Treść opublikowana przez Dragster
- Zawór 4D a problem z temp kotła
Ten zawór zwrotny o którym piszesz jest umieszczony w zaworze kulowym powrotnym z niebieską gałką (zaznaczyłem na czerwono) i to jest ok jak jest jedna grupa pompowa. Przy dwóch powinien być w belce rozdzielającej od tego zestawu(zaznaczone na żółto) . Chodzi o to by grupy pompowe zasysały powrót tylko ze swojego obiegu.
- Sterowanie ogrzewaniem grzejnikowym i podłogowym
Wydaje mi się, że tak ale nie wiem co to za zawór 3d. Nie jest to ani Afriso ani ESBE. Bym powiedział, że nawet trzeba założyć siłownik i podłączyć pod sterownik bo inaczej nie wyregulujesz temperatury. EDIT: On ma zakres 90st? EDIT: Dobra już wiem. Jeśli to jest to: >>>LINK<<< (nie patrz na pompę) to masz dwa rozwiązania. Albo regulator stałotemperaturowy >>>>LINK<<<< lub siłownik i podłączyć pod sterownik kotła >>>>LINK<<<< EDIT: Wydaję mi się, że ten termostatyczny da się wymienić na taki pod siłownik. zmierz rozstaw króćców.
Niektóre grupy mają zawór zwrotny wbudowany ale to raczej do rozdzielacza/sprzęgła wkłada się wkładkę. Ty tego nie masz. Zwykłego zaworu zwrotnego na pewno nie ma. Poza tym widzę, że masz 2 różne zawory mieszające, jeden ręczny do którego prawdopodobnie da się złożyć siłownik drugi termostatyczny. Co do pytania czy dobrze, że są dwie grupy. Moim zdaniem dobrze.
- Palnik kipi
min 2kW, łoo matko. Jak wygląda u Ciebie wymiennik? Spróbuj na dużej histerezie w standardzie. Temperatura zadana 75st. Maksymalna moc kotła 17kW Moc pośrednia - histereza H2 10°C Pośrednia moc kotła 12kW Moc minimalna - histereza H1 7°C Minimalna moc kotła 6kW Histereza kotła 20°C Tryb regulacji Standard EDIT, Dlaczego chcesz wymienić sterownik? EDIT, Zobacz jak długo będzie dochodził do zadanej i na jak długo wejdzie w postój.
- Instalacja Kotłownia - Modernizacja / Ocena
Wszystko zależy od tego ile razy kocioł będzie się rozpalał i jakie masz obecnie zapotrzebowanie a to zależy od wielu czynników. Ja na FL przechodzę tylko w duże mrozy. Teraz odpowiednio ograniczam moc palnika by trochę jednak pochodził, tak by tych rozpaleń było jak najmniej. Wykorzystuję pojemność wodną kotła. Nie opłaca się kisić w nadzorze. Palnik nie zejdzie efektywnie poniżej 5kW. Z tego co widzę pojemność kotła masz 120l więc mógłbyś spróbować. Szczególnie w okresach przejściowych gdy rozbiór ciepła jest mały. Drugie pytanie, kupić sterownik dedykowany pod KIPI, podłączyć elektrycznie, wybrać w ustawieniach serwisowych odpowiedni palnik.
- Palnik kipi
Doradzcie jaki kocioł na pellet
A zrób na początek OCZ choćby z http://cieplowlasciwie.pl. Uwzględnij jakie będzie docieplenie bo wydaje mi się ze to co zaproponowałeś będzie zdecydowanie za duże. Nie wiem nic na temat tych kotłów więc nie będę się wypowiadał.
