Treść opublikowana przez pastor
Jak Kupujecie Dobry Pellet?
To ze istnieją osobniki które produkują lewy Pellet to jeden problem. To ze kupujący zawsze będą szukać tego taniego powoduje ze jest pokusa oszustwa. Ale problem polega na tym ze walka ze smogiem istnieje na papierze. Jak jest możliwe ze istnieją producenci którzy mogą produkować syf nie podlegając kontroli? Jakby z urzędu dostał przymiar ze by mu zabrakło na jedzenie to by się opamiętał. Moim zdaniem wina leży tez a może zwłaszcza po stronie kupujących którym nie zależy na tym czy towar posiada certyfikat.
- Pompy Wilo Stratos vs Yonos
Mała porada.
Nie ma cudów. Będziesz słyszał.
- Rakoczy cortina pellet 21kW
Bojler 100 l grzeje tylko 30% wody
No niedopisalem[emoji1]
A już zdjec zbiornika nie mogłeś zrobić?
to jakas bzdura ten kociol i serwisant tez dupa. co to znaczy ze na kotle nie da rady? to zalezy od instalacji a nie od kotla. w instrukcji pisza o 60 a ustawiaja 30!!! zeby podniesc temperature powrotu musisz miec pompe kotlowa - miedzy powrotem a zaworem 4d. Inna opcja to jak juz pisali koledzy pompa cwu wlaczona na stale i bedziesz miec tam wysoko. jestes w stanie potwierdzic ze z kotla wychodzi taka temp jak pokazuje sterownik ze kociol ma rzeczywista temperature?
odpowiednia temperatura powrotu jest potrzebna do prawidlowego spalania pelletu i ochrony kotla. co masz na mysli cykl? jak kociol startuje od zera kiedy jest zimny to dopoki nie jest osiagnieta temperatura na powrocie kotla zawor 4d powinien byc caly czas ustawiony tak aby ciepla woda wracala do kotla. Dopiero jak jest spelniony ten warunek to zaczyna sie powoli otwierac i puszczac na obieg grzewczy ciepla wode. Jak temperatura spadnie za bardzo to sie powinien przymknac aby zapewnic ochrone powrotu i potem znow powoli sie otwierac w kierunku obiegu grzewczego. Sam widzisz ze nie wazne czy masz ochrone zalaczona czy nie 4d otwiera sie na max i grzeje od razu kaloryfery bo czujnik przy zaworze pokazuje mu ze jest ochrona powrotu zapewniona. Wiec laduje z pelna moca w kaloryfery.
to dobrze ze jedyny - chce miec pewnosc ze jest podpiety pod wejscie temp powrotu do sterownika. prawdopodobnie tak jest ale trzeba zamknac temat. A co do tego czy to ma znaczenie te 1,5m? a jak jestes w pokoju to interesuje cie temperatura w calym pokoju czy przy kaloryferze? sama nazwa wskazuje - czujnik temperatury powrotu (do kotla) a nie powrotu z zaworu. wez go zdejmij i sprawdz czy zmieni ci sie temperatura powrotu to raz a dwa zaloz go na powrocie do kotla tam gdzie powinien byc. sterownik ciagle mysli ze jest zalozony przy powrocie do kotla a ty go oszukujesz - intesuje mnie jakie beda wskazania. to chyba nie jest trudne do zrobienia? to ze kociol potrafi normalnie pracowac moze oznaczac ze nie zgadzaja mu sie pomiary z czujnikow jak rowniez ze jest uwalony - moze wystarczy wlaczyc go z pradu na chwile - rozne przypadki sa - zostaje jeszcze opcja zmiany parametrow pid ale to w ostatecznosci i trzeba wiedziec co sie robi. byla jakis czas temu rozmowa o parametrach 4d - rozumiem ze jak na reku z poziomu sterownika nim sterujesz otworz zamknij to dziala prawidlowo? i czas otwarcia jest wpisany prawidlowy?
Moim zdaniem nie ma co od razu robic przerobki wielkiej tylko zobaczyc co z tego co jest mozna zrobic. Ja mialem 4D i pellet i powrot mialem 5'C nizej niz zadana ale mialem pompe kotlowa i nie mialem balaganu w podlaczeniach. Teraz mam atv i jest tez ok. Tak na prawde my nie wiemy jaka jest ta temp powrotu - ile jeszcze mozna o tym pisac do autora? tu problemem jest moc minimalna kotla i sposob schodzenia do tej mocy a takze to dlaczego tak szybko przebija zadana? tylko co znaczy szybko? po jakim czasie - nie wiemy. Autor nie kwapi sie do wykonania tego co mu tu piszemy - jak pomóc?
