SUSPENSER
9
Treść opublikowana przez SUSPENSER
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 8
Wybór kotła na pellet Wymiana pieca z węgla na pellet lub pellet/zgazujacy drewno
SUSPENSER odpowiedział(a) na Wiertło temat w Kotły pelletowe
Wybierz Skamp-Pv 15 PEL i będzie na pallet, a jak chcesz to możesz kombinować i w prosty sposób spalać w nim drewno. -
To już problem kupujących Panasonica, że tam wymagają autoryzowanych czytaj płatnych dlatego podałem alternatywę tego nie wymagającą. Doczytaj z czego ta pompa którą podałem jest zrobiona a się zdziwisz, a do tego dodam, że pompa obiegowa w niej jest Wilo, ma podgrzewaną tacę ociekową i karter. Co do wydajności ma certyfikaty Keymark i inne od niezależnych firm certyfikujących. Mam chińskiego smartfona i markowy telewizor zbudowany z chińskich części [a może nawet zmontowany w chinach z logo markowym - dzisiaj już trudno powiedzieć], sprzęt AGD w domu też masz z chińskich części choć pewnie nie dopuszczasz do świadomości takiej wiedzy. Tajemnicą poliszynela jest, że 95% podzespołów z których budowane są urządzenia i maszyny pochodzi dzisiaj z Azji, Turcji itp. więc mając nalepkę Daikin, Mitsubishi czy Panasonic baaardzo prawdopodobne, że płacisz za logo +1000% marży "producenta" który okazuje się w praktyce monterem lub nawet nie i żyjesz w błogiej nieświadomości. Od wielu lat zajmuję się dostarczaniem części na produkcje w kraju i europie więc dobrze wiem skąd pochodzą tak naprawdę i tyle mogę tu publicznie napisać, reszty się domyśl. Za brandowany logo Panasonic itp. ludzie płacą 2-3 razy więcej to dopiero cuda są ...
Wybór pompy ciepła Pompa ciepła do domu 70m2
SUSPENSER odpowiedział(a) na MRNBDA temat w Pompy ciepła
Można bezpośrednio ale gdy coś kiedyś padnie będziesz miał problem bo wątpię by dystrybutor polski wtedy część Ci sprzedał lub serwis przysłał dlatego lepiej kupić od dystrybutora bo wtedy to on zapewnia. -
Ja tam garaż sobie cenię podwójnie - raz, że żona korzysta i trzyma w nim auto, dwa - ja mam mały warsztat w którym mogę różne rzeczy naprawiać, budować. Wolałbym teraz mieć nawet podwójny garaż. Przy budowie nowego domu obecnie od razu bym planował ogrzewanie klimatyzatorem kanałowym plus spięcie tego z podłogówką wodną w kuchni i łazienkach.
Polecam też wziąć pod uwagę taką pompę https://o3ozon.pl/pompa-ciepla-bln-006tb1-powietrze-woda-6kw-p-465.html -
Jak teść ma czas na palenie i dostęp do taniego drewna np. z uszkodzonych europalet to najlepiej wziąć zgazowujący drewno np. KDS+ 15 z Sekomu + bufor https://sekom-pleszew.com.pl/kds-zasypowy-15kw/ -
Dobra cena na 10 kW to jest np. tu https://o3ozon.pl/pompa-ciepla-bln-010tb1-powietrze-woda-10kw-p-466.html jak widzę ma 7,3 kW przy -15 także z zapasem da radę i mają od razu do niej własny system antyzamrożeniowy https://o3ozon.pl/system-antyzamrozeniowy-af1-do-pomp-ciepla-p-634.html Monoblok jest jeszcze o tyle lepszy od splita że możesz go zamontować samemu lub dowolny instalator to może zrobić bez F-gazów a co ważniejsze bez ryzyka błędów w połączeniach pomiędzy jednostkami a jak kiedyś czytałem 80% awarii klimatyzacji wynika z takich właśnie błędów.
Palenie pelletem a dym z komina
SUSPENSER odpowiedział(a) na perkaandrzej temat w Kotły z podajnikiem
Pytanie brzmi czy warto schodzić niżej ze spalinami skoro 30 stopni to około 1% sprawności - wolę więc kosztem tych 2% sprawności nie musieć montować wkładu kominowego za kilka tys zł i dlatego polecam Skamp-Pv bo w nich można temperaturę spalin podnieść gdy jest zbyt niska - sam u siebie w domu robię to od kilku lat i mam zero kondensatu i problemów z kominem zarówno przy paleniu ekogroszkiem jak i pelletem [palnik SV200n spala jedno i drugie jakby ktoś nie wiedział i z nim są budowane kotły na pellet oraz na ekogroszek]. Nie trzeba i zarówno sam jak i wielu moich klientów nie zamontowało wkładu, i od kilku lat nikt nie zgłasza problemu z kondensatem. -
Dobór rur do pompy ciepła Średnica rur do Pompy Ciepła SPRSUN 10KW Monoblok
SUSPENSER odpowiedział(a) na 2359Krzysztof temat w Pompy ciepła
Może na rozdzielaczu jest dławienie ? Jaka tam jest grubość ścianki otuliny rur na dworze ? -
Ustawienia parametrów kotła do ilości spalanego ekogroszku.
SUSPENSER odpowiedział(a) na Aciek1 temat w Kotły z podajnikiem
Przy takim domu nie dziwię się, że więcej stoi niż pracuje. Podtrzymanie bardzo często jest ustawione, ja bym dał 1200 s wyjściowo i nadmuch 30s, jak nie będzie wygasał wydłużałbym przerwę ile się da bo w nim tylko opał się marnuje. Jak masz dobry sterownik to w nim ustawisz histerezę kotła i możesz dać 10C. Napisz więcej - jaki to kocioł, palnik, sterownik, czy komin jest z cegieł czy z wkładem, jakie są temperatury spalin gdy kocioł pracuje na 100% mocy to podpowiem czy w ogóle zmieniać parametry pracy. -
Kostrzewa Mini Bio Kostrzewa Kocioł ma pellet, ale załącza się alarm o jego braku
SUSPENSER odpowiedział(a) na Anetttttt temat w Kotły pelletowe
Nie wiem jaki tam jest sterownik, ale z doświadczenia wiem, że to się dało ustawić by działało jak należny w każdym jaki spotkałem więc masz rację, że nie dajesz się ściemniać - niech ten kto sprzedał i zamontował ten kocioł się doinformuje i ustawi to jak należy, wziął za to pieniądze to jego obowiązkiem jest wykonać usługę . -
Lepiej zapobiegać niż leczyć więc należy pozbyć się powstawania kondensatu zamiast kombinować jak go odprowadzać. Kondensat powstaje w pracy - proponuję ustawić temp. zadaną na 60C, sprawdzić poziom żaru w palniku czy jest jak trzeba [i nie ma nadmiaru powietrza bo fabryczne nastawy "nadmuch max" są kosmiczne i często z 70 trzeba zejść do 40 żeby było jak trzeba] oraz ograniczyć w sterowniku minimalną moc kotła do najwyższej dostępnej wartości "moc min". Podaj jaka jest temperatura spalin przy pracy na 100% mocy nastawy [może być >90% od biedy, jak nie chce osiągnąć tej mocy przez 5-10 minut można podnieść tymczasowo zadaną temp. na maksymalną wartość].
Przewymiarowanie moc kotła - jaka moc jest właściwa?
SUSPENSER odpowiedział(a) na Piecuch19 temat w Kotły zasypowe
Na podstawie doświadczenia oraz wyniku i danych wstawionych na cieplowlasciwie. Pamiętaj, że moc kotła podawana w dokumentacji to to co zostało zatwierdzone przez urząd podczas badania i nijak ma się do mocy maksymalnej kotła - w skrócie - producent wysyłając kocioł do badań zleca zbadanie go na moc x wiedząc uprzednio [po badaniu na stanowisku u siebie lub w loklanie działającej zaprzyjaźnionej firmie co jest znacznie tańsze niż badanie oficjalne], że przy tej mocy wyjdą wyniki spełniające najnowsze wymagania a moc będzie mu pasować do typoszeregu.- 1 odpowiedź
- 1
- Przewymiarowany kocioł
- za duża moc kotła
(i 3 więcej)
Podstaw dane domu do kalkulatora na cieplowlasciwie.pl i wklej link do wyniku to będzie można podejrzeć dane domu i zaproponować urządzenie.
Uznanie gwarancji samodzielny montaż pompy ciepła Samodzielny montaż i gwarancja.
SUSPENSER odpowiedział(a) na Stefek1 temat w Pompy ciepła
U mnie nie ma problemu, możesz sobie sam zamontować monobloka i gwarancja obowiązuje. To monobloki Sunrain na kompresorach Panasonic, obiegówkach Grundfoss, sterowaniu Emerson także z komponentów z górnej półki stąd pewność, że to podziała długo i bezawaryjnie, zresztą kto wie ten wie i główni klienci na nie to instalatorzy i ich rodziny. -
Czy to korozja czy rdzawy nalot? Co robić?
SUSPENSER odpowiedział(a) na demektczew temat w Kotły z podajnikiem
Dlaczego nie ? -
Wybuch podczas rozpalania pelletu (Kocioł EKOPEL 19kW SV200)
SUSPENSER odpowiedział(a) na thudy temat w Kotły pelletowe
Skoro działa to super, choć podawanie przez 90s po wygaszeniu to spoooro, zwykle przy SV-200 wystarcza 20-30s -
Jest też inne rozwiązanie - zaworek termostatyczny z kapilarą ustawiony na 45 C za pompą CO na dodatkowej rurce wpiętej do powrotu na którym przyczepia się wspomnianą kapilarę. Wtedy możesz dać czujnik zaworu na wylot w stronę CO i tak regulować zasilanie grzejników a zaworek zapewni dogrzewanie powrotu. -
Jaki to kocioł, sterownik ? Generalnie patrz na poziom żaru w palniku, jak trochę przesypuje z jednej to zwiększ nadmuch "współczynnik wentylatora +10" lub zmniejsz współczynnik podawania. Spaliny 60-65C nie wróżą długiej trwałości kotła, nawet przy kominie ceramicznym minimum to powinno być 120C inaczej może powstawać kondensat.
Tak, za dużo, wystarczy, że pojawi się w 1/3 palnika w głębi i wtedy załącza się automatyczne odpalanie. Jak już przesypałeś aż wylatuje to wybierz go ręką, zostaw trochę wgłębi i wtedy włącza odpalanie. -
Skoro to palnik wrzutkowy to pewnie podobny jest w Sztoker a te znam, na dobrym pellecie będzie działał, na kiepskim nie bo spieku nic nie usunie z niego samo [brak ślimaka wypychającego paliwo] i będzie trzeba go ręcznie czyścić. Wiele zależy od paliwa - w zeszłym roku klient kupił pellet po 600 zł za tonę i wszystko byłoby ok gdyby nie to, że po rozpuszczeniu w wodzie okazało się, że w połowie jest z odpadu - pyłu spod piły czy innej maszyny, wyglądało to jak glina i efekt w praktyce był taki, że nawet SV-200 tego nie był w stanie usuwać tak się zbrylało - co 2-3 godziny trzeba było ręcznie gluta z palnika usuwać. Ciepło dawał bo się spalał, ale trzeba było co 2-3 godziny zrzucać gluta, gdyby jednak miało się to spalać w palniku wrzutkowym albo obrotowym itp. z blaszki 1 mm to powodzenia ... Inny klient w tym roku kupił pellet po 1300 i ma zero spieków, zapychania się itd. na SV-200. Wentylator wyciągowy zwykle jest zbędny bo przy rozpalaniu się drzwiczek nie otwiera żeby nie pierdyknął gaz z pelletu a standardowa dmuchawa wytwarza wystarczający ciąg a nawet zwykle ma duży jego zapas .
Ma kanały pionowe z czyszczakami - zawirowywaczami, gdy potrzebujesz wyższych temp. spalin jak przy kominie z cegieł wyjmujesz czyszczak lub dwa i masz wyższą - przykładowo zamiast około 110C po wyjęciu obu masz 180C. Tym sposobem możesz regulować w prosty sposób temperaturę spalin czego przy półkach poziomych w wersji Technix tak łatwo nie zrobisz bo tam nie ma nic do wyjęcia.
Do komina z cegieł Skamp-PV 15 Pel będzie właściwym wyborem i wkładu nie będziesz musiał dawać a komina nie zajedziesz. Sam mam przy kominie z cegieł wersje ekogroszkową od 5 lat i mnóstwo obu wersji pod domy z kominami z cegieł sprzedałem i wszystkie się tam sprawują. Przy SV-200 możesz palić ekogroszkiem i mieszankami - wystarczy wyjąć dostawkę do pelletów. Z kaloryczności wynika, że jeśli spalałeś 3 tony najlepszego węgla 29 MJ/kg to standardowego pelletu 18 MJ/kg spalisz o około 50% więcej, weź jednak pod uwagę, że nowy kocioł będzie pracował z wyższą sprawnością - o ile to zależy jak ekonomicznie było palone w kopciuchu.
Ustawienie parametrów pracy kotła na ekogro Galmet KWP 12 KW - nie spala ekogroszku
SUSPENSER odpowiedział(a) na Kysiekk temat w Kotły z podajnikiem
Nacięcia to niezły pomysł, ja bym wypróbował to. Klapkę możesz zablokować w pozycji otwartej i jeśli nie masz za dużego ciągu kominowego w niczym to nie przeszkodzi. -
W dużym skrócie bo ma mało czasu: To, że miał wychodzi z prawej to normalne, koronka może się nie ruszać, z nimi bywa rożnie i nie świadczy to o niczym zwykle. Nie dopala bo za słabo dmucha - schodzi na zbyt niską moc dmuchawa by się przebić przez złoże w którym jest więcej drobnej frakcji - rozwiązaniem jest często podawać małymi dawkami np. 3-5 sekund czas podawania i ustawić na sterowniku by nie schodził z modulacją mocy zbyt nisko, lepiej już nie wchodzi w podtrzymanie niż ma tak nie dopalać.
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 8
