pastor
Treść opublikowana przez pastor
  1. pastor odpowiedział(a) na Floro89 temat w Kotły pelletowe
    A jaki jest powód ze nie jest w stanie osiągnąć zadanej 65? Bo zaczyna gasnąć?
  2. pastor odpowiedział(a) na Floro89 temat w Kotły pelletowe
    To raczej nie jest problem z pelletem. Były już podobno różne testowane chyba ze wszystkie łapią wilgoć w co trudno uwierzyć. Tam nad kotłem jest wentylator w kratce wywiewnej? To dobry pomysł?
  3. pastor odpowiedział(a) na Floro89 temat w Kotły pelletowe
    Z powietrzem tam nie ma problemu?
  4. Powiem ci tak. Gdybym teraz się budował to byłaby PC. Mam Pellet i kominek. Kominek stoi nieużywany. Pellet bez buforu. I jestem zadowolony ale teraz to poszedłbym w PC i foto na dach
  5. Pytanie co lepsze za duży kocioł i przesiadywanie na forum czy za mały na pare dni w roku?
  6. No to Ok. Nie znam twojego kotła wiec pytam. Dobrze byliby wiedzieć co decyduje ze trzeba wyczyścić.
  7. Może. Chodziło mi o to czy kocioł bie wygaszał się z innego powodu a przy zatrzymaniu zawsze uruchamia procedurę czyszczenia niezależnie od interwałów czyszczenia.
  8. Najlepszym rozwiązaniem na cyrkulację jest jej brak i cierpliwość. Niestety zadane czujniki ruchu czy otwarcia drzwi do łazienki się nie sprawdza bo nie ma jednej dobrej metody aby woda ciepła była na już gdy chcemy z niej skorzystać nie stosując cyklicznego załączania pompy cyrkulacyjnej. Ale tego posiadacze cyrkulacji nie chcą. Albo cyklicznie załączamy pompę w jakimś najbardziej dopasowanym schemacie korzystnia z cwu albo jest d.
  9. To pytanie jak w twoim kotle jest zrobione te czyszczenie. Masz ustawione co 4h a czyści częściej. Ma jakiś czujnik?
  10. skad wiesz ze na czyszczenie?
  11. Zrobisz jak zechcesz. Bufor to nie jest lekarstwo na wszystko a swoje tez kosztuje. Instalacja wiadomo ze musi być poprawnie zrobiona niezależnie od sposobu dostarczania ciepła. Ty jeszcze musisz wziąć pod uwagę ze chcesz potem zmienić źródło grzania wiec musisz tak zrobić kotłownie żeby potem nie było dużo przeróbek. Musisz pamiętać ze będziesz tej Pellet musiał gdzieś składować. Sprzątać kocioł etc. A docelowo i tak chcesz cos innego niż Pellet. Dlatego pisałem ze to bez sensu i łatwiej przełknąć teraz wydatek większy na PC. Z odsprzedażą starych gratów tez różnie może być. Ile z tego odzyskasz? Skoro pojawi się może coś ciekawszego na rynku odnośnie grzania dlaczego sadzić ze ktoś będzie wolał kupic stare graty kotłowni a nie wejść w to źródło grzania co i ty? Co do buforu. Poczytaj na forum ile ludzi ma Pellet o bufor. A ile nie. Ja nie mam. I nie będę miał bi szkoda kasy na przeróbkę i bufor. I miejsca w kotłowni.
  12. Pewny jesteś ze musisz mieć Pellet? Komin już masz? Przy budowie domu kasy tyle idzie ze dodatkowy koszt PC powinien być mniej odczuwalny niż nadzieja ze się za jakiś czas odkujesz i wymienisz kocioł na PC. Jeszcze nie masz kotła a już się martwisz o instalacje. I dobrze bo z lakonicznej wypowiedzi sa obawy o hydraulika. Bufor to nie jest le na całe zło. Można ładnie korzystać z pelletu bez bufora. Ale co jak się zdecydujesz teraz na kocioł i bufor to za kilka lat będziesz wymieniał na PC? Bez sensu.
  13. no i luz jak widzisz woda krazy miedzy kotlem a powrotem przez bojler
  14. no pompa cwu to robic bedzie daj schemat
  15. no masz w instrukcji ze pompy CO nie pracuja w trybie letnim!!!!
  16. przeczytaj prosze dokladnie instrukcje tam sa odpowiedzi na twoje pytania
  17. No a tych informacji nie ma w instrukcji. Priorytet bojlera dotyczy trybu zima i wtedy janczar grzania cwu sterownik wyłącza pompy co. W trybie lato pompy co sa wyłączone bo grzejesz tylko cwu. Sterowanie pompami dotyczy tylko pomp co sterowanych ze sterownika.
  18. No tez mam wrazenie ze taka wartosc jest w RED
  19. Tak teraz zdjecie z licznikiem widze. Nawet jak to jest dokladność 50 kg to niezle. Moja dokladnosc to faktury za pellet.
  20. U mnie jesli dobrze pamietam do po godzinach pracy.
  21. Raczej z obrotów ślimaka podającego pellet. Tylko zastanawia mnie dokładność. Piszesz że jest super i się zgadza z rzeczywistym zużyciem. Musieli jakąś dobrą średnią przyjąć skoro się zgadza - w sumie nawet dokładność do paru kg byłaby niezła.
  22. nie wiem o co chodzi ale na telefonie ten watek wyglada inaczej - jest zdjecie w poscie #1362.
  23. i tu wracamy do pytania - skad feroli wie ile kg spalil?
  24. ;-) wiem eliks ale ja pytałem o to jak Ferroli liczy zuzycie i podaje je w kg. Z tego co pamietam Red nie pokazuje takiej informacji. A może nigdy nie znalazłem bo nie szukałem? Może za rzadko Reda odwiedzam??
