Treść opublikowana przez SanitSystem
- Defro Duo Vs Galmet Kwp M
Kocioł Na Pellet
Owszem zarabaim na Lazarach ale jak każdy sprzedawca kotłow. A Lazara cenię sobie za bardzo dobre palniki, jakość wykonania, nowoczesne rozwiazania. Tak jak w przypadku kotła SmartFire bardzo ciekawy palnik z ceramiką i fajny ładnie rozwiazany wymiennik. A doadam jeszcze że lazary są bardzo dobre wygodne do czyszczenia a to dość ważne.
Lazar Multi Komfort/perfekt Kontra Ogniwo Eko Co Wybrać?
Sterownik ma dwa tryby pracy standard i fuzzy logic przy opale gorszej jakości lepiej jest pracować w trybie standard - wtedy wszystkie nastawy ( czas podawania, przerwa w podawaniu, dmuchawa - programujesz recznie. Popielnik jest 2 krotnie wiekszy pojemności nie pamietam ale juz jest wystarczajaca. Zalety to dobry palnik ładne spalanie dobry dostęp do czyszczenia kotła. Wady jak dla mnie to drobne niedociagniecia estetyczne ale to rzecz gustu niektórzy uważaja że jest ładny i dobrze wykonany.
- 21 odpowiedzi
- 1
- Dobór mocy kotła
- Lazar
- Lazar MultiKomfort
- Miał
Piec Z Podajnikiem Bez Pompy...?
Grawitacja to najlepsze z możliwych rozwiazanie. Skutecznie zabezpiecza kocioł. A przy zasobniku dwupłaszczowym może też pracować na grawitacji CWU a do regulacji temperatury w zasobniku nalezy zastosować zawór kulowy dwudrogowy z siłownikiem ze spreżyną powrotną taką wersję On-Off podłoączony do sterownika jako pompę cwu. wtedy gdy jest potrzeba grzania to zawór się otwiera i grawitacja tłoczy gorący czynnik grzewczy do zasobnika.
MultiPerfekt to tez niezły kocioł ale ja jednak wolę MultiKomforta. A co do tego że kocioł może pracowac z małą mocąto akurat prawda.
- 21 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Lazar
- Miał
Stropuva
Do pełni szcześcia może jeszcze jakieś fotki wrzuć. Chętnie zobaczymy jak się sparawuje.
Stropuva
No wiec pisz jak na spowiedzi. Wady zalety itd
Zdecydowanie MultiKomfort. To naprawde dobry kocioł.
- 21 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Lazar
- Miał
- Kocioł Na Pellet
Estyma UNICONTROL MIX07 - test nowego nabytku
Radze spokojnie przeczytać instrukcję. W przypadku przegzania mieszacz otworzy się tylko do zadanej temperatury. W ustawieniach serwisowych jest taki parametr jak maxymalna temperatura c.o. fabrycznie 70 st. I do taką temperaturę c.o. w przypadku stanu alarmowego mieszacz ma za zadanie utrzymać.
- Jaka Moc Kotła Na Ekogroszek - 155m2
- Odległość Rurek W Podłogówce?
Oj coś mi się wydaje że ta twoja podłogówka bedzie działa rewelacyjnie. Wywal ten program i żrób sobie tak jak to się powinno zrobić. Zrobisz jak zechcesz ale pamiętaj że rurki te zalewasz w betonie poprawki to skuwanie podłogi i w praktyce wywalenie całej instalacji. I nie rób takich długich obwodów. Kiedyś na stronie purmo był taki dość ciekawy filmik montaż ogrzewania podłogowego - polecam
Przy mniejszym rozstawie instalacja pracuje bardziej stabilnie. A do wszelkiej maści programów i innych arkuszy obliczeniowych należy sobie przyjąć odpowiednie założenia z zasady należy przyjmować rozstaw od 10 do 20 cm. A murarze kafelkarze i koledzy inwestora mówią to co widza 15 cm jest to na dzien dzisiejszy najpopularniejszy rozstaw dla rurek 16 mm.
Poszukiwania Wysokosprawnego Pieca...
Granpal Eco do zboża bedzie idealny. Cena może nie jest niska ale to bardzo dobry kocioł.
- Szukam Pieca 50 Kw !
- Radiator Ceramiczny Klimosz
Alarm Al01
Jeśli kocioł w określonym czasie ( tryb praca ) nie podniesie temperatury chociaż o 1 stopień to uznaje że sie nie pali i włącza sie alarm 01. Może to być powodowanie zawieszaniem sie paliwa w zasobniku. Lub dużym odbiorem energi i niska moca kotła Jaki to kocioł ??? Ustaw parametry nominalne dla danego kotła i powinno być ok.
- Zobaczcie Co Mieszają W Pellecie?
- Dym Cofa Się Do Domu
