poltowski2000
Treść opublikowana przez poltowski2000
  1. galmety głównie mają sterowniki firmy elster. są to dobre automaty i z tym sterownikiem techa co ma kolega Paweł mają nie wiele wspolnego. najlepiej doradza ci posiadacze tego stera. jednak , widać gołym okiem ,że ustawienia są dużo przesadzone. podawanie ustaw stosunkiem 1 do 7 ,czyli 5 s pod. 35 przerwa . do tego ustawienia ustaw wiatr ok 25% mocy dmuchawy +/- 5%. jeżeli będzie dalej za dużo rozciągnij przerwę . podtrzymanie ustaw 10s podawanie i 30min przerwa. powodzenia
  2. ile złotyszy ta zabawa kolegę kosztowała?
  3. nie ma problemu jak masz 3dr. na powrocie, małą instalację i dom który trzyma w miarę nieźle ciepło
  4. a to ciekawe , animus jak będziesz miał jakieś konkrety co i jak z tym czujnikiem i sterem to daj znać. możliwe ,że też się zainteresuje .
  5. kolton to dobry wybór , popatrz jeszcze sas solid zastanów się czy taka duża moc jest ci potrzebna , ja bym celował w 17-20kw
  6. kluczyk - instalator kluczyk - parametry podtrzymania
  7. parametrów pracy narazie nie ruszaj. rozciągnij parametry podtrzymania na podawanie 5s. przerwa 45min. jutro daj znać co i jak, pozdro polecam lekturę , tu praktycznie wszystkiego się dowiesz o swoim kotle http://forum.muratordom.pl/showthread.php?232267-Galmet-eko-gt-12-KW-prosz%C4%99-o-porad%C4%99-jak-u%C5%BCytkowa%C4%87
  8. kolege namówiłem na skampa , jak myślisz co zrobił jak w słuchawce usłyszał termin 15 styczeń....
  9. napewno już sobie zdajesz sprawę co cie czeka. to jest ciężki temat i nic innego nie pozostaje jak wprowadzić sie na jakiś czas do kotlowni. rób po jednej , korekcie dziennie ale tylko jednego nastawu. na drugi dzień poprawka. 12 kg to jest masakra,ilość węgla jaką powinienes spalać w listopadzie.
  10. kup mniejszy odlew pierścienia do palnika , to powinno zagrać tzw. dysza do palnika brucer , zobacz na stronie minetru
  11. niska cena w tym przypadku jest uzasadniona. z pewnościa są to resztki magazynowe a data produkcji to 2011. hehe
  12. ogólnie to nie jest dobra pora na zakup kociolka . 8-9 tysi musiż wylożyć
  13. czy nowe ogniwo , czy sas solid obie konstrukcje godne uwagi
  14. siema Boczek, w naszym regionie 16 kw spokojnie ci starczy, pozdr. lukasz popieram aminusa sas solid wygląda całkiem całkiem
  15. zacznij od drobnych kroczków. zdejmij dekiel od spodu fajki i oglądnij i to samo z otworem po wentylatorze. skorzystaj z lusterka , napewno pomoże na pierwszą prognozę
  16. palnik to konstrukcja cepa. rozkręć , obejżyj i zdjagnozuj. tyle. z pewnością sobie poradzisz , no ale jak chcesz żeby było tanio to rączki musisz pobrudzić. wszystkie części w razie wymiany są ogólnie dostępne więc nie ma problemu. ps. jak dojdziesz co nawaliło to daj znać i opisz to na forum , powodzenia
  17. jak już doszedłes do poprawnego spalania węgla to teraz popraw ilość bo 30kg na 140m to duzo zaduzo, pozdr ps. jak zejdziesz do 15kg to może to komuś pomoże
  18. oczywiście że ma sens ale na 160m , pozdr. ps. ja bym rozważył alternatywne zródła ciepla
  19. tak , 12 kw i tak jest duży jak na 113m2 ----większego kotła nie polecam
