SUSPENSER
9
Treść opublikowana przez SUSPENSER
Skoro szły 2 tony węgla nastaw się na 3 tony peletów bo ich schodzi maksymalnie o połowę więcej niż węgla [wynika to z różnic w kaloryczności i sprawności].
Mało w internecie bo piszą zwykle ci z problemami, a ten działa jak należy, jedyne co mogę polecić to sterownik Argos Max żeby obsługa była wygodna [panel dotykowy].
Co to jest kocioł na pellet o podwyższonym standardzie?
SUSPENSER odpowiedział(a) na Ramage temat w Kotły pelletowe
Dla porównania Technix PEL 10 oraz 24 ma 10 a ekogroszkowy Skamp-PV 13 ma 4 :-D -
Dobór kotła Dobór kotła na ekogroszek
SUSPENSER odpowiedział(a) na Banand temat w Kotły z podajnikiem
To tak działa: "Gdy palnik zostanie wygaszony sterownik przechodzi w tryb CZUWANIE EKO. W tym trybie płomień nie jest podtrzymywany. Sterownik wygasza całkowicie palnik i przechodzi w tryb CZUWANIE EKO gdy żaden z obwodów nie żąda ciepła lub gdy wynika to z pracy programu czasowego kotła. Gdy nastąpi potrzeba rozpalenia – rozpoczyna się proces rozpalania. Jeśli sterownik jest w CZUWANIU EKO, ale spadnie temperatura obwodu CWU to planik się rozpali. Gdy któryś z obwodów jest aktywny ale nastąpiło przekroczenie temperatury kotła i musi przejść w czuwanie – sterownik"- 61 odpowiedzi
- kawah
- ekogroszek
(i 1 więcej)
Zobacz jeszcze Sekom Technix PEL 15
dobór kotła na pellet Pomoc w doborze kotła na pellet
SUSPENSER odpowiedział(a) na Michal0820 temat w Kotły pelletowe
Proponuję kocioł Sekom PEL 15, czyli pelletowy 15 kW ze sterownikiem z panelem dotykowym lub RBR-B 19. Nie widzę potrzeby ani celu wymiany rur, czy montażu bufora, - tak z grubsza wystarczy przeredukować rury przy pompie obiegowej przy kotle, zamontować zawór 3D z siłownikiem oraz czujnik pokojowy do sterowania nim, ochronę powrotu kotła, pozakładać pianki na rury by nie grzały piwnicy i tyle - sporo instalacji już w takim systemie dobrze pracuje. Masz do mnie z Oleśnicy pół godziny drogi więc jak chcesz porozmawiać czy zobaczyć na żywo jak to powinno wyglądać zapraszam. -
Obecnie można zamówić wersję z zapalarką i to polecam .
U mnie szło kilka lat temu gdy jeszcze nie miałem PPC do CWU 1 kg/dobę na podtrzymanie, a drugie tyle na grzanie CWU [ekogroszek Wesoła] więc mnie zgłoś ;-) To zależy ile wody zużywasz, po ile kupujesz pellety i po ile prąd [możesz miec przecież druga taryfę lub PV na dachu], najłatwiej zrobić eksperyment.
Dobór kotła Kocioł podajnikowy - jaki producent?
SUSPENSER odpowiedział(a) na hexakot temat w Kotły z podajnikiem
Jeszcze napisz, że to zdjęcie z sezonu po 2 miesiącach od czyszczenia :-D -
Jak 19 to pewnie Technix - co chcesz wiedzieć ?
Moja rada - przedzwoń do producenta lub dystrybutora i porozmawiaj to się szybciej i więcej dowiesz ...
amigo - co jakiś czas serwisuję takie kotły i maja palnik retortowy starego typu oraz półki poziome w wymienniku ciepła co wymaga częstszego czyszczenia i to mechanicznego skrobania więc nie wiem co ma tu do tego kotła kogoś przekonać ? -
Dobór kotła Jaki polecacie piec na ekogroszek z zasypem ponad 250kg
SUSPENSER odpowiedział(a) na Ramage temat w Kotły z podajnikiem
Spokojnie ze Skamp-PV 13 wyciągniesz 15 kW a nawet i 20 kW, te 13 to moc zgłoszona do badań a nie rzeczywista. Wiem, że to takie trochę durnowate jest bo to jakby z powodu ograniczania emisji ograniczać moc silnika w samochodzie i podawać 100 kM gdy może mieć 150 kM ale tak niestety to wygląda - zresztą w nowych autach pewnie też stąd wysyp firm od chip tuningu. W kotle "tuning" w razie potrzeby zrobisz samodzielnie nastawą mocy nadmuchu i korektą ilości węgla na palniku ;-) -
Pompę ciepła powietrze-woda, które póki co są 3 razy droższe od klimatyzatorów a patrząc na budowę powinny kosztować porównywalne pieniądze - pewnie będzie z nimi jak kiedyś z płaskimi telewizorami i na przestrzeni kilku-kilkunastu lat ich ceny mocno spadną, a dotacje do wymiany z Czyste Powietrze już teraz są spore do wymiany czy to na nowoczesny kocioł czy na pompę ciepła.
W Skamp-pv czyszczenie w praktyce jest co 2 miesiące przy takim zużyciu węgla [mam taki kocioł w domu, a wcześniej miałem z półkami poziomymi i jest duża róznica], do tego jest proste bo są 2 wajchy na górze do poruszania i wyczyszczone bez otwierania kotła [i oczywiście bez jego zatrzymywania]. Witkowski jak widzę ma półki poziome a to oznacza częstsze czyszczenie i to skrobakiem, mi to wystarczy a jest jeszcze sporo innych szczegółów. -
Standardowo wyciągnie max 15 kW, ale jak napisałem "przy odpowiedniej płytce w palniku ponad 20 kW". Większa moc generowana przez palnik to cieplejsze spaliny ale strata kominowa jest niewielka w porównaniu z rosnąca mocą palnika. Standardowo zalecany jest wkład do komina bo spaliny są za chłodne i komin z cegieł przy takich ulegnie uszkodzeniu kondensatem, który się pojawi więc wyższa temp. spalin to zaleta w tym przypadku. Powyżej 250C w kominie i tak nie wyciągniesz a to dla porównania ze 120C przy badaniu więcej o 130C co się może przełożyć na utratę sprawności do ok. 4-5%. -
Znam ten palnik i wielu moich klientów ma z nim kotły - co chcesz wiedzieć ?
Zobacz Skamp-PV 13 oraz Skam Technix PEL 15 [na pellety i ekogroszek] - każdy z nich wystarczy na ten dom jeśli chodzi o moc. W tytule dałeś zasyp 250 kg - taki zasobnik musiałby być bardzo wysoki lub szeroki robiony na zamówienie lub np. jest taki wolnostojący do kotła RBR-B 13 na pellety, standardowe są na 150 kg ekogroszku i to na tydzień w zimie wystarcza. Ile rocznie węgla/drewna było spalane w obecnym kopciuchu do ogrzania tego domu ? Czy komin jest z wkładem czy z cegieł ? -
Obejrzyj Skam-PV 20 oraz Skam Technix 19 [ten też wystarczy bo wyciągniesz bez problemu ponad 20 kW z niego], blachy 6 mm, ale nawet wcześniejsze Skamy robione z blach 5 mm działają bezawaryjnie od kilkunastu lat a za tyle to pewnie jakąś pompę z super dopłatą kupisz na wymianę.
dobór kotła Pomoc w wyborze kotła Pellet
SUSPENSER odpowiedział(a) na kapselck temat w Kotły pelletowe
Witaj, Defro ma tyle haczyków w warunkach gwarancji, że mogą i 100 lat dać a gdy się kocioł rozcieknie po 2 latach już oni znajdą powód do nie uznania gwarancji - kilka takich przypadków już znam. Polecam Skamp Technix 15 PEL ze sterownikiem Argos Max - ma pojemność wodną odpowiednią do podłogówki, solidny palnik z grubego żeliwa, prostą obsługę i wysoką trwałość. -
kotłostal Ustawienie parametrów pieca na pelet 10kw
SUSPENSER odpowiedział(a) na marcinl-lewandowski temat w Kotły pelletowe
Skoro jak pisałeś w innym wątku masz mokro w kotle od kondensatu to lepiej min. moc kotła podbij na 50% i niech nie moduluje niżej bo widocznie masz bardzo chłodne spaliny. Do tego zadana min 60C a nie jak w tym drugim wątku bo zajedziesz kocioł. Nastawy - podawanie 10s przerwa np. 30s i tak ją dostrój żeby przy działaniu kotła z mocą 100% było widać patrząc z ukosa do palnika końcówkę żaru, czyli żeby ni wypadał niedopalony pellet ani też się nie paliło za głęboko. -
Napisz ile zużywałeś węgla do ogrzania tego domu do tej pory to da obraz jaka moc jest potrzebna [podejrzewam, że 20 kW spokojnie wystarczy, chyba, że chcesz mieć zapas mocy pod te nagrzewnice]. Obejrzyj Skam Technix PEL 24, prosta budowa - palnik ma bardzo niskie emisje więc ceramika w kotle nie potrzebna bo dopalać nie ma czego, sterownik Argos PID MAX dotykowy.
Dobór kotła Dobór kotła z podajnikiem na ekogroszek
SUSPENSER odpowiedział(a) na Kris07081984 temat w Kotły z podajnikiem
Proponuję pelletowy Skam Technix PEL 15 z możliwością palenia ekogroszkiem - będziesz miał możliwość palenia jednym lub drugim paliwem i wybrania tego, które bardziej będzie odpowiadało w danym sezonie. -
Jak masz komin z cegieł to spokojnie wystarczy i przy odpowiedniej płytce w palniku ponad 20 kW w razie potrzeby wyciągniesz przy nieco wyższej temp. spalin [30 C na spalinach to około 1% utraty sprawności więc nawet jak to będzie 220 C zamiast 110 to stracisz zaledwie niecałe 4% a zabezpieczysz komin przed kondensatem]. -
Dobór kotła Pomoc w wyborze kotła na ekogroszek
SUSPENSER odpowiedział(a) na MateuszCHUDY temat w Kotły z podajnikiem
Na pewno będzie za duży bo palniki są zwykle małe do 10 kW, potem już 15 kW a to za dużo zwłaszcza, że te 10 kW będzie pewnie potrzeba raz na 2-3 lata przez tydzień przy -20 C na zewnątrz, a normalnie 80% sezonu mniej niż 30% tego i do tego potrzebny jest mniejszy kocioł i palnik, żeby przez 80% sezonu mieć wysoką sprawność. Polecam to co Pieklorz plus jeśli chcesz kocioł ładnie zabudowany i na pellety możesz dopłacić trochę do Klaster 5-11 , ale technicznie wg mnie Technix lepszy.
