Treść opublikowana przez poltowski2000
Potrzebuję Opini Pomocy Dot. Mojej Instalacji Co
dużą instalację zrobiłbym na rozdzielaczu i grupach pompowych. w twoim wypadku i tym momencie to raczej bezcelowe o ile ta instalacja ci wydoli. może to jakoś będzie pracować. ewidentnie zrobił ją amator i teraz jakakolwiek ingerencja to rwanie rur i duże koszty. drobne poprawki możesz zrobić ale to pudrowanie bo błędy zaczynają się na samym początku czyli już od przekrojów rur.
faktycznie duży kalafior na palniku. spróbuj mniej wiatru. co do instalacji to plus za układ otwarty po stronie kotła i to w sumie tyle co mi się podoba
ciekawy temat. napiszę ,że zawszę są plusy i minusy takiego tuningu w kotłowni. sprawa indywidualna. sam się nad tym rozwiązaniem zastanawiałem z racji bardziej bezobsługowej kotłowni, chociaż kwestia pieniędzy odstrasza. będę zaglądał , bo kto wie może... życzę taniej i komfortowej eksploatacji, pozdr
Galmet Eko Gt Kwpd 16 Wysokie Spalanie (30Kg/24H)
1. ilość zależy od potrzeb budynku. mały ,nowy ,dobrze zaizolowany domek zużyje mniej niż stara buda 2. przykręcasz termostaty ,kocił jest w podtrzymaniu , minimalne spalanie bo nie ma odbioru energii. a ciepło spierdziela , niestety , z każdej strony 3.utrzymuje poprawną temperaturę wody w całym kotle co wpływa na lepsze spalanie węgla i dłuższą eksploatację. niweluje tzw. pocenie kotła co często doprowadza do korozji. warto
- Galmet Eko Gt Kwpd 16 Wysokie Spalanie (30Kg/24H)
Pomoc W Wyborze Kotła
jak czytasz forum , to się orientujesz. wybierz ten ,który lepiej stanie w kotłowni. ja osobiście , swojego czasu wybrałem najtańszy markowy i jestem zadowolony a z tych trzech faworyt to sas.
- Duże Spalanie Kwpd M 17Kw
Termostaty pomoga zmniejszyc spalanie. Teraz poprzykrecaj zawory na grzejnikach w pomieszczeniach molo uzywanych tak by woda leciala minimalnie. Mozesz jeszcze zmniejszac moc max kotla w ustawieniach do momentu ze bedzie za zimno i wtedy wiesz ze przegioles. A tak naprawde chcesz malego spalania to ociepl dom i tyle.
- Kocioł Galmet 17 Kw
Kocioł Galmet 17 Kw
napisz ,czy alarm się włącza podczas pracy czy podczas podtrzymania. dobrze żebyś nagrał film pracy jak się pali i jakieś zdjęcie popiołu żebyśmy wiedzieli co możemy podpowiedzieć bo teraz jest trochę jak wróżenie z fusów. masz jeszcze parametry pracy w ustawieniach serwisanta. tam możesz wydłużyć czas podawania i czas pauzy.
Jaki Piec Wybrać Markowy Czy Innej Mniej Znanej Firmy
duże te kotły. na pewno potrzebujesz takie duże? http://cieplowlasciwie.pl/ na tej stronie możesz wklepać dane budynku i powierzchownie będziesz wiedział jakiej wielkości kociołek potrzebujesz. zacznij od tego, pozdr.
Kocioł Galmet 17 Kw
możesz , wtedy pompa pracuje non stop a siłownik steruje zaworem dopuszczając tyle gorącej wody z kotła żeby utrzymać zadaną temp. na roomsterze. z tego co się dowiedziałem w galmecie, najlepiej ten układ pracuje na 4dr. firma zaleca taką konfigurację ale w twoim przypadku też będzie oki bo masz pompę w dobrym miejscu. temperatura na kotle to kwestia ustawień spalania. jak dalej ci podbija temp. na podtrzymaniu to zmniejszaj max moc kotła. teraz pytania, 1.jaką masz moc minimalną 2. jaką masz moc max. 3. praca kotła w dwustanie czy w automacia
Kocioł Galmet 17 Kw
jest kilka możliwości 1 . ustaw taką temp. na zaw.3dr która idzie na grzejniki która da ci komfort w domu. czyli w twoim przypadku musisz obniżyć temp. 2. poczekać na roomster 3. obniżyć temp. na kotle np. do 50st. 4. założyć termostaty na grzejniki. tak czy inaczej żeby normalnie mieszkać i mieć komfort termiczny musisz to zrobić. 5.poskręcać zawory na grzejnikach tak żeby woda leciała w minimalnym stopniu 6. połączyć od 1 do 5 może ktoś jeszcze ma jakiś pomysł.
