pospisz
15
Treść opublikowana przez pospisz
pospisz odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Zmniejsz moc ja na 200m2 mam obecnie 10kw. -
Przepływ na kotle musi być minimalnie większy niż na instalacji .Robi się cieplej i delta drastycznie spada .Kolega FAFAŁ ma rację z wielkoscią delty mimo wszystko jeżeli przepływ na kotle jest większy to kocioł sobie poradzi. Ps.Goniąc wodę wychładza ją bo termostaty zamknięte. -
Zmniejszysz przepływ na instalacji zrobi się większa delta i kocioł będzie lepiej modulował .Zrobi się miejsce na modulacje Jest pompa kotłowa? Ps. Zmiana podawania nic nie zmienisz jedynie możesz obniżyć moc żeby mniejsze dawki podawał. -
@manx Napisz coś o delcie moim zdaniem masz zbyt duże przepływy i stąd nie widać różnic ciepło - zimno. PS. Wysoki przepływ grzeje dom albo 28 do 34. Niski przepływ grzeje od 28 do 45 w grzejniki i wtedy widać różnicę w schodzeniu z mocą a najlepiej jest jak pompy modulują przepływem podczas zamykania termostatów. -
Dobór kotła na pellet LIDIA compact 5-25 vs ferroli biopellet 24
pospisz odpowiedział(a) na kocyl temat w Kotły pelletowe
Myślę że sukces leży w niskiej zadanej pokojowki i zażartuje w przedłużeniu algorytmu ferroli który działa prawie jak blackstar :). -
Byłem dzisiaj u klienta od biopellet pro12. Domek 100m2 w trakcie wykończenia, ustawione 19 stopni na pokojówce bo za gorąco podczas pracy i spala 60 kg na tydzień. Więcej stoi niż pracuje. Klient mega zadowolony. -
@kacper12 Zmniejsz wzmocnienie mieszacza lub zwiększ histereze na mieszaczu. Będzie później i łagodniej reagował. -
Możemy zrobić za 10-12 tys polski dobry kocioł z dobrym sterowaniem i nie będzie dylematów.
Nikt nikogo nie straszy pokazuje różnice a może polscy producenci od użytkowników dostaną informację co trzeba zmienić żeby było lepiej. Może w końcu zaczniemy gonić Europę, a nie upierać się że jest dobrze i nic nie trzeba zmieniać. Trzeba patrzeć na tą sytuację z kilku stron a nie tylko u mnie się pali. Szkoda tylko że piszesz krzykiem bo ja nic do Ciebie nie mam. Forum ma pomagać i zmieniać produkty ja to tak rozumiem i tak staram się robić i pisać. Pozdrawiam.
Schodzi na 3kw w podtrzymaniu z miarkownikiem ciągu żeby było czysto. Trudno każdy z nas dysponuje swoim czasem i wykorzystuje go w taki sposób w jaki uważa. @Jamjestcichy Są różne grupy społeczne i Panu doktorowi może nie chce się chodzić do kotła do końca jego żywota.
@Kordjano Nie napisałeś ile czasu Ci to zajęło zanim zaczął tak pracować, ile czasu zajmuje sprzątanie i ile razy w miesiącu. Ale masz rację jeżeli ktoś ma czas na to to kupuje taki kocioł, świadomie podejmuje taka decyzję. Bo raczej całkowicie bezobsługowy to on nie jest w przeciwieństwie do Laguny czy Blackstara raz w roku. I o tym inwestor powinien wiedzieć jak mamy być fair. Trzeba pokazać wszystkie plusy i minusy.
I tu jest problem zbyt wysoka temperatura złoża . Mniej opału na palniku musi być. To jest problem zamkniętej rynny.
Zastanów się co z serwisem tego Termofluxa. Uruchomiłem dwa biopellet pro 12 i jeden biopellet tech 14sc i jak narazie zero problemów. Na 100m2 spalają ponizej jednego worka i klienci są zadowoleni. Proste sterowanie, dobry pellet sosnowy i chodzi jak lodówka bezgłośnie. -
Sterowanie jest identyczne. -
Może coś takiego. -
Z ciekawości można wiedzieć jaka cena za ten kociołek 15kw. W ogóle to nie wiem kto życzliwy wkręca Cię w kocioł pelletowy który chwilowo nie ma racji bytu. Zrób termodernizacje zobacz ile środków zostanie i jakie będzie wtedy zapotrzebowanie i podejmiesz decyzję. PS. Cena kotła niech zostanie tajemnicą.
To niestety nie mój kocioł ale kolegi albodek który to planuje wymienić na ferroli biopellet pro. -
Witam ja mam .Piec Termix plus Foresta 16 kw z podniesionym rusztem wodnym i wykonanym z profili 8 mm, oraz płaszcz wodny opuszczony do samego dna popielnika , piec posiada cztery półki poziome , przerobiony na etapie produkcyjnym pod palnik peletów zgodnie z zaleceniami serwisanta palników Skiepko . Palnik to Skiepko uniII 16 kw z samoczyszczeniem mechanicznym .sterownik pieca to Key ecologic RK-2006LPG2 połączony ze sterownikiem pokojowym Salus. osobny zbiornik z podajnikiem . Całość pracuje od 15 września i ogrzewa 96 M2 mieszkania w starej poniemieckiej kamienicy .Jak narazie to spaliłem 1.7 tony peletów. Palnik spisuje się dobrze. Pozdrawiam Albert . Coś się stało, spalanie było zadowalające i masz zamiar zmienić kocioł. -
Rtb i Blackstar Kotły Rtb i Blackstar, sterownik v13
pospisz odpowiedział(a) na hydro521 temat w Kotły pelletowe
Całość z kotłem myślę że 22-23 tys. Jeżeli jeden obieg to trochę mniej ale sądzę że warto rozbijać na strefy.- 1072 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Pompę kotłowa pod cyrkulację można podłączyć o ile nie masz cyrkulacyjnej. -
"w przypadku SKZP2 wyjmij czujnik z czopucha i żadnej reakcji nie zobaczysz.." cytat YaroXylen Wyjaśnij mi co zobaczę jak wyjmę ten czujnik spalin z techa będzie działał prawidłowo? -
Reakcja na czujnik spalin może pomóc w procesie spalania jedynie w jednym przypadku w momencie nagłych zmian zapotrzebowania i spowolnienia procesu spalania czyli jego czystości .może działać jak wzmocnienie w mieszaczu opózniając otwarcie zanim kocioł będzie gotowy na przyjęcie nowej porcji zimnego zładu.W końcu nigdzie nam się nie spieszy czy za minutę będzie zadana w pomieszczeniu czy za 10 minut .Różnice są nie adekwatne i nie do zauważenia.. -
Możemy sobie dyskutować co ma wpływ w danych sterownikach na podawanie paliwa i co je wyhamowuje ,moim zdaniem problem leży gdzie indziej i ma dużo większy wpływ na ilość i jakość spalania.Może oboje myślimy o tym samym a czepiamy się czujnika spalin który w Skzp nie jest potrzebny do określenia zapotrzebowania . -
Ja niestety nie zgodzę się z tą tezą optymalnie prowadzony proces spalania ma odpowiednią temperaturę spalin w zależności od instalacji i zapotrzebowania .Jeżeli kocioł pracuje zgodnie z zapotrzebowaniem nie musimy go hamować czujnikiem spalin .Tech niestety zbyt mocno się rozpędza ze swoją mocą nie adekwatną do zapotrzebowania wtedy musimy go sztucznie wyhamowywać.
