymiennik zimne powietrze. Prócz oczywiście RCK, który jest konieczny i mimo ustawiony na 10Pa to i tak komin mocno wychładza wymiennik. Jaki pellet? Jakie masz nastawy?
  2. 6-26kW spokojnie opanuje temat.
  3. Tak tylko wermikulit ma jedną wadę. Jest kruchy. A wygrzany/wyżarzony jeszcze bardziej.
  4. Wermikulit to się nadaje do komory paleniskowej. Do izolacji "adaptera" można wykorzystać wełnę kominkową, taką z folią aluminiową plus taśma aluminiowa do 300st. Od rury palnka bije konkretne ciepło i można się poparzyć, więc albo oryginalna flansza lub coś konkretnie zaizolowanego.
  5. Ja dałem zwykłą blachę z otworem +flansza w miejsce starego podajnika ekoszajsu. Szczelności to nie ma żadnej :). Chyba czas dorobić dystans uszczelniony.
  6. No to wynika z tego, że najlepiej zamiast flanszy lub prócz flanszy zrobić trzeba będzie szczelny "adapter" pomiędzy palnikiem a kotłem.
  7. To chyba niezłe przeciągi trzeba by w kotle mieć z tym lewym powietrzem. Powiedz jaką drogą może kocioł ciągnąć lewe powietrze, dzwiczkami, flanszą montażową? Gdzie jeszcze i na co zwrócić uwagę? Co do bufora to no pewnie, że nie tajemnica. Musiałbym pół chaty rozwalić by to ustrojstwo do kotłowni wnieść, która to jest w piwnicy a gabaryty bufora są mało komfortowe do noszenia po schodach. Żałuję, że wcześniej o tym nie pomyślałem.
  8. Dawno nie czytałem wątku i widzę że trochę stron przybyło. Czas zabrać się za lekturę, sezon grzewczy idzie. Mój kociołek z palnikiem ma się dobrze. Dzisiaj pierwsze przełączenie w tryb ZIMA (mam ustawione auto). Przy okazji przetestowałem zmiany jakie poczyniłem w kotłowni. Niestety nie przerobiłem instalacji na z buforem ale za to mam w tej chwili instalację ze sprzęgłem, dwoma obiegami mieszającymi (podłogówka, grzejniki), CWU. Kocioł zabezpieczony nie tylko sprzęgłem ale i zaworem ATV. 860tka wzbogaciła się o moduł C. Wszytko sprzęgnięte z pogodówką. Wygląda to teraz dokładnie tak: Kusi mnie jeszcze ecoLambda ale nie wiem czy gra warta świeczki...?
  9. Podstawowa czynność to przeważenie pelletu.
  10. Tak jak kolega wyżej napisał. Wprowadzić kaloryczność i przeważyć pellet. Potem to już tylko korekty nadmuchu dla poszczególnych mocy oraz ewentualne zmiany czyszczenia palnika gdyby mocniej popiół się spiekał.
  11. Kurde, czemuż wcześniej nie pomyślałem o czymś takim. Tylko nie wiem czy mi się chce bo czyszczenie tego palnika zalecane jest raz na 6mc. Od końca stycznia u mnie nie czyszczony i rura wygląda w tej chwili bardzo dobrze. W razie co odkręcam dwie śruby imbusowe od flanszy więc problem żaden.
  12. Z jakim adresem się łączysz?
  13. No i na tym się kończy. Płomień wygląda ładnie do czasu? gdy się palnik nie zapcha glutem. :) EDIT Tak czy inaczej potestuje jeszcze. Zrobię fotki glutów :)
  14. Tak wygląda płomień na miskancie https://youtu.be/F7ZQQ2tU--8 (Palnik ustawiony na 20kw, wiatr 35%)
  15. I to jest sedno sprawy. Do dobrego pelletu drzewnego mógłbym wziąć inny palnik.
  16. Nie sposób Tobie nie przyznać racji jednak producent twierdzi, że ten palnik spali agro-pellet więc próbuję... a to że miskant to chyba najgorszy wybór to już szczegół. pellet to pellet z podawaniem nie ma żadnego problemu. Tym bardziej, że jak pisalem, jest 6mm.
  17. Próbował ktoś palić pelletem z miskanta olbrzymiego? Mam kilka worków 6mm. Po pierwszej próbie powiem tak. Palenie łuską słonecznika to jest nic. Od samego rozpalenia robi się wielki spiek i tak kula się w rurze palnika. Popiół tego dziadostwa ma niską temperaturę topnienia do tego miskant pali się w dużo wyższej temperaturze. Doszedłem już do tak absurdalnych ustawień jak obrót co 15s o 5st. Przy takich ustawieniach dopiero udało się dokończyć jeden cykl pracy. Na końcu podczas czyszczenia palnika wypadł z rury wielgachny spiek. W weekend następna próba... Zobaczymy czy KIPI podoła.
  18. Ale dlaczego bałagan? Po prostu do 860tki można też podłączyć moduł B i mieć np dwa dodatkowe obiegi mieszające termostat i dodatkowy podajnik pelletu. Jedno drugiego nie wyklucza.
  19. Widzę, że Tomkowi też d... przymroziło :) Dwa razy na dobę grzeje bufor. A mój bufor grzeje się 10-11 razy na dobę :/ Znowu 30kg+/24h. Od początku lutego zeszło 1,2t pelletu. A od października 2017 do lutego 2018 około 2t czeskiego ekoszajsu. @papen76 też mam taki sam plan jak Ty. Miejsca w kotłowni wpip. Myślę, że jakieś 1500l wstawię.
  20. Mogę wybrać jaki chcę od 16kW do 250kW. 860P3. To jest znak, że mogę tym sterownikiem obsłużyć każdy palnik kipi. Jenak ja mam 26kW i przy tym pozostanę. wolę ograniczyć ewentualnie moc.
  21. Nie no..., @robin60 :))). Może tak byś kliknął w ten obraz? Wyświetli Ci się w rozmiarze w jakim był zapisany.
