Treść opublikowana przez poltowski2000
- Czy Hydraulik Ma Rację ...
widzisz , większość tu na forum doradza ci bo sami stali przed takim samym wyborem. nie ma tu teori spiskowych i nikt nie robi jaj żeby było smiesznie. forumowicze dzielą się z tobą wiedzą z życia wziętą. nie ma lepszych doradców niż aktualni użytkownicy. pomyśl o tym i wyciągnij wnioski. dodam, że sam jak kupowałem piec 12kw i w sklepie powiedziałem że będe grzał 160m2 to się zeczeli śmiac.śmieli się bo niewiedzą,wieczny ciemnogród i trzeba zrozumieć i wybaczyć a teraz ja się smieje bo spalam śmieszne ilosci węgla, a kocioł nawet przy mrozach nie miał co specjalnie robić. teraz pomyśl , mam dom z lat 80'tych, 160 m2, kocioł 12kw, małe spalanie i cieplo w domu i jak to się ma do twoich 113m nowego budownictwa. pozdrawiam
- Ocena Popiolu
- Galmet Kwp30 Z Podajnikiem. Czy Działa Dobrze? -> Zdjęcia
- Defro Eko Komfort 12Kw
- Brastal Eko Max 19
- Piec Galmet 12Kw Pochłania Ekogroszek
Piec Galmet Gt Kwp17 Nie Może Złapać Temperatury
kolego , twój sterownik to automat. prace dmuchawy możesz ustawić na dwa sposoby 1. szybka regulacja 2 . opcje serwisanta. bodajże poz. 5 albo6. no ale to chyba już wiesz. podawanie i pauza to praca urządzenia w granicy 100% tylko brakuje wiatru. uwaznie pooglądaj i wyciągnij wnioski. powodzenia. powietrze powinno być ustawione ok. 29% na 100% pracy pieca!!! w opcji serwisanta masz : poz 5.moc dmuchawy poz 6.regulacja spalania -= ogarnij te parametry i powinno być ok. regulacje spalania przywróc ustawienia fabryczne a moc dmuchawy daj na maxa bo sterownik i tak sam sobie to ustawi
Brastal Eko Max 19
racja. producenci tak podają żeby mięć spokojną głowę. jeżeli masz domek ocieplony to wygląda trochę inaczej. poczytaj wątek timona dobór kotła - tam masz wszystko w pigółce. przeczytaj i zobaczysz jak to jest naprawde. nadmiar tego, piece mają naddatek mocy co prawda przy spadku sprawności , ale jednak. jak masz przewymiarowany piec , ja bym dał podanie 4s. i rozciągnął przerwę maksymalnie do momentu kiedy dochdzi do temperatury zadanej. może to być 50 a może 60 , zobacz sam. jeżeli tem zad. nie osiąga to znaczy że przecholowałeś i cofnij. wiatr daj tyle żeby nie smolił. i tyle . raz , dwa i będziesz wiedział wszystko co i jak. pamiętaj, trochę więcej wiatru lepiej niz mniej. daj fotkę to popiołu to koledzy ci podpowiedzą dokładniej. pozdr.
- Piec Galmet Gt Kwp17 Nie Może Złapać Temperatury
Brastal Eko Max 19
generalnie jest kilka zależności apropo poprawnego spalania. spieki to za duzo wiatru , niedopalony węgiel , osmolony kociol to za mało albo brak zugo w kominie albo za duże podawania bądz za mała przerwa. węgiel do bani też się zdaża. niestety nie mam punktu odniesienia i nie bąde ci wrózył z fusów . jedno co się rzuca w oczy to na 80 m twój kociołek to smok. poczytaj forum moze cos wyczytasz. pozdr. masz kociołek na 220m
- Galmet Gt Kwp 12 Nie Załącza Pompy Ładowania Cwu
dzwoniłeś do elster. co ci powiedzieli? , odkręciłeś obudowe , zajżałeś jak wyglądają kostki , może znajdziesz jakiś bezpiecznik na cze awari i rozwiązania problemu , możesz podpiąć pod wyjście pompy cyrkulacyjnej i ustawić program czasowy pracy np praca 1 godz. po południu i 2 godz. wieczorem. pozdr.
problem może byc mały albo ...... wyjście na pompe cwu , rozumiem sprawdzileś na 100% . ja bym zaczoł od sprawdzenia kabli, zresetowania urządzenia ( odłącz z gniazdka na 1min.) a sprawdzeniu czy wszystkie przewody są dokładnie poskręcane w obudowie pieca no chyba że masz aktualną gwarancję ....to dzwon do elster i dowiedż się co i jak.
Galmet Gt Kwp 12 - Ustawienia
palnik to mała 15-ka , ma opinie kaprysnej fajki z razcji małych gabarytów i problemów z przesypywaniem. trzeba bardzo dokładnie nastawić sterownik. co do temperatury komina to zakładając sprawnośc pieca 70% to pozostałe 30 idzie w komin i dla tego jest gorący. w eksperci pierwszym sposobem regulacji spalania jest siła nadmuch. co myślisz o ustaiwniach kalorycznośći opału , wydajności podajnika , czy mocy minimalnej i maksymalnej pieca. pozdr.
- Galmet 17Kw Exper R
- Iryd Pid Czy Expert Q Pid Dynamic 4D
