pospisz
15
Treść opublikowana przez pospisz
pospisz odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Zmiana ilości węgla na palniku jest związana teraz i z korekta ale też z przesunięciem nadmuchu. Jeżeli ktoś nie umie sobie poradzić można obniżyć minimalnie moc główna efekt powinien być podobny. -
DanielJu jest pomysłodawcą opóźnienia z tego co wiem. Bo resztę to można było zrobić dużo wcześniej. -
Nikt nie mówi o różnicach rzędu 50%, do 20 można urwać reszta to fikcja.
Podstawa rekordów w spalaniu jest raczej instalacja niż oszukiwanie na przesypie. PS. Drugie to temperatura pomieszczeń i korekty tu też można oszukać.
W argosie jest chyba w gramach na sekundę. Możliwe że trzeba to ustawić w jakimś ukrytym menu z kodem. PS. Instrukcja
Przepraszam Oldek masz rację żle doczytałem. -
Napiszę po raz trzeci zmieńcie nazwę skali i po problemie .Czy to będzie np . -15 czy 23 mj nic nie zmieni . Chyba że algorytm bierze to pod uwagę to widoczne mj a faktycznie coś innego. -
Dziękuję za odpowiedź. -
Pamiętam jak jeden z użytkowników namawiał do ustawiania wiatru do 100% to ma coś wspólnego z tamtą sytuacją? -
To tylko czeski błąd wszystko przez bercus. -
Kolega @Pieklorz się namęczył z analizatorem i prośba nieznanego Wam kolegi Dandi z opóźnieniem nadmuchu została wprowadzona. Sprawdzona wcześniej na innym sterowniku tak że powinno być lepiej. -
To nie jest problemem tylko zmiana nazewnictwa i zostaje wszystko po staremu. Eliminujemy jedną najbardziej szalona funkcje czyli korektę która wprowadzała najwięcej zamieszania. Gdyby korekta oprócz zmiany naweglania wprowadzała zmianę naprawdę minimalnej zmiany nadmuchu w związku z ilością węgla na palniku wtedy miała by sens. A tak podnosimy kopczyk a nie zmieniamy nadmuchu i stąd są problemy w jednym miejscu w górę lub w dół a nadmuch pozostaje na niezmienionym miejscu. -
Jaki problem zmienić nazwę skali niż przeliczać. 0 to 25mj w lewo tyle w prawo tyle i po problemie. -
Zmień nazwę korekty na kaloryczność i każdy będzie wiedział jaki węgiel kupił. Tyle z tego pożytku . A korektę wyrzućcie. -
Wynik jest prosty po co serwis ma mieć problem z odbieraniem telefonów i tłumaczeniem jak może mieć problem użytkownik i święty spokój. -
Ze szklanej kuli wylicza teraz moc, to tylko takie polskie udoskonalenia. -
Mam koronawirusa i nikt o tym nie wie
pospisz odpowiedział(a) na Agni temat w Rozmowy na dowolny temat
Moim zdaniem dobrze że są podejmowane próby złagodzenia choroby .Możliwe że 10-15% nekrologów osób starszych dzięki temu się nie pojawi a przy procedurach dopuszczenia leku które trwają zbyt długo nikt nie dał by im takich szans.Wiadomo że lepiej stosować profilaktykę niż leczyć ,może gdybyśmy sami sobie zapłacili za testy tak by się stało ale to nie od nas zależy.W 2012 roku przerwano badania nad MERS i SARS bo stwierdzono kto kupi teraz ten lek skoro nie ma epidemii a teraz zaczynamy od początku. -
Hydroksychlorochina ,Azytromycyna leki stosowane w leczeniu boreliozy. http://lymepoland.com/pliki/wytyczne_v11.pdf -
Badanie nie zostało jeszcze opublikowane, dlatego należy je interpretować ostrożnie. Wzięło w nim udział 24 pacjentów, którzy jako jedni z pierwszych zarazili się koronawirusem SARS-CoV-2 w południowej Francji. Pacjentom podawano 600 mikrogramów hydroksychlorochiny przez 10 dni. Po sześciu dniach wśród pacjentów, którzy przyjmowali lek, odsetek zakażonych spadł do 25 proc. w porównaniu do 90 proc. wśród pacjentów, którzy otrzymywali placebo. Najlepsze efekty dało jednak połączenie hydroksychlorochiny z azytromycyną – po sześciu dniach, wśród pacjentów otrzymujących leczenie skojarzone, odsetek zakażonych wynosił nie więcej niż 5 proc. (na wykresie, który został dołączony do badania widzimy, że po sześciu dniach pacjenci, którzy otrzymywali leczenie skojarzone wyzdrowieli). -
@mkwapisz bardzo mnie to cieszy że masz siłownik i pracuje. U mnie na tą chwilę idzie tyle w grzejniki. Czasami słoneczko pomaga. -
Kol. @manx ja swoją opinię wyraziłem są tutaj bardziej doświadczeni forumowicze ode mnie wybrać musisz sam. Co do pogodówki uważam że przegrzewa dom i nie do końca szybko reaguje na zmiany. -
Czyli nie ma siłownika na zaworze tylko ręcznie ustawiacie? -
Z drabinka błąd zrób 4-4,5 wcale zimniej nie będzie. -
Myślę że tak. Przepływy są ważne ale za dużo zmian to nie wiadomo co przyniosło efekt .Kocioł zacznie szerzej modulować . -
Ja uważam że tak ale może inni koledzy się wypowiedzą .Kontroluj watr żeby nie wypalał za mocno z palnika.
