SanitSystem
Treść opublikowana przez SanitSystem
  1. Jeśli nie bedzie takiej potrzeby to zawór nie wpuści ciepła do instalcji. Zawór ma za zadanie utrzymac zadaną temperaturę i taką utrzymuje.
  2. Baca bo tak ma być. Kiedyś przypiep. sie do mnie "expert" że na rozdzielaczach nie ma zaworów i siłowników tak żeby odciąć podłogówke np w kuchni zeby sterowac temperatura. Tylko był jeden mały problem podłgówka na paretrze ok 100 m2 i wszystko na otwartej przestrzeni kuchnia połaczona z jadalnia i salonem. I co z tego jesli odetniesz pentelkę jesli zadziała "konwekcja" ???? Na to już pan "expert" nie znał odpowiedzi. Zawsze staram sie robić układy proste i w miare bezobsługowe.
  3. Zostawić niech sie kocioł bawi. W trybie letnim bedzie pracował tylko kocioł a nie jeszcze dodatkowo unicontrol.
  4. To trzeba ten układ montować ja najszybciej żeby do zimy nauczył się grzać. ;) Gorzej jeśli bedzie głąb i sie nie bedzie chciał nauczyć. :D Pozdrawiam I życze wszystkim Ciepłych, Rodzinnych i Spokojnych Świąt.
  5. Instalator dobrze Ci radził sprzegło i 3 obiegi wpięte pod ums prostsze już być nie może. Termostaty wpinasz pod ums-y a pod wejście termostatu na kotle wpinasz sygnały sterujące z ums-ów.
  6. Kocioł powinien pracować na jednej stałej temperarurze ale można tak skonfigurowac pogodówkę zeby temperatura kotła była odpowiednio wyższa od temperatury jak potrzebuja poszczególne obiegi. Niestety nie mam opisu tej automatyki która jest u Ciebie zamontowana wiec zby wiele na ten temat Ci nie powiem. Ale ja stosuję ums-y w połaczeniu np z junkersami i działa to bardzo fajnie.
  7. Ustaw przerwe na 60 min. i przedmuch na 5 sek
  8. Nie ruszać sterownika dobrze wyregulować kocioł odpowiednio dobrać przedmuchy i obroty wentylatora. I powinno działać bezproblemowo.
  9. Praktycznie każdy sterownik z beezpotencjałowym wyjsciem sterującym kotłem podpinasz do kotła pod termostat pokojowy i ma działać np UMS-4 lub 4PS. Możesz też zobaczyć sterowniki Frisko.
  10. Można to zrobić nawet za 1/6 tej ceny. Temat wałkowany na tym forum tysiace razy wystarczy dobrze poszukać. A znajdziesz kilka modeli pogodówek za rozsądną cene.
  11. A masz możliwość sterowania zaworem ??? Jakiś sterownik ?? Sam siłownik nie wystarczy coś jeszcze musi nim sterować
  12. Rozwiazanie bardzo dobre i sprawdzi sie przy kotłach górnego spalania. Przy odpowienim doborze zasobnika kocioł bedzie pracował z pełną mocą i spalanie będzie bardzo efektywne.
  13. A ja takie cudeńka stosuje ale tylko w jednym pomieszczeniu /sypialnie/. Na reszcie budynku powinna być cała dobę utrzymana jedna stała temperatura. Obniżanie temperatury to absurd - najpierw rozgrzewamy budynek - później wychładzamy - znowu rozgrzewamy - absurd totalny a nie oszczedności - oszczedności to utrzymanie stałej temperatury w budynku najlepiej przez okrągły rok.
  14. To kup sobie coś takiego: http://www.marax.pl/salus-controls-55stero...tem-p-1618.html
  15. I tu masz jak najbardziej rację. Może tylko taka drobna uwaga do ogrzewania podłogowego przy kotle na paliwa stałe radzę zastosować zawór 4D(ochrona powrotu)
  16. 4P nie ma możliwości wipiecia termostatu pokojowego ( nie ma obniżenia temperatury c.o.) Czyjniki masz w zestawie 2 szt czujnik temp zewnętrznej i czujnik c.o.
  17. Programowanie w 4 punktach jest dokładniesze. A z zapraogramowanych krzywych prostsze. Układ warto zabezpieczyć ale konieczne to nie jest. Możesz zastosować do zabezpieczenia termostat bezieczeństwa ze stałą temperatura 55 st ale cieżko takowy kupić lub termotat przylgowy. Ale ja zwykle nie zabezpieczam zeby zniszczyć podłogówkę to przez długi okres czasu musi być podawana bardzo wysoka temperatura jeśli masz kocioł automatyczny (podawanie paliwa) to możesz sobie darować , zastosować nałezałoby gdybyś miał zwykłego śmieciucha gdyż tam duzo łatwiej zagotować wode.
  18. Temperatury w pomieszczeniu pilnuje Ci termostat pomieszczeniowy. I to na nim nastawiasz żadaną temperature w pomieszczeniu. Aby uzyskać odpowienia temperaturę w pomieszczeniu regulator na podstawie temp zewnętrznej i zaprogramowanej krzywej dobiera odpowiednia temperaturę c.o. powiedzmy 50st ( styk na termostatcie zwarty) po uzyskaniu temperatury zaprogramowanej na termostacie powiedzmy 20 st termostat rozwiera styk i regulator obniża temperaturę o zaprogramowaną wartość w trybie obniżenie temp. powiedzmy 10 st i na instalację podawana jest temp 40 st. Tak jest w UMS-4PS i w SR34-M1T
  19. To tak żeby Ci troche w głowie namieszać Sterownik UMS-4PS +digitime 600i + zawór z siłownikiem Hel-Wita Siłowniki ten który znalazłeś jest odpowiedni - napewno bedzie działało tylko zamów na 230V
  20. To ma być układ otwarty czy zamknięty ????? Bo w tej chwili to zaczynasz robić 2 układy jednocześnie. Mniej kombinować. Albo otwarty prosto i skutecznie czyli wznośna rura i w najwyższym punkcie naczynie najlepiej żeby było 1 m ponad najwyższym grzejnikiem czy np zasobnikiem cwu. naczynie jak najprostsze zwykły zbirnik do układó otwartych (bez zadnego napełniania automatycznego) i rura przelewowa odprowadzona do umawalki, kanalizacji najlepiej w kotłowni. Jeśli do kanalizacji to pamietaj że musi być przerwa. Lub układ zamknięty zawór schładzający dwufunkcyjny i do tego naczynie przeponowe takie powiedzmy 18 - 25 l i żeby łatwo było naczynie zamontowac to grupę bezpieczeństwa i to wszystko montujesz w kotłowni. Prostsze już być nie może. Do napełniania dwa zawory kulowe nyplowe połaczone wężykiem.
